Batteriewechsel?
Vagant
Das klingt sehr interessant.
Gibt es da vielleicht ein paar Tipps für Elektro-Laien?
(OK, ich kann etwas Löten, LED-Licht in Möbel o.ä. bauen, Hausstrom 220V/235V geht auch soweit)
Wo müsste das hin?
Merkt das Bulli-Steuergerät davon etwas?
Was gilt es zu beachten?
Und - für mich als Beach-Besitzer besonders interessant - wie aufwändig wäre der Einbau und das Anschließen einer zweiten Bordbatterie unter dem Beifahrersitz?
Ordentliche Stromversorgung direkt von der Batterie und Lichtmaschine. ich habe mich an das Trennrelais gehängt, das macht gelegentlich Probleme, muss das jetzt noch mal ändern.
LG, Marc
Danke, das wird mein "Frühjahrsprojekt". Lass mich teilhaben, wie und wo Du das nach Änderung eingebaut und eingedrahtet hast. Wie gesagt, in dem Bereich bin ich jemand, der nur sauber nachbauen kann.
Was hast du den für Probleme?
ich habe gelegentlich auf der Hausbatterieseite Spannungen zwischen 20 und 24 Volt schwankend... wenn ich den Vcc kürz abklemme ist danach alles wieder gut.
ich habe mit  Votronic telefoniert. Die meinen es könnte durch schlechten kontakt zu merkwürdigen Phänomenen kommen. Laut deren Vorgaben soll alles ohne Unterbrechung direkt angekemmt werden.
  • 4 Monate später...
Eine späte Folgefrage:
Gibt es einen Trick, wie man die Batterie unter dem Schrank rausbekommt, ohne sich die Finger zu zerquetschen?
Muss man vielleicht vorher irgendetwas anderes abmontieren?
Schöne Gruesse vom hohen Norden.
Philip
  • 11 Monate später...
Kurze Frage. Meine Starterbatterie hat gemeckert, dass sie fast leer war. Zuletzt zuviel Kirzstrecke und viel Standzeit. Habe sie über Nacht geladen und wieder eingebaut. Habe jetzt mal ein spannungsmesser in den zigarettenanzünde vorne gestöpselt. Ergebnis: 12,4V. Wenn ich das auto öffne und die beleuchtungen angehen sinkt die Spannung kurzzeitig auf 12,2 um dann relativ schnell wieder auf 12,4V anzusteigen. Wir wollen Dienstag in Richtung Süden aufbrechen. Frage: Sollte ich die Batterie lieber noch tauschen? Danke euch!
Hallo, sollte es noch die erste Starterbatterie sein, dann ja.
Hallo cyberosti,
wie alt ist die Starterbatterie ? wenn es noch  eine organale VW Batterie sein sollte ist auf  einen Pohl das Datum gestanzt .
Du kannst die Batterie aber auch in einer Werkstatt deines vertrauen  prüfen lassen ,
Grüße Andy
Ich schaue nachher mal!
12.4 ist in Ordnung, wenn Du am Platz am Landstrom hängst nach 1 Tag. Dann gibt es keine Startprobleme. Bei mehr als 1 Tag ohne Landstrom kann es schon eng werden im Cmpingmodus mit "Tür auf Tür zu wakeups der Steuergeräte). Aber da Du ohnehin im Lauf des Jahres eine Neue benötigst, würde ich jetzt investieren vorher und mir jegliche Sorgen sparen. Die Zeit ist reif.
Die Batterie ist drin. auf dem
Minuspol steht 13-14. Heute Morgen hatte sie noch 12,3 und ging nach aufschließen auf 12,1 runter. Danach wieder langsame Erholung…
Batterie ist Organal , schaue auf die 4 stellige Zahl auf einen der Beiden Batteriepolen .
Herstellungsdatum ist 13Woche 2014, also noch die erste Batterie .
Würde sie ersetzen nach 9 Jahren oder sie auf jeden fall prüfen lassen .
Grüße Andy
Dann werde ich morgen noch fix ne neue holen bevor wir losfahren! Danke euch!
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    Ostra silkroad tthelge micky637 mimo76 Fra1979 iwashere PeMe garlich Sturmi Heckmeck derkuurt Sierraecho sBusle Speleo Tobias0501 LarsT5.1
