Waeco CFX 35 oder 40 wie fixieren?
Kein Problem, auch die CFX-40 passt!
Niko
  • 3 Monate später...
Hallo Niko,
was ist das denn für eine kleine graue Box neben der CFX-40 auf Deinen Fotos? Ist die selbstgebaut oder gekauft?
Danke und Gruß, Torben
Hallo Torben!
Das ist ein Hocker, in dem das Porta Potti reinpasst. Möchte ich nicht mehr missen:
Liebe Grüße
Niki
Besten Dank, Niki!
hier findet ihr meine Lösung zu Befestigung der CFX35 im T5.2 Beach mit 2er Bank, hinter dem Fahrersitz:
https://www.caliboard.de/showthread.php?6366-Befestigung-WAECO-CoolFreeze-CFX-35&p=158634&viewfull=1#post158634
Dirk
Man sollte bedenken, dass es bei einem odentlichen Crash natürlich die ganze Konstruktion zerlegen wird. Ich gestehe deshalb, dass ich in der Zwischenzeit die Box hinter dem Fahrersitz ohne Befestigung einfach hinstelle. Hoffe, ihr steinigt mich nicht :-)
Ich denke, eine Crashsicherheit wird man von einer Multiplexplatte nicht zwingend erwarten können. Mir würde schon reichen, wenn die Konstruktion bei einer Vollbremsung die Kühlbox an ihrem Platz hält und z.B. bei einem Auffahrunfall einen Teil der Energie aufnimmt....
Ich mach das jetzt mal so:
Sitzt fest, die Schnellspanngurte sind für Schwerlast ausgelegt. Box kann nur beim Überschlag nach oben hin weg aber nicht raus. Würde im Notfall auch nicht im Innenraum Rumfliegen, solange der Gurt hält was er verspricht.
Zudem ist die Box schnell Ein/Ausgebaut. Kostet fast nichts..
Nachteil: Sitz kann nicht so schnell verschoben werden. Man muss erst den Schnellspanner lösen und danach wieder festziehen.
lgm
Oh, du musst ganz schön wild unterwegs sein!
Wenn du einen Crash haben solltest, wo sollte die Box denn hinter dem Sitz sich hinbewegen, um dich oder den Beifahrer zu verletzen???
  • 10 Monate später...
Hallo Matthias,
ist Deine Konstruktion nach wie vor erfolgreich in Gebrauch? Möchte sie demnächst nachbauen für unsere Box und versuche mir hier alle notwendigen Accessoires zusammenzusuchen:
-1,5cm Multiplex Birke in 52cmx44cm mit 2x 5cm-Schlitzen
-Schrauben M6 35mm für Gewinde unterhalb der Box zur Befestigung an Multiplexplatte
-NikoSi hatte Ringe um die 4 Schrauben montiert, Du ebenso? Welches Material/welche Größe ist hier angeraten? Werden diese Ringe in die Bodenschiene des Cali eingelassen?
-Womit hast Du zusätzlich links von der Box die Platte in der Bodenschiene befestigt?
Vielen Dank
Stobart
Hallo Stobart,
Die Box hat mit dieser Befestigung schon zahlreiche Kilometer ohne zu verrutschen
hinter sich gebracht ohne zu verrutschen. Ich bin sehr zufrieden.
Ich habe anfangs von einem Türscharnier das was in die Tür eingedreht wird genutzt. Das hat bereits ein Gewinde und man muss nur eine Mutter kaufen. Neuerdings habe ich noch Anschlage gekauft, in die eine 6er Gewindestange eingedreht wird. Falls gewünscht kann ich die Teilenummer für diesen Anschlag noch heraussuchen.
Die Gewindestange benötigt zwei verschiedene Gewinde, damit es sich beim auf- und zudrehen nicht löst.
Dazu habe ich Rädelmuttern mit Kunststoffummantelung gekauft. Bisher habe ich es noch nicht geschafft das für die zweite Seite zu bauen.
Die vier Schrauben, die die Multiplexplatte mit der Kühlbox verbinden sin metrische Schrauben.
Matthias alias coolmade
Hi Matthias,
besten Dank, klasse dass die Konstruktion immer noch ihren Dienst tut. Ja, die Teilenummer der Anschläge wäre prima. Dank Dir vorab. Die 6er Gewindestange mit 2 unterschiedlichen Gewinden bekomme ich im Baumarkt? Ändert sich das Gewinde zur Hälfte?
Hast Du von unten noch Ringe um die metrischen Schrauben angebracht, welche die Box an der Platte noch sicherer befestigen (s. Bilder von NikoSi)?
Dank Dir, das ist eine große Hilfe!
Stobart
Hallo Stobart,
die Teilenummer für diesen Anschlag ist 7H7-067-207. Der Preis liegt bei etwa 3,50€ pro Stück.
Die Gewindestangen habe ich mir mit einem Gewindeschneider selbst gedreht. Wo man die kaufen kann, kann ich dir leider nicht sagen.
Ringe habe ich keine zwischen die metrischen Schrauben und die Holzplatte gemacht. Es funktioniert auch ohne diese Unterlegscheiben, die aussehen wie Gummi. Meine Schrauben sind bündig mit der Platte verschraubt, so schleift auch nichts an den Bodenschienen. Vielleicht ist das die Grundidee.
Top! habe mir alles besorgt/bestellt. Box steht auch schon hier. Jetzt fehlt nur noch der Cali. Soll in ca. 5 Wochen eintreffen. Dann aber auch direkt einsatzbereit sein ;).
Eine letzte Frage habe ich und da unser Cali noch fehlt kann ich es nicht testen/einschätzen:
Wie wird denn sichergestellt, dass die Anschlagsprofile und damit auch die Kühlbox nicht innerhalb der Bodenschienen nach vorn oder zurück verrutschen?
Kann mir das gerade noch nicht genau vorstellen.
VG und ein sonniges WE!
Hallo Stobart,
Ich war die letzten Tage bei dem tollen Wetter viel unterwegs.
Die Anschlagsprofile greifen in den Bodenschienen im Grunde in das Negativ dieser Form. Dadurch, dass man sie mit einer Schraube festschraubt, ist die Verbindung mit diesem Negativ fest.
Sobald man die Schrauben bzw. die Rändelmutter an der Gewindestange löst kann man die Kühlbox wieder bewegen.
Ich hoffe meine Beschreibung war nachvollziehbar. Natürlich kann man das besser nachvollziehen, wenn man das am Cali ausprobiert.
Viele Grüße und eine möglichst kurze Wartezeit.
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    mela oecki Yasmine Winter2004 fm_fabs Dirk83 flo2489 hopfengut RaphaelL Thomas00101 Californiaflitzer LaraFabiKarli Christian77 smartandem Tee-6
