Alternative Stühle zum verstauen in der Heckklappe?
coop
„Der sieht baugleich aus zu oben schon ein paar Mal behandelten Stühlen, da warensie aber 10 bis 20 € günstiger.“
da sieht mal wieder, wie viele hier mitlesen und sofort den Caliboard-Zuschlag einpflegen . . .
Hallo Gerd,
die Styroporteile hast Du aber rausgenommen, um die Crespo Stühle rein zu bekommen, oder?
Beste Grüße
Frank
Ja, die müssen raus, egal ob Stühle mit oder ohne Polsterung. Und ich werde nach oben hin noch irgendetwas werkeln, zur Schonung der Rollomechanik, die man dann da sieht. Ebenso werde ich unten am Reißverschluss der Tasche innen eine ca. 5 mm dicke Lage Moosgummi oder ähnliches einlegen bzw mit doppelseitigen Klebeband verkleben.
Danke für die Info 😀
Bekommt man die ganz (also für spätere Wiederverwendung geeignet) raus, oder muss man die kaputt brechen?
Die 5mm Moosgummi machst Du wegen Schutz des Stoffes hin?
Schöne Grüße
Ja
Ich hab's jetzt von außen draufgeklebt. Ist damit das Gewicht der Stühle unten aufliegen kann, und nicht die Tasche nach unten zieht  Foto morgen. Eine andere Idee war hier schon, einen Riemen an der Klappe anzubringen, der sich an der (ehemaligen) Zuziehschlaufe abstützt.
@Zeebulon  Schau mal die Lösung auf Seite 26 in diesem Thread von wobie an 🙂  hat er ganz praktisch gemacht finde ich.
Genau das meinte ich. Danke, jetzt brauch ich den Beitrag nicht mehr suchen 😉.
Jemand schrieb oben "...Klappe geht schlecht zu wgen Teppich..." oder so. Ich habe beobachtet, daß am Stoff der Klappe der Tasche sich das Muster des Kunststoffs unten abdrückt, d.h., der wird durch die Stühle (konkret. deren Armlehen) angedrückt. Drum hab ich gedacht: "ok, dann sollen doch die Stühle ruhig dort ihr Gewicht auflegen", und habe folgendes aufgeklebt an diesen Stellen:
Die Klappe läßt sich smooth schließen und öffnen, die Materialien gleiten offenkundig aufeinander.
(Man erkennt auch hier schon die "Rillenabdrücke" des Teils unten.)
Bearbeitet von Zeebulon
Den Carini-Stuhl habe ich auch. Allerdings vom großen Fluss (nochmals ).
Passt auch ohne Demontage des Innenlebens der Stuhltasche. Für mich mit 180cm ein solider und bequemer Stuhl.
Mit knapp 6kg kein Leichtgewicht aber dafür stabil.
Dieter
Da der erste original vw stuhl bereits (nach ca 3. Gebrauch) leider schon defekt ist bin ich nun auch auf der suche eines ersatzes.
Voraussetzung ebendfalls keine (grossen)
Umbaumassnahmen...
Gibt es schon direkte vergleiche in punkto verstauungs passform und sitzkomfort bezüglich des crespo AA 213 AEC und des Carini?
Besten dank für infos
Grüsse
Sandro
Bearbeitet von swissbulli24
Hallo Sandro,
wir haben die Crespo AA 213 AEC  und sind sehr zufrieden damit.
Beste Grüße
Frank
Hey Frank, thanks
Der hat diese verstellbare kopfstütze oder?
Grüsse
Ja genau 👍
Hallo ihr Suchenden,
Ich habe jetzt nach langer Suche 3 Alternativen zu den original VW-Stühlen gefunden. Diese können allesamt ohne Umbauarbeiten in der Heckklappe verstaut werden.
Hier einmal die einzelnen Modelle mit Vor- und Nachteilen aus meiner Sicht.
Als Testpersonen repräsentieren wir mit Körpergrößen von 185 und 162 cm den Durchschnitt vieler Calinisten. Dies ist z. B. durch die Länge der Unterschenkel bzw. bei der resultierenden Oberschenkelauflage (Sitzhöhe) interessant wie ich finde.
1. der schon beschriebene Carini ~60 €
+macht einen stabilen Eindruck, Stahlrohrgestell ohne Verriegelungsmöglichkeit, dies wird auch nicht benötigt.
+sehr bequem, vor allem am Oberschenkel, drückt nicht
+zusammengeklappt kleiner als das Original, mehr Platz am unteren Ende in der Heckklappe
+große Sitzfläche
+hohe Lehne, drückt nicht
+zusätzliches Kissen in der Lehne, braucht man nicht unbedingt
+man "hängt" nicht drin
+mehr Sitzhöhe
+Atmungsaktiver Bezugsstoff
+gute Polsterung
-schwer +ca. 2 kg zum Original
-Lehnenneigung etwas steiler, man gewöhnt sich dran
2. bo-camp Bushwick M (F. Berger ~75 €)
+sehr leicht (leichter als Original)
+Haptik der Armlehnen sehr angenehm, mit Echtholz, ebenfalls sehr angenehm der Stoffbezug
+mehr Sitzhöhe
+lässt viel Platz in der Heckklappe
-kippelte schon beim Aufstellen auf ebenen Boden, macht einen weniger stabilen Eindruck
-Aluminiumgestell mit Verriegelungsmöglichkeit, Haken kann beim Zusammenklappen stören
-man "hängt" leicht drin
-Vorderkante der Sitzfläche drückt sehr stark an den Oberschenkelunterseiten
-kleinere Sitzfläche
-keine Polsterung
3. Travellife Lago Compact (Der Freistaat ~54 €)
+leicht (~Original)
+mehr Sitzhöhe
+große Sitzfläche
+Kunststoff Armlehne, gerundet
+leichte Polsterung
-Vorderkante der Sitzfläche drückt stark an den Oberschenkelunterseiten
Aufgrund des Sitzkomforts habe ich mich dann für den Carini entschieden, denn trotz meiner längeren Unterschenkel hatte ich Druck auf der Unterseite der Oberschenkel an der Sitzkante.
  • Von 153 Mitgliedern gesehen
    schabot akami Alphorn Saskia229 Goldenluna buz77 Jorgensen KaptnJoe Salle2257 FroJe meikemed Magges89 hansi999 Julijul bart6 loctus highroller02 Korbi1608 GECO diego.sampedro danshred MaLachML Beachmark bonanzarad erwin68 Vero Tim_Sroe callas chris2008 Almeja radlrob Thosch Elchfamily KarlGr kleines_schwarzes Zille niksi Garvin Sigerik iwashere Elbe Haens Dime FlyingT mc-dope jr1510 derDicke DonPellegrino idid AP2020 hans_771 JM96 Californiger conzel flokel Grunemer AlexClimber anstemax wolfmaan oceanfrank danaryo Aurora2023 wurzel Busfever KenoD Yvojen167 Heinaeken UliK FM13 Robsen danke fireball Beaker sihe duke209 Alegria Pitman24 Ticeb Calinda7 leNotre kaihawai Max_01 DimitrySlopaki Elliot1825 Godmoderacer Ukulist Aquarius5801 Calicorn Excalibur fabians. Thomas00101 deutscherwachtel Dimpi3 Maxbusch Juli1607 BePo OfiCamper Alexdal David1508 B.denBoer +53 Mehr
