Alternative Stühle zum verstauen in der Heckklappe?
coop
So geschafft. Danke für den Input der Vorreiter hier.
Hab mich für die grauen Crespo AL213 entschieden samt Beinauflage, schnell trocknend, luftig, farblich passend zum Tisch und Markise.
Den Hartschaum hab ich nur reduziert, somit wird hinten das Rollo weiter geschützt und die Stühle sitzen schön straff drin.
Den Einsatz des Handgriffs ebenfalls weiterverwendet. Hier einfach den Bolzen für die Schlaufe ausgedrückt und durch genau diese Löcher einen langen schwarzen Kabelbinder gezogen, der dann mittig um die Stange der Tasche geht. Sitz schön fest und wackelt nicht. So ist die Tasche auch bündig mit der Verkleidung, kein Spalt.
Ebenfalls da mittig einen Gurt durchgefädelt, mit dem dann die Stühle gesichert werden.
Endlich entspannt sitzen & chillen.
Bearbeitet von duke209
ich habe mich auch intensiv mit alternativen Stühlen für das Stuhlfach befasst und in den letzten Monaten etliche Modelle getestet.
Heute habe ich tatsächlich einen neuen Stuhl finden können, der ohne Umbau des Fachs hineinpasst:
(z.Zt. 49,99)
Nun aber die wichtigste Frage: Taugt er was? Die Sitzfläche ist ein gespannter Stoff, der nur mäßig nachgibt und dabei platschende Geräusche macht. Dafür ist er sehr breit, und drückt nicht an den Oberschenkeln. Die Lehne ist in etwa so hoch wie beim Originalstuhl. Die Sitzhöhe ist niedriger. Insgesamt sitzt man schon deutlich besser und kann sich auch etwas hineinfläzen, aber von sehr gutem Komfort kann hier keine Rede sein. Pluspunkt: es gibt eine recht dicke Auflage dazu, die das Sitzgefühl etwas nachgiebiger macht. Verarbeitung ok, Optik gut (letztlich aber Geschmackssache).
Vielleicht hilft das ja dem ein oder der anderen.
Grüße Ben
Hier mal noch ein Nachtrag der erfolgten Nacharbeiten.
Gurthalterung gebaut und an vorhandene Aufnahmepunkte angebracht.
Der Gegenpart des Gurtschlosses am mittleren Punkt der Tasche angebracht. So lassen sich die Stühle schön festzurren.
Den unteren Stuhl einfach zusätzlich über ein Klettband gesichert.
Grds. hängen die Stühle so in der Tasche, dass sie bei geschlossenen Klappe nicht unten aufliegen. Zur Sicherheit stülpe ich jedoch Rohrverkleidung über. Fertig.
Und noch einen Stuhl gefunden, der ohne Modifikation in die Stuhltasche passt:
(Prost!)
Das ist im Grunde das gleiche Design, wie Bo-camp Copa Rio, Travellife Marino und einige andere. Hier ist aber der ganze Stoff sehr gut gepolstert und die vordere Querstrebe der Sitzfläche drückt praktisch nicht am Oberschenkel, da sie leicht heruntergebogen ist. Das macht enorm viel aus, der Stuhl ist sehr bequem.
Ich glaube, ich habe endlich den richtigen Stuhl gefunden.
Bearbeitet von wenbenz
Bilder vergessen
Hallo wenbenz,
der Stuhl würde mich auch interessieren. Bei YouTube gibt es auch ein gutes Video im Vergleich zum Original. Kannst Du mir sagen ob ein CaliCap trotzdem zwischen einem der Stühle passt oder ist es zu eng?
Hast Du ihn schon wirklich getestet mit dem Ergebnis das er tatsächlich bequemer ist?
Gruß Stefan.
Leider sind zwei deiner Bilder nicht richtig geladen. Kannst du diese noch einmal Hochladen?
 Das Video kenne ich nicht, magst du es hier mal verlinken?
Zum CaliCap kann ich auch nichts sagen, habe keins.  Aber ein Quechua Faltstuhl passt noch rein. Vielleicht hilft das.
Ja, er ist bequemer. Um Längen!
Die beiden Fotos wollte ich nicht länger teilen. Bitte um Verständnis.
hier das
Ich hab es einfach gelöst, stuhltaschen leergeräumt, mit anderem kram aufgefüllt und die crespo's aa 213 aec einfach noch hinten auf den veloträger gepackt 😁
Dank dir!
Konntest du eigentlich auch mal die Carini 3D testen und mit den Brunner Sangria vergleichen?
Den Carini 3D gibt es jetzt wieder zu erwerben.
Der Preis ist leider ernorm gestiegen, von 40 Euro im Frühjahr auf jetzt 70-90 Euro je nachdem wo man bestellt ☹️
Ja, damals hieß der Stuhl John Arona glaub ich. Er war schon ok, aber die Sitzfläche gab nicht so gut nach. Er ist sehr schwer.
Ich habe jetzt tatsächlich beide bestellt 😜 und werde die direkt dann vergleichen...beide Händler bieten kostenlosen Rückversand an und da hält sich das Risiko in Grenzen.
Bin gespannt, welche dann unsere Favoriten sind 😃
dann werde ich noch warten mit der Bestellung was Du uns zu berichten hast.
wollte jetzt eigentlich auch die Brunner Sangria bestellen. Ich bin gespannt.
  • Von 109 Mitgliedern gesehen
    KenoD Yvojen167 Heinaeken UliK FM13 Robsen danke fireball Beaker sihe duke209 Alegria Pitman24 Ticeb Calinda7 leNotre kaihawai Max_01 DimitrySlopaki Elliot1825 Garvin Godmoderacer Ukulist Aquarius5801 Calicorn Excalibur fabians. Thomas00101 deutscherwachtel Dimpi3 Maxbusch Juli1607 BePo OfiCamper Alexdal David1508 B.denBoer KaptnJoe martin81 dihego76 bart6 timbojones alexson1988 lupo999 anne.s mallej Fiss_jr WallabyXXXX Powermiezi katinder rStorms Galicier Stifter07 Manscharo Jeriquo Rastapopoulos FOE MrsKrgl Spatzelito mathi66 magicrunman PJ25 SteffenB Greekfan Froser TimmL nemo andik bubblegum Bread Armundbrav lukget Schmi Nosty wolfgang_cali r26r26 arthagas PeDaNoLe Nailix DocCraven atina sakis Knight wadde Tobi2210 Daniel00 Mick120 Robs83 tomhue95 Doppie mimo76 Ernie Murmeli DaniR Bullialarm apfmh Slow-Fox vannie-nl Biebu highway_surfer +9 Mehr
