Windgeräusche ab ca. 170 km/h
Dany55
Hallo Ihr Dachspezis!
Jetzt komme ich auch mal mit einem Problemchen (ist allerdings Jammern auf höchstem Niveau, da ich sonst wirklich keine Probleme habe...)
Ab ca. 170 km/h habe ich ein Windgeräusch rechts oben (Beifahrerseite) zu verzeichnen, dass sich je nach Windstärke und -Richtung ändert.
In der Parallelwelt war mal vom Spalt zwischen RCBR-Modul und Dach die Rede, der ist vollumfänglich dicht (habe sogar die beiden schwarzen Abschlussteile der Aluleisten abgemacht, um auch seitlich an den Spalt zu kommen), leider völlig ohne Erfolg. Dieses Windgeräusch habe ich übrigens seit Anbeginn, also seit bald zwei Jahren unverändert.
Hier in der Schweiz kennt man dieses Problemchen anscheinend nicht und rät mir, die vorgeschriebenen 120 km/h halt nicht zu überschreiten... :D...
Was ich bisher festgestellt habe: Die Dichtung des Aufstelldaches ragt im geschlossenen Zustand rechts in der Rundung des Daches/RCBR-Modules auf ca. 2cm Länge ca. 1mm über das RCBR-Modul hinaus (leichter Versatz der Rundung des Moduls gegenüber der des Daches).
Was ich mir auch noch überlegt habe, ob sich vielleicht auch der schwarze Plastik-Abschluss der Gepäckträgerschiene vorne rechts bei starkem Wind ganz leicht anhebt (liegt nicht ganz dicht am Dach auf, ist aber auf beiden Seiten gleich... ?(...)
Des Weiteren muss natürlich auch die Frontscheibe in Betracht gezogen werden, vielleicht etwas zu wenig tief reingedrückt bei der Montage damals...
Oder hat jemand sonst noch eine Idee oder entsprechende Erfahrung???
Sonst muss ich halt mal einen Tag einsetzen und Stück für Stück alles Erdenkliche abkleben und probefahren, bis der Sünder entdeckt ist. Über allfällige Tipps bin jedoch sehr dankbar...
  • Antworten 19
  • Dany55
  • globerocker
  • Tom50354
  • PaulMZB
Hallo Dany,
als erstes mal alle Gumidichtungen am Dach immer schön geschmeidig halten... ;)
Wenn der Dichtgummi da etwas übersteht, macht nichts, ist bei mir auch so. Würde ich lassen.
Ich habe bei mir genau diese von Dir beschriebenen Windgeräusche festgestellt, als: ich die C-Schienen-Verlängerung nach vorn zur Scheibe montiert hatte. Vorher hatte ich nur diese Abschlußecken dran. Da war es nicht.
Da Du diese "Ablaufrinne" ja auch hast, würde ich auf diese tippen.
Von der Dichtigkeit des Dachabschlusses würde ich an Deiner Stelle erstmal ausgehen.
Hi Yves
Interessante Feststellung! An meinem alten Cali (2005) hatte ich zuerst auch nur diese Plastikbürzel, die habe ich dann allerdings aufgrund ständig nasser Hosen durch die längere Version ersetzt... Ob meine Hochgeschwindigkeitsfahrten nun vor oder nach dem Wechsel stattgefunden haben, kann ich nicht mehr wirklich nachvollziehen... ;) ;)... Auf jeden Fall hatte der diese Geräsche ganz bestimmt NICHT!
Andererseits habe ich ja diese Verlängerungsteile am aktuellen Cali zwecks Abdichtung der RCBR-Spalte abgemacht und danach durch neue ersetzt, ohne dass ein Unterschied feststellbar gewesen wäre. Somit müssten ja alle Calis ab ca. Mitte 2006 mit diesen Windgeräuschen konfrontiert sein...
Hast Du denn diese Geräusche eliminieren können oder, wie ich bisher, einfach unter "no real problem" abgebucht?
Also ich habe das bei mir als "no real problem" abgelegt und nichts dagegen unternommen. Was auch??? ;)
Nein, ich bewege mich einfach zu selten in diesen Geschwindigkeitsbereichen. Und wenn, ist der Rest auch etwas lauter, der iPod allemal, dann stört mich "das biss´l Mehrwind" auch nicht. ;)
Das finde ich sehr sympathisch, geht mir nämlich ganz genauso... ;)... ich cruise meist auch nur mit 120 bis 140.
