Werbegeschenk Taschenlampe- Batteriewechsel?
Tymmi
ich habe hier eine Mini-Taschenlampe, die gerade mal 4 cm misst.
Als ich meinen Bus in Hannover abholte, war im Handschuhfach diese Taschenlampe, die durch Drehmechanismus an und aus gemacht wird.
Diese müsste ich nun aufladen bzw die Batterien wechseln, jedoch bin ich mir sicher, dass es hier jemanden gibt, der mir Mut macht, diese Taschenlampe in die Ladebuchse reinzustecken ( hab ich ja schon gemacht und die passt perfekt rein, zudem es noch click macht beim Reindrücken!), um sie dort zu laden. Ich habe nur Bammel, dass es sich um keine Wiederaufladbare Batterien handelt, sehe aber keine andere Möglichkeit, an die Batterien zu kommen, ohne die Lampe zu zerstören.
Hilfe!
Ja, das brauche ich nun von einem von Euch....
Danke im voraus und leuchtende Grüße
Tymmi
  • Antworten 11
  • Tymmi
  • goodcop
  • Spassreisender
  • B-US
Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk 2
Hallo Tymmi,
steck in die Ladebuchse (Zigarettenanzünder) rein. Die Lampe lädt dann.
Ich habe auch Eine in meinem Bus, gehörte dazu.
Gruß René
Hahaaaaaaa! Da wird Dir geholfen!
Ich liiiiiiiebe dieses Forum!
Danke, René ( Mein Sohn heißt mit 2.Namen auch so.... ;-) )
Tymmi
...so was gibt's mittlerweile auch im Zubehörhandel, ca. 5€, ist definitiv wiederaufladbar.
Gruß Joe
Gibt's auch für ein bißchen mehr Öre in deutlich besserer Qualität.
Hersteller ist, glaube ich, Walther (genau die, die auch Waffen herstellen)
Und ist Supernützlich...
Wenn sie nicht wiederaufladbar wäre, häte sie keinen Ladesockel...
Hab Ihr ne Anhang wie ich die Lampe auseinander baue? Meine geht leider nicht mehr.
Servus zusammen,
ich besitze zwei der Lampen von LED LENSER
Die Lampen lassen sich entgegen dem Uhrzeigersinn aufdrehen. Beim einlegen des Batteriepacks ist auf die richtige Polarität zu achten.
Gruß Peter
  • 6 Jahre später...
Hallo Leute,
weiß jemand von euch, wie man die kleine Taschenlampe aufbekommt? Ich vermute, dass bei meiner Lampe Sand ins Getriebe gekommen ist und sie sich jetzt dadurch nicht mehr dreht.
Die = orig VW ? Ist gebördelt und nicht heil zu öffnen. Ich wollte den Akku tauschen weil schnell schwach, aber das Gehäuse überlebte es nicht.
Habe seit 2 Jahren diese hier als Notlicht. Gleicher Mini Akku aber tut Ihren Dienst:
Oh, das ist ja schade. Danke für deine schnelle Antwort. Deine Alternative ist auch sehr hilfreich. Danke
    Hanno80 Califuel
