Keine Erklärung für Muster auf der Motorhaube beim Auftauen
Bevor Ich des Morgens mit meinem Calli weggefahren bin und die Standheizung einige Zeit in Betrieb hatte, bot sich mir auf der Motorhaupe dieses Bild. Ich hatte die Motorhaupe weder abgedeckt noch sonst wie behandelt. Da Ich denn Wagen erst kurz habe, hätte Ich die Frge in die Runde ob jemanden eine Erklärung hat, das so ein "Bild" entsteht ?
Schönen Tag Uli
Bearbeitet von masoze
Bild gedreht
  • Antworten 4
  • Trude
  • JoJoM
  • Prof_Farnsworth
Hallo Uli,
bitte in Zukunft den Titel etwas "sprechender" auswählen. Das hat zwei Gründe:
1. Die Antwortwahrscheinlichkeit erhöht sich, weil man in der Übersicht schon sieht, worum es geht.
2. Das Thema wird über die Suche später besser gefunden.
Vielen Dank. ;)
Moin!
Das Muster, welches Du da siehst, entsteht durch Verstrebungen (und evtl. Isolierungen) auf der Unterseite der Motorhaube. An der einen Stelle wird die Wärme vom Motor besser auf das äußere Blech weitergeleitet, an der anderen Stelle eben schlechter.
T:)m
Danke ! Zuerst dachte Ich da wäre vom Vorbesitzer früher etwas aufgeklebt gewesen. Allerdings habe Ich dann die Innenverkleidung abgemacht und genau diese Verstrebungen gesehen. Nochmals Danke für die prompte Antwort.
Danke ... Gerne !
    magicrunman
