Wechselrichter
Yasmine
... und die liegen eher bei 1.200 W + die Wechselrichterverluste: die Leitungen müssen dann (auch für die wenigen Sekunden) ordentlich dick sein und entsprechend abgesichert. Die hohen Ströme (unsere Krups-Nespresso zieht hier 109 A aus den 12 V) lassen die Batterien zusätzlich eher "verschleißen".
Viele Grüße, Mudie
Ja, dessen sollte der Kaffeeliebhaber sich bewusst sein...
Cool gelöst! Perfekt gemacht gratuliere! Werde oder möchte es auch gerne im Kasten verbauen! Em..... Was für eine Halterung ist denn das für die Esspressomaschine?  Ganz cool
Bin auch interessiert: Was für eine Halterung ist denn das für die Esspressomaschine?  Ganz cool !!
Die Wechselrichter im Schrank wird das nicht zu warm ?
Haben Sie noch einer Beschreibung vom Inbau Wechselrichter vielleicht?
Hoi Micha, genau, sind meine Worte! Ich werde meinen auch unter dem Beifahrersitz verbauen! Habe den kleinsten von den Masen bestellt! Mal sehen 😉
So, hab den Wechselrichter heute erhalten! Batteriekabel sind zu kurz! Brauche ca. 1.5 2m voom Beifahrersitz zum Fahrersitz rüber verlegen!
Meine Frage: 50mm² oder 70mm²?
1500W wäre der Wechselrichter stark!
Danke um eure Antworten
Danke dir 😉 35mm² 1.5m eher nicht oder?🤔
Bearbeitet von Ronnie6
Warum nicht? Ich habe meinen 1500 Watt mit 35mm2 angeschlossen. Bin bei ca. 80 cm Kabel. Nutze den WR nur für die Nespresso. Die zieht im Maximum 1250 Watt und das auch nur theoretisch. Gemessen haben wir so um 1000 Watt. Aber das ist dann nur kurze Zeit. Daher reichen die 35mm2 für meine Anwendung vollauf.
Okey, Danke! 🤙 Wo hast du den WR verbaut? Dann reicht ein Meter Kabel, vom Beifahrersitz zu Fahrersitz?
Wie sind eigentlich die sie Anschlüsse der Kabelschuhe? M8 0der M10? 🤔
Ist eine Hochlastsicherung Plicht? 🤔
Mein WR steht direkt hinter dem Fahrersitz.
Völlig simple Installation. Zwei Kabel auf die Batteriepole. Angeschraubt an der Sitzkonsole. Also nicht über die Masse der Karrosserie. Bei Bedarf, stecke ich die Nespresso direkt am WR ein.
Ich nutze ihn wirklich nur für Kaffee. Alles andere geht über 12 V oder bei Landstromanschluss über 230 V.
Kannst du den Stuhl noch drehen ? Und welche WR ist dass ?
Ja, ich kann ihn noch drehen, ist Millimeterarbeit gewesen. Der WR ist ca. 10 Jahre alt. Stammt von Solartronics, damals für ca. 300 Euro über eBay gekauft.
Ist es problemlos möglich, die 220V-Steckdose an der Küchenseite dauerhaft mit dem Wechselrichter zu verbinden? Ich denke, es ist nützlich, weil Sie durch den Wechselrichter immer eine reine Sinuswelle haben. Oder ist das ein verrückter Gedanke?
    EwaldTx