Aber am 15.02.2010 läuft meine Werksgarantie aus (auch wenn wir in der Schweiz noch ein Zusatzjahr haben, in dem allerdings die AMAG geradestehen muss). Deshalb suche ich jetzt noch krampfhaft nach allfälligen Kinkerlitzchen, die bis dahin noch behoben werden könnten.
Und wenn ich dann mal wirklich Gas gebe, stört es mich schon etwas, wenn es denn behebbar ist. Falls ich dann doch noch Abklebe-Testfahrten durchführen sollte, wären diese Plastikteile wohl das erste Versuchsobjekt...
Auf die Ergebnisse Deiner Testfahrt bin ich natürlich sehr gespannt und würde, so Du Ergebnisse erziehlst, selbstverständlich sehr gern davon partizipieren 8)
Was heisst: "der ist vollumfänglich dicht" ???
Hast Du hier schon nachträglich verfugt? Oder meinst Du nur, dass er dicht ist!
Ist komplet verfugt, genau mit dem Mittelchen, das Peter fröhlich damals angegeben hatte. Das habe ich schon im Frühjahr/Sommer 2008 gemacht; und, wie erwähnt, auch die beiden Plastikverlängerungen der Schienen abgemacht, um seitlich rechts und links an den Spalt heranzukommen, um auch dort zu verfugen... leider ohne Erfolg... ;( ;(...
Dafür habe ich jedoch durch diese Aktion die Gewähr, dass sich kein Fahrtwind durch den Spalt unter das Aufstelldach verirren kann und evt. das Dach anheben könnte... :] :]...
Rechts ist ja auch die Markise montiert. Ich sehe bei den allermeisten Calis, dass sich rechts auch das Dach nicht so millimetergenau an das Fahrzeug anlegt wie auf der linken Seite.
Ist das Geräuch weg, wenn hier zwischen RCBR Modul und Aufstelldach abgeklebt wird?
Genau das wird meine nächste Aktion sein, allerdings werde ich aufgrund von Yves' Beitrag wohl mit dem Abkleben des schwarzen Verlängerungsteils der Alu-Schiene rechts beginnen und danach den Übergang RCBR-Aufstelldach abkleben. Dies auch deshalb, weil mein erster Cali ja auch die Markise hatte und dadurch das Dach genau gleich rechts ganz leicht höher stand als links, jedoch ohne Windgeräusche.
Es ist einfach relativ schwierig, bei 180 km/h das Geräusch genau zu orten. Fenster öffnen und so is nicht, dann wird das Geräusch übertönt. Weitere Möglichkeiten sind ja Einstellung der Beifahrertüre, evt rechter Rückspiegel oder auch die Markise selbst...
Ist halt etwas aufwändig mit der An- und wieder Abkleberei mit den dazwischenliegenden 180 km/h-Fahrten, deshalb hab ich mich bisher davor gescheut... und weil ich mich ja, wie gesagt, relativ selten in diesem Geschwindikkeitbereich bewege.... Aufwand und Ertrag... 8o 8o...
Bin aber trotzdem immer noch über allfällige Erfahrungen froh, um das Problem etwas einzugrenzen und damit den Aufwand zu reduzieren...
Jetzt fällt mir gerade noch ein Unterschied meines aktuellen Calis zum Vorgänger ein: Der alte hatte die Aero-Scheibenwischer, der aktuelle wieder die ganz normalen.
Yves, Du hast ja noch den 2005er; hast Du die Aero-Wischer? Wenn ja, dann könnte ich diesen Verdacht ja abhaken, weil Du das Geräusch ja auch hast.
Hallo Dany,
ja, ich habe diese Aero-Wischer! Deren Austausch einmal im Jahr eine gefühlte Million kostet... X(
OK, danke Yves, dann kann ich das mal abhaken.
Die Einstellung der Türen köntne auch eine Ursache sein.
Die Türe muss im Gegensatz zur Karosse an den windanfälligen Teilen ein kleines bisschen zurückspringen. Bündig darf sie nicht sein. Erlaubt und SOLL sind sogar 1mm Rücksprung!
Danke Tom, das mit dem "1mm" wusste ich nicht, das müsste ja schon fast sichtbar sein (im Vergleich zur Fahrertüre). Und sonst halt auch abkleben und fahren.... 8) 8)...
    magicrunman Jens112
