Markisentuch schimmelt
Tom50354
belgisch gibts auch nicht.... Es heisst flämisch. ;) Razupaltuff
Ich denke so was hier haben wir:
Oh ja...stimmt. Bildungslücke entdeckt und gefüllt ;)
Mahlzeit,
das Markisentuch ist aus Kunststoff und braucht nicht imprägniert werden.
Wer es dennoch machen möchte, im Fachhandel (Yacht, Caraven) gibt für viel Geld entsprechende Produkte...:P
Hallo Tom
Chlorreiniger heisst oft Javel, Danklorix oder einfach Chorreiniger und ist sehr günstig zu haben. Da es sich um Chlorlösung handelt welche selten als Marke beworben wird sind die Flaschen meist auf Nachfrage im Supermarkt beim Reinigungsmittel zu finden.
Gruss Space
Französisch geht auch.
Nein, auch damit kann ich nicht dienen 😂.
Englisch und ganz wenig italienisch 😉.
Mal sehen was dabei rauskommt.
Hallo ihr Markisenschrubber,
Schimmelflecken, ja, die gibt's bei uns auch. Gereinigt wird im Sommer, bei absoluter Trockenheit.
Es gibt hervorragende Mittel zur Behandlung der Plastikmarkise. Wir verwenden ein französisches Spray für die Plastikunterhaut unserer Faltboote. Ich muss nachher mal nachsehen, wie das Mittelchen heißt. Das geht auch super für die Markise, ist erhältlich im französischen Supermarkt. Wir decken uns für unsere 4 Falter damit regelmäßig ein. Danach ist die Haut mit einer Wachsschicht überzogen, das Wasser perlt ab, die Haut wird glatt wie ein Babypopo. Darauf, das Spray bei der Markise zu verwenden, bin ich noch gar nicht gekommen. Das werde ich, sollte es mal wieder warm werden (derzeit sind unter -5°C), ausprobieren. Ich bin mir sicher, dass das Mittelchen eine perfekte Lösung darstellt.
Gewachste Grüße von Heike aus dem callivan.
Harzflecken auf meinem Lack ließen sich prima mit Enteisserspray lösen bzw. entfernen.
Harzflecke lassen sich gut mit Petroleum auflösen und entfernen, sowohl von der Markise als auch vom Lack.
Petroleum riecht ein bißchen streng, aber das verfliegt dann ja nach einiger Zeit.
Um Schimmelflecke zu entfernen verwenden wir verdünnten Haushaltsreiniger, der Chlor enthält.
Da hat man eben auch die Bleichwirkung.
Bei Schimmelflecken muß man immer oben und sofort auch die entsprechende Stelle von unten reinigen,
sonst hat man sie bald wieder.
Aber wichtig: Schutzbrille und Gummihandschuhe und alte Klamotten sind Pflicht !!!
Grüße von
Cali-blue
Hallo Schimmelgeplagte,
meine Markise hat auch etwas Stockflecken und mein erster Griff ging zum Handbuch.
Da steht bei mir "Zusatzanleitung California" Seite 49: "Reinigen sie das Tuch NUR mit Wasser oder mit speziell dafür vorgesehenem OMNI-CLEANER"
Gibt es hier:
Erfahrung jemand damit? Ich hab nicht rausgefunden was da drin ist. Auch nur Alkohol? Ist ja nicht grad ein Schnäppchen!
Habt ihr an euren Markisen nach Alkohol oder Klorix Methode Schäden bemerkt? Raue Oberfläche? Vermutlich nicht sonst hättet ihr es hier kundgetan
Gruß Mathias
nein habe wirklich keine negativen Änderungen erkennen können. Würde es jederzeit wieder machen.
Hallo Tom,
danke für die Rückmeldung. Werde mich die Tage dran machen wenn der Wettergott wieder mitspielt.
Gruß Mathias
Ich hab letztes Jahr Cabrio-Verdeckreiniger für die Markise genommen, hat's auch getan. Der Trick hier scheint aber doch effektiver zu sein, danke!
Dabei müsste doch aber an der Stelle der Lack stumpf werden oder nicht? Ich mein dabei ziehst du quasi die obere Schicht mit runter. Wobei nachpolieren/wachsen ja eh gemacht werden müsste.
    Bamsekalle MartinaD
