Waeco CFX 35 oder 40 wie fixieren?
Kannst Du mir das Geräusch dieser Box bitte ein wenig beschreiben, wir haben sie seit heute und ich bin mir nicht sicher, ob wir das normale hören. Ist es eher ein Brummen oder ein ganz dezentes Schnarren?
Ich habe die Box zunächst mit spanngurten an den vorhandenen Verzurrösen befestigt   das hat auch funktioniert   werde jetzt allerdings ein Bodenbrett mit Verschraubungen für die Schienen zusägen  und hieran kurze Spanngurte für die Griffe der Box montieren.
Platz ist zum öffnen der Box (cfx35w) beim cali beach camper edition 6.1 jedenfalls genug da, um die Box auch bei ausgeklappter Liegefläche unten zu öffnen - auch ohne gedrehten Vordersitz. Lediglich die lehne des Fahrersitz muss etwas nach vorne gestellt werden. Grüße, pipo
An welchem platz hast du die Box befestigt ? Ich dachte hinter dem Fahrersitz ist nicht empfohlen wegen des Zugangs zur Miniküche / Gasflasche.
Also ich komme langsam unter Zeitdruck da wir im Sommer 4 Wochen mit dem neuen Cali Beach 6.1 Frankreich unsicher machen werden. Reicht zur Not ein Spanngurt um den Vordersitz? Oder hat jemand eine bessere Lösung wie ich meine CFX35 hinter dem Fahrersitz permanent befestige? Danke schonmal im Voraus für die Hilfe.
Ich habe einen spanngurt durch die beiden vorhandenen klappbaren Ösen im Boden geführt, dann durch die Griffe der CFX35 und unter der kühlbox durch. Das hat ok gehalten. An die Gasflasche muss man ja nicht die gesamte Zeit und die miniküche lässt sich auch ohne Probleme erreichen. Vor Ort habe ich den Gurt gelöst und konnte so die Box ohnehin flexibel umstellen....
Hättest Du ein Bild vom ganzen ? Ich weiss nämlich nicht von welchen Ösen du sprichst.
so habe ich es gemacht, Spanngurt durch Zurösen
Ich sprechen von den beiden, die du eingekreist hast unmittelbar hinter Fahrer- und Beifahrersitz ... sorr, hab leider kein Foto zur Hand) die Kiste steht dann quer zur Fahrtrichtung hinter dem Fahrersitz und wird nach rechts und links abgespannt. Nicht schön, aber es geht und die Kiste fliegt einem bei einer Bremsung nicht um die Ohren.
Sorry, hab gesehen, dass du gar nicht die Frage gestellt hattest. 🙈 Danke für die Bilder!
Siehe meine Antwort an danshred
Ich dachte ich markiere alle Ösen, nicht dass dann noch die Frage kommt wo noch Ösen sind.  😜
Hättest du Bilder von deinem Konstrukt ? Ich suche auch das platzsparendste erstmal
Wo kann man sowas bestellen ? Klingt gut!
So ich habe mir jetz mal spanngurte gekauft. Anbei die Bilder. Ich denke das sollte als notlösung reichen. Ansich ist die Box bombenfest. Als ich jedoch den Spanngurt angezogen habe hat es ein wenig geknarzt an den Henkeln an der Box. Also aufpassen beim Anziehen!
Bearbeitet von basel1893
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Thomas00101 Californiaflitzer LaraFabiKarli Winter2004 Christian77 smartandem Tee-6 PBDutchman afredl
