Batteriewechsel?
Vagant
VARTA F21 Silver Dynamic AGM 580 901 080 Autobatterie 80Ah für ca. 140€ i, Netz ist eine gute alternative , und schönen Urlaub noch .
Im Netz wird nix mehr, da wir morgen loswollen. Da wird es wohl eher ATU! Danke trotzdem :)
Habe da mal eine Frage.
möchte jetzt nicht unbedingt auf die Lifapo4 Batterien umbauen aus zwei gründen
1. kosten
2. nicht so oft und langen ohne landanschluss.
würde gerne dennoch die Standzeit Ohne Lamdanschluss verlängern um etwas mehr Reserve zu haben.
Habe Batteriehersteller gefunden, der die Originalmasse besitzt jedoch 140Ah AGM  leistet, der Preis ist überschaubar.
Die Frage ist, kann ich die einbauen ohne das originale Ladegerät zu tauschen? oder doch tauschen? Vermute auch, dass die Anzeige oben im Cockpit nicht richtig funktionieren wird, habe gelesen das die Batteriekapazität in dem Steuergerät wohl angepasst werden kann. Das würde ich dann auch noch tun.
Bearbeitet von Djjarek
Hast Du mal den Link dazu?
Die gibt es auch in 4cm länger als 140ah die Höhe ist aber identisch der originalen.
AGM Batterie 12v 120Ah Electronicx Caravan Edition V2 Solarbatterie 12v Akku 12v Solar Batterien Versorgungsbatterie 12v Wohnwagen Batterie Wohnmobil 12v 120ah Solar Akku Mover Deep Cycle AGM Battery
Servus
das passt in meinem Bus hinten nicht
Hinten habe ich noch kein Maß genommen, weiss nicht welche Grüße dort verbaut  ist. (California ocean )
Vorne und hinten sind identisch. Und sollten auch durch zwei identische ersetzt werden, oder hat sich da was dran geändert?
Also gleicher Typ (AGM) und gleiche Ah Zahl.
Sonnige Grüße
exakt so ist es
Guten Abend,
ich bräuchte wohl auch mal einen Ersatz meiner beiden Camperbatterien (T5.1 Cali) und bin als passenden immerhin 90ah Ersatz hier immer wieder auf diese von ‚LangZeit‘ gestoßen - aber gibt es die nicht mehr??
oder stelle ich mich zu blöd an 😉?
anderen Tipp sollten die warum auch immer vom Markt verschwunden sein - gern auch passend und mit maximal möglicher Kapazität
Danke & Gruß
Jan
oder sollten tatsächlich diese passen 🤔 vorausgesetzt die Maßangaben stimmen ja dann wohl?
Hallo Jan
Wie du selbst schreibst, sollten die Maße passen. Mit der Kapazität ist das so eine Sache. Das Gewicht ist unwesentlich höher als bei einer Varta somit sind der Physik beziehungsweise Chemiegrenzen gesetzt. C100 90Ah..  C100 mag ja halbrealistischer Wert sein bei 2 Batterien, aber
Varta
LA80 12V 80Ah(C20) 75 Ah(C5)
RC176Min CCA(EN) 800A MCA1000A
also vermutlich auch locker 90ah C100
wer misst misst Mist…alles das Selbe
Benno magst Du mir grad mal die Basics Deines Vergleiches mit den jeweiligen Angaben erläutern (ruhig ganz knapp)
mache ja auch etwas Modellbau und sollte eigentlich ein wenig von Belastbarkeit u.a. wissen ABER mir gelingt keine vergleichende Interpretation der Angaben
steht die C100 für die (C=Capacity) x-fache Belastabarkeit der Nenngröße 90?
(zumindest so im Modellbau - einem Lipo mit mal beispielhaft Kapazität von 2000mah und einer 5C Abgabe kann voll 5x2=10A entzogen werden - aber bei Speichern ja eigentlich nicht so ein entscheidender Wert anders als Modellbau z.B. ein Flugmotor)
und welche Werte nehme ich da bei der Varta (im Vergleich)? um Deiner Rechnung zu folgen?
vielen Dank im Voraus :)
und mal P.S.: ich will da auch überhaupt keine Wissenschaft draus machen aber meine sind wohl durch - meine Freundin ist vorgestern für ein paar Tage mit dem Bus nach Fehmarn und hat jetzt nach grad mal 36h und nur Kühlschrank an plötzlich nur noch 10.6V und der Kühlschrank geht aus - die Arme und vorher war er 24h am Landstrom
da sind die wohl durch und sie muss es ohne Kühlschrank schaffen - gut dass wenigstens die Starterbatterie erst 2 Jahre alt und von Varta ist
und ich kaufe grundsätzlich auch gern verlässliches zugunsten irgendwelcher geschönten Angaben
Bearbeitet von funkjan
Hallo Jan
C… … ist die Entladezeit in Stunden bis kpl leer.
Je langsamer desto mehr kann man entnehmen. Eine C100 Angabe liefert immer tolle Papierwerte… realistisch liegen nach Datenblattvergleich bis zu 20% mehr Kappa vor von C20 auf C100 vor
Zitat Womo Forum
„Eine 100 AH Versorgungsbatterie die mit "C100" angegeben hat eine geringere nutzbare Kapazität wie eine "C20" und wesentlich geringere als eine "C5".
Man kann auch sagen: Die 100AH Batterie mit Angabe C100 spiegelt idR eine geringere Qualitätsliga wieder als eine C20er.
Mit anderen Worten die C20er ist die bessere, ehrlichere und die Batterie mit der höheren Kapazität „
ungeachtet dessen und keine Werbung… mit Lüfter geht 100% mehr . Schaltplan habe ich hier verlinkt oder per Pn
Bearbeitet von Benno_R
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    Beaker Sampo chunsen Michu18 Nille Woehrni mimo76 pjotrowicz NF-Cali LaraFabiKarli raini tomyamgung ETMUC thomaspoechmann caliwue Parolarul macpeti Fabelhaft timbojones Ostra silkroad tthelge micky637 Fra1979 iwashere PeMe
