Wechselrichter
Yasmine
Möglich ist alles, ob das Sinn macht? Meiner Meinung nach nicht. Denn Du willst da 230 V haben, wenn du am Landstrom stehst, somit müsstest Du eine Landstromvorrangschaltung verbauen. Ob Du da einsteckst oder am Wechselrichter macht ja keinen grossen Unterschied. Bei meinem Einbauort ja sowieso nicht.
Ist da nicht schlecht beschrieben.
Die 220V am Küchenschrank werden trotzdem selbstständig geschaltet. Ob man von der Landströmung abhängig ist oder nicht, hat keinen Einfluss, oder?
Ich denke, ich verstehe deine Gedankengänge nicht. Kannst Du nochmal versuchen es zu formulieren? Leider kann ich kein Niederländisch, daher ist Deutsch schon besser.
Was willst Du denn machen. Was hast Du mit der Steckdose am Küchenschrank vor
Denken Sie an die 220-V-Option und den Wechselrichter. Wenn Sie den Kontakt am Küchenschrank mit dem Wechselrichter verbinden, haben Sie immer 220V und mehr Leistung als die dort üblichen ca. 150W. Ist das nicht nützlich?
Aber hey, es ist nur eine Idee. Der Nachteil ist natürlich, dass der Wechselrichter immer eingeschaltet sein müsste.
Danke fürs Mitdenken. Wir werden den Camper erst im Januar erhalten und versuchen jetzt über die „besten“ Lösungen nachzudenken. Das ist natürlich ohne die Benutzererfahrung ziemlich schwierig.
Das habe ich auch gesehen, aber richtig, der WR muss immer Eingeschaltet bleiben und mit dieser Option noch grösser wird 😀🙈
Du willst nur die Wechselrichter Dose mit dem grösseren Wechselrichter verbinden? Ja warum nicht. Dann aber eine Fernbedienung für den Wechselrichter gleich daneben installieren, so kannst Du ihn ein- und ausschalten nach Bedarf.
... also, normgerecht ist es nur dann, wenn die (fest verbaute) 230 V-Steckdose eine Erdung aufweist und zwischen Dose und Wechselrichter ein weiterer Fehlerstromschalter gesetzt wird.
PS: eine Sicherung sichert die Leitung - die Hochstromsicherung an der Batterie soll den maximalen Strom begrenzen und somit verhindern, dass die Leitung Feuer fängt beispielsweise bei einem Kurzschluss, wenn sich die Leitungsisolation aufarbeitet oder die Leitungsenden kurzgeschlossen werden (oder der Wechselrichter dies "erledigt" durch einen technischen Defekt).
Spannungsfreie Grüße
Mudie
So Leute, gestern mal den Wechselrichter unter dem Beifahrersitz positionoert! Eine 125A Sicherung ist bereit für alles anschliessen. Bis jetzt nur Pannel für Fernschaltung und eine 220V Dose vorne unter der Beifarersitzfront eingebaut!
Ob ich die 35 Quadrat Batteriekabel ca.1m  unten durch ziehen kann mit noch einem 220V Kabel, betreitet mir ein bischen Kopfzerbrechen, ob ich dies alles durchziehen kann zur Batterie Fahrerseite!
Habt ihr mir noch ev. paar Tricks?
Also einfach durchziehen denke ich ist schwierig. Ich habe die Sitze ausgebaut und dann sollte es kein Problem sein.
Meine Tipps findest du im Pdf hier:
Hoi hoi, ich danke Dir!
Das mit der Handbremse ist ein muss zu demontieren? Hast du die Camperbatterie  unter dem Fahrersitz nicht auch abgehängt und raus genommen? Schon wegen dem Platz?
Glaube ich habe eine zu kleine Sicherung bestellt MEGA-Sicherung 125A/32V
Guter Einbau! Frage: Minus am Batterie gemacht oder Chassis Minus? Hab gehöhrt das das Camperunit fehlinfos geben kann 🙈🤔🤔
Hoi, Frage: Plus Batterie klaro sowit und  Minus? Batterie auch oder an Masse?🤔
Hab schon gelesen davon
    EwaldTx
