Tom50354 Geschrieben 5. Februar 2015 Teilen Geschrieben 5. Februar 2015 Hallihallo, ich versuche mich gerade an einem Auszug für den Beach mit Dreierbank. Von Sebastian angeregt wurde auch eine mindestens um 10cm kürzere Variante, da bei der 3erBanknutzung meistens vorne noch ein Einzelsitz od. ähnliches steht. Jetzt habe ich bei Thimmy gesehen, dass sie schlicht und einfach einen Winkel unter das Multiflexboard legt und daran dann direkt die Schiene befestigt. Gefällt mir eigentlich gut die Idee. Habe heute mal was vorbereitet: Auszug mit 600er Schienen. Maße der Wanne 1040x665mm (Aussen) Vielleicht könnt ihr es erkennen. Ich weiss nicht wo die Aussparung für Befestigung des Multiflexboards liegt. Kann mir da einer helfen? Oder möchte jemand den Prototypen geschickt bekommen und die Aussparung am Objekt anzeichnen und dann probieren? Späterer Kauf nach Überlassung der Maße nicht ausgeschlossen. Falls nicht würde ich natürlich auch die Rücksendekosten übernehmen! Das ganze geht natürlich bei der Zweierbank auch in gewohnter Tiefe. Da sollte ich die Maße haben. Auszug mit 700er Schienen. Maße der Wanne 1040x765mm (Aussen) Zitieren Link zu diesem Kommentar
skiesli Geschrieben 5. Februar 2015 Teilen Geschrieben 5. Februar 2015 Hallo Tom, Ich habe mir letztes Jahr nach dem gleichen System einen gebastelt. Wenn der Winkel vorne bündig mit der Schiene abschließen soll könnte ich im Keller mal messen gehen. Gruss Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 5. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 5. Februar 2015 Ja messe bitte von Vorderkante Wanne (oder Brett oder sonstwas) bis zu der Verriegelung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
skiesli Geschrieben 5. Februar 2015 Teilen Geschrieben 5. Februar 2015 Von der Vorderkante Brett bis zur Aussparung für die Verriegelung sind es bei mir 27 cm. Vorderkante Winkel bis zur Aussparung ca 13,3cm. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 6. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2015 Danke! Bitte erlaube noch eine Frage. Du hast ein Langloch gefräst. Da spricht nichts gegen. Aber gegen eine offene Aussparung spricht meiner Meinung auch nix... Oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar
skiesli Geschrieben 6. Februar 2015 Teilen Geschrieben 6. Februar 2015 Eigentlich nicht, ich habe es so gemacht weil mir das Material am Winkel dann nach außen etwas zu dünn geworden wäre. Hatte mich beim Kauf der Winkel etwas verschätzt, etwas breiter hätte er sein dürfen. Mit der offenen Aussparung ist die Montage vielleicht einfacher, bei mir ist es immer etwas "holprig". Zitieren Link zu diesem Kommentar
cplix Geschrieben 6. Februar 2015 Teilen Geschrieben 6. Februar 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich kann das gern einmal Testen und dir Feedback geben, Tom... Sag mir einfach Bescheid. Beste Grüße! Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 6. Februar 2015 Teilen Geschrieben 6. Februar 2015 Welche Maße brauchst du genau? Kannst du mir 'ne Skizze von dem machen was du brauchst damit es keine Fragen gibt? Dann mess umgehend mal nach. Vom Gefühl her wäre ich übrigens auch für die offene Aussparung, gerade beim Wechsel wird damit alles deutlich leichter. Ansonsten testen auch gern, musst du nur sagen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 6. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2015 ok Sebastian... Bist Du im Stande die Aussparung selbst zu machen? Ist nur 3mm Alu. Sollte leicht zu bearbeiten sein. Die Winkel können ruhig drauf gehen. So kannst du am besten testen. Die Winkel können wir später noch mal neu sauber fräsen. Ich würde den Auszug dann verpacken und dir schicken. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 6. Februar 2015 Teilen Geschrieben 6. Februar 2015 Sollten wir hinbekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 6. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2015 geht Dienstag auf die Reise! Mach dir keinen Stress! Zitieren Link zu diesem Kommentar
cplix Geschrieben 14. März 2015 Teilen Geschrieben 14. März 2015 Gibt es vllt. schon etwas Neues zu dem Auszug... Zitieren Link zu diesem Kommentar
