Calicap topless - Unterschied T5.1 und T5.2
Sim-On
wir sind am überlegen uns ein Calipcap topless zu bestellen. Allerdings hätten wir dazu noch ein zwei Fragen.
Unser Cali (T5.1) ist zwar aus 2006, hat allerdings aufgrund eines Tausches den Faltenbalg von 2007. Deshalb wird auch das Tuch nicht komplett gespannt wenn das Dach hochgefahren wird.
Unsere Frage ist deshalb ob es einen Unterschied bei den Calicaps gibt, da der T5.2 einige Zentimeter weiter öffnet.
Da wir sehr an unserem Cali hängen, dieser aber auch schon in die Jahre kommt wäre es schön, wenn des Cap dann vielleicht auch auf den T5.2 passen würde...
Danke schonmal.
  • Antworten 4
  • Sim-On
  • Tom50354
  • calimerlin
  • JoJoM
..... hat allerdings aufgrund eines Tausches den Faltenbalg von 2007.
2007 gab es noch keinen T5.2, der kam erst 2009. Die Ursache für den nicht ganz gespannten Faltenbalg musst Du daher woanders suchen.
Die Dachgeometrie von T5.1 und T5.2 sind identisch. Deshalb gibt es auch nur eine Calicap (topless) dafür. Unterschiede gibt es lediglich zwischen Comfortline und Beach.
PS: Wenn es Unterschiede geben würde, hätte Tom das in seinem Shop sicher vermerkt.
Es gab beim T5.1 am Anfang mal verschiedene Dachgeometrien.
Das ist hier genauer beschrieben:
Caliboard - Viagra für den Cali
Gruss,
Danke schonmal.
Mir scheint, du hast einen Zeltbalg aus der 4cm Geometrie auf einem Cali mit 3cm Geometrie. Dann schlabbert der Zeltbalg ein wenig.
Aber die Calicap wird passen.
Sie passt aber auch, wenn du dein Gestänge auf 4cm umbaust. Dann hast du halt vorne 5mm mehr Luft. Auch nicht schlimm!
Es gab für den T5 California Comfortline in der Vergangenheit zwei unterschiedliche Calicap Mützengrößen.
Diese entstanden hauptsächlich durch die Unterschiedliche Lage der Fenster im Baumwollstoff des Fahrzeugzeltbalgs. Bis ca. Ende 2005 wurde der California Comfortline oder damals auch Trendline noch mit schräger Unterkante geliefert.
Wir machten in der Vergangenheit jeden Kunden mit schrägem Fenster darauf aufmerksam, dass es im Falle eines Zeltbalgtausches nicht mehr möglich sein wird, einen Zeltbalg mit schrägen Fenstern zu bekommen, da Volkswagen nur noch Fenster mit gerader Unterkante liefert.
Nun sind wir mit unserem großzügigen Fensterausschnitt in der Lage auch bei schrägen Fenstern die Calicap mit geraden Fenstern zu nutzen.
Auch die Ausführungen der verschiedenen Dachgeometrien sind unumstritten. Sie existieren! Aber die Unterschiede sind so minimal, dass wir hier nicht den Kunden verwirren wollen. Auch hier mussten wir in der Vergangenheit immer darauf hinweisen, dass die 4cm Variante nach einem Zeltbalgtausch nicht mehr passen wird, bzw. nicht mehr ordentlich gespannt werden kann.
Wir reden hier über ca. 5mm mehr Luft am unteren Ende der Calicap. Die Regen- und Winddichtigkeit ist selbstverständlich immer noch gegeben und der Kunde kann sich sicher sein, seine Calicap noch lange, vielleicht sogar beim nächsten Fahrzeug zu benutzen. Auf jeden Fall kann der Kunde die Calicap Mütze auch nach einem Zeltbalgtausch weiter nutzen.
Da haben es die Nutzer eines California Beachs einfacher. Das manuelle Aufstelldach gab es nur in einer Ausführung.
Super. Vielen Dank für die schnellen Antworten. Dann kann ich mir ja ruhigen Gewissens ein Cap bestellen.
    hagsen
