wenzi Geschrieben 5. Februar 2015 Teilen Geschrieben 5. Februar 2015 Hallo zusammen, was ist das für ein Problem, wenn ich bei einem Schalter alle Gänge einlegen kann und nur im 5. Gang der Schaltknauf "ruckelt", wenn ich gegen drücke? Oh man, echt blöd zu beschreiben: Ich lege einen Gang ein und habe die Hand auf dem Schaltknopf. Bei allen Gängen, außer dem 5., ist es gut, der Knauf "ist ruhig". Nur im 5. vibriert der fürchterlich. Er geht aber normal rein und auch wieder raus, der Wagen zieht normal, alles, wie es sein soll, bis auf dieses Phänomen eben. Helft mir mal bitte. Ist nicht mein FZ. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 6. Februar 2015 Teilen Geschrieben 6. Februar 2015 Hallo Wenzi, du schreibst, es sei nicht dein Fahrzeug. Ist es denn überhaupt ein T5 ??? Welches Getriebe, welches Baujahr ? So allgemein würde ich mal auf die Übertragung von Schwingungen des Antriebs tippen, Häufig findet man an den Schaltgestängen bzw. Umlenkteilen aus deisem Grunde sog. "Tilgergewichte", das sind in der Regel Scheiben oder Beliebig ausgeformte Teile aus Grauguß. Und je nach Position des Schaltgestänges kann es mal Ruckeln, Vibrieren oder auch sonstwelche ungewohnten Haptiken entwickeln. Was hat der Wagen denn für eine Laufleistung ? Viele VW PKW sind für ausgeschlagene Schaltgestänge bekannt, kann alles kostengünstig repariert werden, hinterher meint man man schaltet einen Neuwagen, so knackig geht die Schaltung wieder. T2-Fahrer P.S. Die Überschrift ist auch etwas global gefasst.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 6. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2015 Danke, T2-Fahrer, dass du dich meinem Anliegen angenommen hast. Es ist ein T 5.1 Bj. 2007, 100km Laufleistung und da ist definitiv was nicht in Ordnung. Ich fahre das gleiche Auto mit weniger km, gleiches Bj. Allerdings ist das ein Transporter, aber Motor und Fahrgestell sind doch identisch zw. Cali, MV und Trapo? Daran kann es mMn nicht liegen. Was meinst du ist kaputt? Das Schaltgestänge? Und das ist eine kleine Sache? Liebe Mods: Könnt ihr vll. eine treffendere Überschrift finden? Mir fehlen da echt die Worte *gg*. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Peter660 Geschrieben 25. Februar 2015 Teilen Geschrieben 25. Februar 2015 Hallo, Bin neu hier und habe exakt das selbe Problem. Hat schon jemand eine Lösung? Bie mir vibriert der Schalthebel im 5ten Gang so stark das ich es sogar höre. Es ist nur im 5ten Gang. die Gewichte bzw. das Gewicht auf der Schaltwelle ist fest. Wenn ich dann im 5ten fahre und ganz leicht den Hebel mit einem finger nach hinten ziehe und halte ist das Problem weg. Lasse ich dann den Hebel wieder los ist das Problem wieder vorhanden. Bin mir nicht sicher und bin auch noch nicht dazu gekommen, aber ich denke ich muss die Schaltseile ein wenig strammer stellen. Wäre über jeden Lösungsansatz erfreut, denn es nervt mich tierisch. Achso, ansonten fährt er super im 5ten und auch in alle anderen Gängen. Vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar
