Waeco CFX 35 oder 40 wie fixieren?
Hallo!
Wie macht ihr das, wenn unten das Bett aufgebaut ist? Bei dem Standort kann man sich dann ja kaum noch hinstellen und auch bei gedrehten Sitzen fehlt der Platz!? 🤔
Mein Plan war mal ähnlich, sie ist dann aber ganz schnell auf den Auszug gewandert.
Christian
Ich frag mich nur warum das Bier nicht in der Kühlbox ist ? 🤔
Hallo, habe eine CFF45 - bin sehr zufrieden, mache mir gerade Gedanken um die Befestigung. In der Artikelbeschreibung stand was von M6 Gewindebohrungen, die es bei mir nicht gibt. Kennt das Problem noch jemand?
@Knox16 ja das war ich😉
Hallo Dafi84,
kleiner Hinweis: du hattes den selben Inhalt an 3 Stellen gepostet. Am übersichtlichsten bekommst du Antworten, wenn du dich für 1 Stelle entscheidest. Ich habe daher etwas „aufgeräumt, nicht wundern.
Frauke
@Friesenfrauke Alles klar, Danke!
Hi Zusammen
neu gibt es von Dometic ein Fahrzeugbefestigungs-Kit für CFX3 35 und CFX3 45:
 Die könnte man natürlich auch auf so eine Holzplatte schrauben. Hat den Vorteil, dass man die Kühlbox auch ganz einfach rein- und rausnehmen kann oder wenn man wie wir noch eine Calibox haben, flexibel sind, ob wir diese hinten im Heck oder vorne haben.
Hi hast Du mir den Link zur Seite, wäre super. Danke.
  • 5 Monate später...
die Befestigung mit Grundplatte, 4 x M6 Schrauben an die Kühlbox und den T-Schrauben für die Rastschiene ist perfekt! Mir fehlt auch nur noch das Brett 😉
Aber: habt ihr keine Bedenken die Grundplatte direkt auf die Rastschiene zu stellen? Also den dünnen Aluwulst mit der Gummilippe?
Oder habt ihr diese Auflagen verwendet? Damit würde das Gewicht auf dem breiten Alu-Teil und damit direkt auf dem darunter liegenden stabilen Teil der Rastschiene liegen.
Ich habe meine Grundplatte (18mm Multiplex) unten im Bereich der Rastschiene 6mm tief ausgefräst. Damit steht sie bündig und vollflächig auf dem Boden.
Die Box wurde mit ihren vier M6 Gewindeeinsätzen im Boden mit der Platte verschraubt und zusätzlich noch mit Gurten gesichert.
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    mela oecki Yasmine Winter2004 fm_fabs Dirk83 flo2489 hopfengut RaphaelL Thomas00101 Californiaflitzer LaraFabiKarli Christian77 smartandem Tee-6
