Hexennasen einstellen
Tom50354
Aus dem Bereich des Daches ist ein starkes Knarschen im Auto zu hören. Habe schon viel angeschaut, aber jetzt scheint das Geräusch vom Drehpunkt der vorderen Stange zu kommen (unten rechts im Foto). Da scheint es noch Spielraum zu geben. Und bei teilweise geschlossenem Dach ist spürbares Spiel.
Lässt sich das Speilraum anpassen? Ich habe jetzt etwas Klebeband hinzugefügt, um den Durchhang zu füllen.
Ich entdeckte auch, dass die Haxennase auf einer Seite locker war.
- Wie stellt man das genau ein?
- Wie kann man prüfen, ob das Dach richtig schließt? Du kannst es nicht sehen.
Ich sehe hier verschiedenen Entfernungen an. Wie 1079 mm, 1083 mm und 1085 mm.
- Je kleiner desto enger die Einstellung, nehme ich an?
- Wie kann man testen, ob der Steg tatsächlich einrastet? Mit Zahnpasta oder so? Anderer Tipp.
Wie immer ist jede Hilfe willkommen. Danke, Paul
ps Elektrisch Dach, T6.1, 2022
Bearbeitet von PaulW
  • Von 41 Mitgliedern gesehen
    AndreasW PetiteCalifornia starwars deekay loctus jens.c giarra86 S.kuckelkorn Garvin Dokkarek spillo RonSwanson Pladijs Fisaman2000 Robsen Paulaner Max_01 danbenboss Tobias0501 Calicorn BulliBerlin 1tobago EwaldTx Markush7 Hilde4 DerGeraet Snutsch Whitewater eisenhauer654 thomsens49 Pitflit Kramer1 Bulli-Roo magicrunman aw1178 MrBiochip hugo2011 Winki Drahnier Kiwiflavoured silkroad
