California Beach für Wintercamping nachrüsten
freifersler
An der Fahrertür unterhalb vom Schloß ist ein Aufkleber.
gesendet mit Taptalk
  • Antworten 24
  • freifersler
  • Radlwadl
  • Zaesch
  • Spassreisender
Hallo Sascha,
der Zuheizer steht bei unserer Bestellung im Bereich der Serienausstattung, dürfte also auch bei Climatic verbaut sein.
Die WWZH ist bestimmt nicht schlecht, primär ist die halt zum Vorwärmen des Kühlwasserkreislauf gedacht. Nebenbei wird dann auch noch die WSS vom Schnee/Eis befreit.
Ein Problem könnte die Energieversorgung u.U. darstellen. Die WWZH wird doch von der Starterbatterie versorgt, hingegen die LSH von der 2. Batterie versorgt wird.
Wo hast Du denn die Aluboxen stehen ?
Oliver
Hallo, ich habe in meinem Beach folgende Lösung für ca. 600 € verbauen lassen
(1) Fernbedienung T91 FB zur bereits eingebauten Webasto Thermotop C ( siehe Fahrertür )
(2) 230V Netzanschluß (Frontkühler) DEFA MiniPlug
(3) Elektroheizung - Ecomat 2000 BASIC, 230V
Nachteil bei (1): Umwälzpumpe und Lüfter laufen über die Starterbatterie, schalten sich jedoch aus bei 10L Restinhalt im Tank und/oder Batterie länger als 5 Sekunden unter 10,2V.
Der Ecomat macht hingegen aus dem Cali eine Sauna bei nur 450 Watt Energieverbrauch.
Andreas
Jetzt hab' ich mal den Aufkleber an der Fahrertür fotografiert. Das sollte vom "Zuheizer" sein, oder?
Jep, das ist der Aufkleber.
Also, Zuheizer ist verbaut.
Hol Dir für gute 200 EUR den Polenkit mit der Fernbedienung und gut is es.
Entweder baust Dir den dann selber ein, oder überlässt das einer freien Werkstatt. Denn zur Montage ist eine Hebebühne von Vorteil!
Bei mir waren es am Schluss rund 300,00 EUR, inkl. Kit.
Dann hast eine kpl. WWZH, inkl. Vorwärmung des Motors.
Und damit die Batterie nicht die Grätsche macht, kannst Dir ja zusätzlich noch ein (CTEK)-Ladegerät holen. Dann bist auf der sicheren Seite!
Viele Grüße vom
Joe
Hallo Oliver,
Eine Box steht hinter dem Beifahrersitz. Darin ist alles was wir fürs schnelle Vesper unterwegs benötigen! Hinterm Fahrersitz steht die Kühlbox und eine zweite Box wird im Kofferraum transportiert!
Wegen der Batterien mache ich mir keine Sorgen. Ich habe 230 V Mit C-Tel Ladegeräten nachgerüstet!
Gruß,
Sascha
Hallo Joe,
mit Polenkit meinst Du die FB T91?
Andi
Servus Andi,
hier solltest Du fündig werden:
Viele Grüße vom
Joe
Servus Sascha,
hast Du die Boxen dann auch gesichert ?
Oliver
Ähm nö, arbeite aber an einem System, die Kisten im Schienensystem zu zu verankern ohne überstehende Haken, an denen man sich verletzen könnte...
