Brandrup Airscreen am Schiebefenster
...Hardy
Ich habe mir ein Teil aus Plexiglas selbst gebaut. Wichtig ist vor allem die Breite von 65 cm nicht zu überschreiten, damit es zwischen die Kedersteine des Calicap passt, die ja auch in der Kederschiene sitzen. Ich habe es nicht komplett übers Fenster gezogen sondern nur als Überdachung. Es ist 35 cm tief und hängt dann etwa im 45° Winkel.
Wie breit ist denn das Fenster? Ich wollte praktisch die befestigung aus zwei Keder einschubschrauben (nennt man die so) bauen. Praktisch zwei löcher durchs Makrolon und dann halt einstecken und fertig. Die Idee mit den Saugnäpfen find ich vom Original schon sehr gut...
ich denke mal, dass 1mm dicke Acryl ausreichen ist?
Die Fensteröffnung ist 44 cm breit. Der Airscreen wird auch ca. 60 cm breit sein.
Ich habe es, wie
gebaut. Nur eben aus 4 mm Plexiglas. Das wird einfach in die Nut gesteckt und mit einer Gummischnur herunter gespannt. Den einfachen Saugern traue ich nicht. Die lösen sich zu schnell. ich habe eine durchgehende Schnur genommen und einen ordentlichen Klappsauger.
  • 6 Monate später...
weil ich vor einer Weile recht lange nach den Details der Wetterschutz-Scheiben im Selbstbau gesucht habe, möchte ich für andere Interessierte hier meine Erfahrungen weitergeben.
Ich habe versucht, den Brandrup Airscreen weitgehend nachzubauen. Die Lösungen mit "Überdachung" und Seilabspannung waren mir zu auffällig in Bezug auf Passanten. Unser Anwendungsfall ist nämlich nur das sehr seltene Stehen in der fremden Stadt mit geschlossenem Aufstelldach. Bei geöffnetem Aufstelldach brauchen wir das nicht.
Hierzu habe ich mir eine 1,5 mm Polykarbonat-Platte 100 x 60 cm bestellt sowie 6 Schraub-Saugnäpfe (1 Reserve) und einen PVC-Keder. Materialkosten ca. 20 € insgesamt.
Die Platte habe ich mit der Stichsäge auf die Maße 60 x 66,2 cm gekürzt und die unteren Ecken mit einer Feile gerundet. Oben mit gutem doppelseitigem Klebeband den Keder angeklebt. Mit Keder beträgt die Gesamthöhe dann 67,5 cm.
Die Löcher für die unteren Saugnäpfe habe im Abstand von 25 mm unten und 30 mm seitlich gebohrt. Der Lochabstand für die beiden mittleren Saugnäpfe ist 22,7 cm von den unteren Löchern.
Zur Lagerung nehme ich die Saugnäpfe ab. Das geht ruckzuck. Das Screen kommt dann in ein altes Betttuch auf die Bettverlängerung und trägt nur 1,5 mm auf.
Im Beutel mit den Saugnäpfen ist immer auch ein kleiner Kunststoffspatel zum Ablösen der Näpfe. Dann geht das spielend. Die Saugnäpfe halten bestens.
Ich bin mit der Lösung prima zufrieden insbesondere in Verbindung mit meiner kontrollierten Lüftung (PC-Lüfter).
Stiptec
  • Mag ich 4
Welche Schraub-Saugnäpfe hast du denn verwendet, wenn ich fragen darf?
Danke und Gruß
Das sind die hier:
6 Stück füt 6.99 €
Stefan
  • 7 Monate später...
Klasse Angaben. Danke Stefan. 😀👍 Hat mich ebenfalls zum Nachbauen animiert und war mit deinen Angaben innerhalb kürzester Zeit fertiggestellt.
Habe das Makrolon mit einer etwas stabileren Schere auf Maß geschnitten - das ging auch ohne Probleme und die Stichsäge konnte im Koffer bleiben.
Werde die Kanten noch mit einem Schutz-Klemm-Band umfassen und Bei Gelegenheit vielleicht auch mal ein Foto von meinem Ergebnis einstellen.
Bin gespannt, wie es sich bei Regen&Wind verhält.
Bearbeitet von tommekk
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    california_1991 Sojus classicline2009 mbuerki88 ...Hardy
