Alternative Stühle zum verstauen in der Heckklappe?
coop
Ja, genau aus diesen beiden Gründen. Für mich aber hauptsächlich aus dem Grund, dass der obere Stuhl herausgenommen werden kann, ohne dass der untere mit heraus rutscht.
Moinsen !
Wir hatten uns vor ein paar Wochen dann auch für die Crespo AL-213 Compact entschieden, als wir (wirklich) zufällig beim obelink vorbei kamen.
Dank der hervorragenden Informationen hier im Thread konnte die Heckklappe/Stuhltasche auch in wenigen Minuten umbgebaut werden.
Ob ich den Spanngurt nochmal verbauen würde, ist fraglich, aber das Gepäckgummi zum halten des oberen Stuhls auf jeden Fall, macht das handling wesentlich einfacher.
Ich finde nur genau eine Position wie die Stühle da rein passen, kann mir das aber aufgrund fortgeschrittenen Alters nicht merken. Deswegen hab ich die Stühle und auch die Heckklappe farblich codiert damit das einladen schneller geht. (Wir sind eher so "Nomaden", und nehmen die Stühle eher 2x am Tag rein/raus als einmal)
Einen Nachteil muss ich dennoch vermelden. Die Dinger sind so bequem, das ich an einem Nachmittag 2x eingschlafen bin. Ganz andere Liga als Original.
Jetzt müssen wir einen Platz für die Beinauflagen/Hocker finden.
Hallo, wenn auch sehr spät eine Rückmeldung zu den Helinox Stühlen, vielleicht hilft die Info ja noch jemand.
Bei uns fahren regelmäßig 4 Stühle von Helinox in der Heckklappe mit. Die beiden Sunset passen ohne Probleme hinein.
Die beiden Savanna müssen sehr stramm eingepackt werden, dann passen diese ohne Gewaltanwendung im mittleren Bereich auch in die Klappe. An den Rändern würde es meiner Meinung nach nur mit Gewalt klappen, habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Lg
Simon
Auflagen, kleine Kopfkissen, Angelhocker (die sind sowieso dabei) für die Beine --> zwei Stunden komatöser Mittagsschlaf ;)
Wir lieben die Crespos
Steffen
Bearbeitet von Unbekannter
Nachtrag
  • Mag ich 2
  • Haha 1
Wir haben uns für die AL 213 CTS mit dünner Polsterung (Tex-Supreme) entschieden, passen auch so gerade noch ins (modifizierte) Stuhlfach. Die passenden Hocker, die auch sehr gut zum Sitzen geeignet sind, stehen aktuell hochkant am Schrank. Beides wollen wir nicht mehr missen! Auflagen braucht es bei den CTS nicht, da sie auch bei kühleren Temperaturen oder Wind ausreichend warm halten.
Hast du ein Foto davon?
Danke!
Reicht das, oder muss/soll ich aufräumen? 😀 Liegt gerade noch ein Kiteboard oben drauf.....
Danke. Ich war mir nicht sicher wie du das genau meintest. Leider passt das für uns nicht, da muss ich leider noch andere Hocker suchen.
Gestern kamen die Crespo AL213 Compact Stühle an und hab sie heute eingebaut bzw. Die Stuhltasche nach der Anleitung hier im Forum und im Nachbar-Board leergeräumt. Hab allerdings die Tasche ausgebaut, um den Mittelsteg und die Stuhlhalter ohne Zerstörung zu entfernen.
Super Anleitung und vielen Dank an alle die hier noch Tipps beigesteuert haben.
Es passt sogar noch eine Hängematte, Laufstöcke und Tuch hinein. Der Urlaub kann kommen….
Bearbeitet von Jackthehack
  • 4 Wochen später...
Wir haben auch auf Crespo umgestellt und Dank dieses Forums ist der Einbau gut gelungen.
Die Stuhltasche wurde dazu, wie schon vorherigen Beiträgen beschrieben, ausgebaut und die Kunststoffteile von der Stange entfernt. Nach dem Wiedereinbau hält ein Kabelbinder durch ein Loch in der Verkleidung die Tasche, Stange und Verkleidung zusammen. Von den geschämten Einsätzen habe ich einen Teil in der Heckklappe belassen und durch zwei zusätzliche Element stabilisiert. An den beiden mittigen Halteklammern befinden sich Befestigungen für Gurte.. Das Loch der Griffschlaufe ist mit einem Aufkleber verschlossen.
Vielen Dank an Alle, die zu dieser Lösung beigetragen haben.
@mtdr1: Du kannst das Loch der Griffschlaufe auch nutzen um die Stühle zu fixieren mit einem Gurt. Das geht einfach mit zwei kleinen konischen Schrauben.
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
  • 3 Monate später...
Würden hier eventuell auch drei der Stühle passen?
nein, das wird nicht passen
Also mit zwei Crespo AL-213 ist die Heckklappe schon sehr gut gefüllt. Einzig in der Tiefe wäre noch etwas Platz.
Ein dritter Stuhl ala Helinox könnte noch zwischen den Stühlen und dem Reißverschluss passen. Ich habe dort meist zwei Regenschirme
deponiert.
Müsste man probieren.
Steffen
Aha, wenn es regnet steigt Du aus und holst die Schirme 😇
Sorry das musste ich jetzt einfach so loswerden. Bei mir liegen Schirme in den Türen, Format Knirps, oder ein großer steht hinter dem Fahrersitz.
Ende OT
VG Rainer
  • Von 153 Mitgliedern gesehen
    schabot akami Alphorn Saskia229 Goldenluna buz77 Jorgensen KaptnJoe Salle2257 FroJe meikemed Magges89 hansi999 Julijul bart6 loctus highroller02 Korbi1608 GECO diego.sampedro danshred MaLachML Beachmark bonanzarad erwin68 Vero Tim_Sroe callas chris2008 Almeja radlrob Thosch Elchfamily KarlGr kleines_schwarzes Zille niksi Garvin Sigerik iwashere Elbe Haens Dime FlyingT mc-dope jr1510 derDicke DonPellegrino idid AP2020 hans_771 JM96 Californiger conzel flokel Grunemer AlexClimber anstemax wolfmaan oceanfrank danaryo Aurora2023 wurzel Busfever KenoD Yvojen167 Heinaeken UliK FM13 Robsen danke fireball Beaker sihe duke209 Alegria Pitman24 Ticeb Calinda7 leNotre kaihawai Max_01 DimitrySlopaki Elliot1825 Godmoderacer Ukulist Aquarius5801 Calicorn Excalibur fabians. Thomas00101 deutscherwachtel Dimpi3 Maxbusch Juli1607 BePo OfiCamper Alexdal David1508 B.denBoer +53 Mehr
