Oft kein Zündfunke an Kochstelle
habe das Problem, dass an den Kochstellen oftmals kein Funke kommt und somit Gas sinnlos ausströmt.
Das Problem betrifft beide Kochstellen. Ich drücke mir oft genug "den Wolf" bis mal ein Funke erscheint und hoffe dann, dass der Kocher an geht.
Was könnte hier defekt sein?
zzrtreiber
  • Antworten 3
  • life_is_a_beach
  • die Humpalumpas
  • zzrtreiber
  • Frank2015
ich vermute der Piezozünder.
meist ist es nur ein Problem der Verkabelung, einfach mal im Küchenschrank durch die Löcher Richtung Reglerventile greifen und die Steckanschlüsse und Kabel der Piezozündung etwas geraderücken. Weiterhin checken, ob an den Brennern der kleine Metallhaken am Rand so steht, dass er einen Funken erzeugt. Das hat bei mir zu 95% geholfen! für den Rest habe ich ein Stabfeuerzeug in Reichweite.
Gruß Ulrich
  • 3 Monate später...
Habe so meinen Piezo auch wieder in Gang bekommen. Kabel war ganz ab. Danke!
