Batteriewechsel?
Vagant
AGM Batterien sind wohl günstiger als Gel Batterien, aber die Zukunft ist wohl LeFePo4 Technologie .
Grüße Andy
ok also nachteile hat eine gel zur agm also eigentlich keine wenn ich das recht verstehe.
und der preisunterschied zwischen agm und gel ist da doch nicht wirklich viel.
zu den lifepo4 natürlich enorm.
da wundert es mich fast, dass kaum jemand gel verbaut.
gerade bei der ganzen solarthematik, die ja teils höchst wissenschaftlich betrieben wird um die beste energieausbeute zu erezielen, von optimalen kabelquerschnitten über die besten ladewandler und co.
gerade bei solar wäre die gel ja gut geeignet, da sie angeblich solarströme besser aufnehmen können und gut zurechtkommen mit niederen verbraucherströmen über lange zeit, was im campingbetrieb ja meistens der fall ist.
oder liege ich hier falsch?
Bearbeitet von hannesjo
Das die meisten wohl auf AGM  Batterien setzten liegt wohl dran das VW im Bulli  Werkseitig schon AGM Batterien verbaut hat und  die Lader Technik auf AGM abgestimmt ist.
Grüße Andy
das macht natürlich absolut sinn.
bleibt auch noch zu klären ob die 140ah gel wie vom ausbauer angegeben wirklich passt, so ganz glauben kann ichs ja fast nicht ...
nun sehe ich gerade in der bedieungsanleitung des triple, dass die gel  wesentlich längere ladezeiten hat, nämlich doppelt so lang wie agm oder lead acid und das bei gleichem ladestrom - siehe bild.
wie kann das sein?
ergänzung
Wenn ich neue Batterien einbaue dann 2x LiFePo4 unter Fahrer und Beifahrersitz .Habe aber noch etwas Zeit , sind ja erst zwei Jahre alt  .
Durch Ladebooster und Solar sind die AGM´s auch fast immer Voll.
Grüße Andy
hi andy,
gibts denn jetzt welche die bei haaalbwegs akzeptablem preis untern fahrersitz passen, weche würdest du verbauen?
hat denn jetzt hier im forum jemand schonmal erfolgreich lifepo4 verbaut ohne allzugroße umbauaction?
danke, lg
hannes
hi andy,
hab folgende info bekommen:
Die Abmessungen sind 350mm lang 175mm breit und 195mm hoch.
Ist wohl eine spezielle Solarbatterie von der Firma APM
lg,
hannes
Zur zeit bin ich noch am suchen nach einer LiFePo4 .
oder
Bei 350 lang muss an der Konsole modifiziert werden.
wie Heist der Hersteller?
Vielen Dank für die Links,
aber wie macht Ihr das dann mit dem Lademanagement? Baut Ihr noch einen Ladeboster ein?
Bearbeitet von Hsk2000
sie beziehen die gel von einer firma namens apn, konnte dazu nichts finden.
je länger ich mich mit der thematik befasse, desti interessanter finde ich die:
https://cs-batteries.de/Lithium-LiFePO4-Caravan-Wohnmobil-VW-T6-Untersitz-Batterie-12V-100Ah
sehe ich das richtig, die passt ohne veränderung fahrzeugseitig?
hat die hier schonmal jemand verbaut?
mich stört nur dass die ab 0 grad nichtmehr laden und ich in den daten des bluebattery gesehen habe, dass es im winter recht oft minusgrade unterm fahrersitz hatte.
aber wenn ich das recht sehr strom liefert sie ja bis minus 20.
man müsste also darauf achten genug kapazitäten zu haben um mit der sthzg die batterie auf plusgrade zu erwärmen um dann wieder laden zu können. läuft die warmwasserzusatzhzg egentlich über die starterbatterie?
@alle lifepo4besitzer, wie handhabt ihr das im winter? erfahrungen dazu wären sehr hilfreich.
@Hsk2000 ich hab im beach fahrzeugseitig kein ladegerät und hab den votronic triple verbaut. der kann eig alle batterietypen laden.
Hallo Hannesjo,
das ist mir schon klar, das originale Ladegerät vom Ocean oder das im T5 verbaute Ladegerät kann das natürlich auch, wenn auch nicht optimal. Meine Frage bezog sich ehr auf das laden mit der Lichtmaschine. Die Batterie sollte ja eigentlich im optimalen Fall mit ca. 30 A geladen werden. Wer begrenzt den bei einem eins zu eins Austausch den Strom der Lichtmaschine?
Aus meiner Sicht ist das ohne einen entsprechenden Ladebooster gar nicht möglich. Zudem hat diese Batterie keine BT das heißt ich müsste ebenfalls noch zusätzlich einen Batteriecomputer verbauen damit ich über den Ladezustand der Batterie Information bekommen kann. Die Originale Anzeige wird ja in diesem Fall nich5 mehr funktionieren... Alles in Allem bist Du dann auch schnell mal bei 1500€ für einen Austausch. Wirtschaftlich gesehen macht das dann schon wieder wenig Sinn.....
Wie siehst Du das ?
Hubert
da hast du recht, das wäre mir in summe auch zuviel. aber ich hab den triple ja schon verbaut, da regelt der integrierte booster den ladestrom der lichtmaschine. als batteriecomputer hab ich einen bluebattery d1 auch schon drin.
trotzdem sind auch rein die kosten der batterie sehr happig.
wenngleich auch verführerisch 100ah nutzbare kapazität(wenn das mal nicht geschönt ist) ohne fahrzeugseitige veränderungen.
was mich aber noch ziemlich stört ist, dass die lifepo4 ab 0 grad nicht mehr laden und ich lebe leider nicht in süditalien, sondern in den alpen.
aber vllt kann zu meinen oben ausgeführten überlegungen hier nochmal jemand genaueres sagen?
lg,
hannes
würden jeden raten und empfehlen einen LadeBooster  bei LiFePo4  Batterien zu verbauen , um die LiFePo4 kontrolliert zu laden.
Ja das ist es .
Grüße Andy
Bearbeitet von Radix
Hallo flowolf86,
interessant! Da es sich bei deinen Batterien höchstwahrscheinlich um Solarbatterien handelt, dann nutzt du vermutlich auch eine Solaranlage?
Sven
Werden  wohl solche in der Art sein .
Grüße Andy
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    Ostra silkroad tthelge micky637 mimo76 Fra1979 iwashere PeMe garlich Sturmi Heckmeck derkuurt Sierraecho sBusle Speleo Tobias0501 LarsT5.1
