Wechselrichter
Yasmine
Ich kann Dir gerne jemanden angeben, der Dir bei der Installation zur Hand geht. Bei einer Werkstatt habe ich immer so ein mulmiges Gefühl, wie viel verstehen die davon. Daher habe ich das selber gemacht. Leider habe ich keine Bilder geschossen, ich muss das unbedingt mal nachholen.
Hallo Ernesto
Danke nochmals für den Beschreib, aber da ich schon etwas verunsichert bin, dass ich dies auch richtig machen werde würde ich mich freuen wenn du mir per PN der Jemand angeben könntest der mir bei der Installation zur Hand gehen könnte. Habe da schon etwas Respekt und ist auch nicht das gleiche wie ein Schubladenstock oder Standheizung Verlängerung zu basteln :D;)
Schönen Abend und Grüsse aus den Bergen
Yasmine
Hallo Yasmine
Hier erst mal die Bilder. Ich wollte möglichst wenig am VW California ändern, das heisst es sollte alles rückbaubar sein und zwar so, dass man nichts sieht. Daher Montage am Fahrersitzträger, Anschluss durch die bestehenden Öffnungen direkt an der Batterie, natürlich abgesichert.
Ich gebe Dir per PN eine Tel. Nr. durch. Am besten rufst Du diese Nummer an, da meldet sich ein Thomas und den bezirzt Du, dass Du bei ihm vorbeifährst und er Dir an die Hand geht. Da er schon in Pension ist und viel an Wohmobilen rumbastelt (er macht das auch gern) dazu von Strömen sehr viel versteht. wirst Du nicht lange bezirzen müssen und dann noch einen schönen Gruss von mir.
Die Bilder habe ich mit dem Handy heute Morgen schnell geschossen. Die Qualität ist entsprechend schlecht, sorry, kann das gerne mal noch besser aufnehmen.
Wichtig ist, dass nur drei Löcher in das Fahrersitz Gestell gebohrt werden musste. Die Plastikabdeckung habe ich einfach weggeklipst, wenn ich den WR mal rückbauen muss, dann kommt die Plastikabdeckung wieder drauf und alles sieht aus wie im Originalzustand.
Den WR kann ich direkt am WR ein- und auschalten. Die Kabel zur Batterie sind max. 1/2 Meter lang und 24 mm2 dick. Je dicker, desto weniger Verlust.
Vielen Dank Ernst für die Fotos, sehr hilfreich.
Yasmine
ja.. und wenn unserer kein Orange hätte, würde er nicht so ins Auge springen. Aber ich werde den wohl auch so befestigen.
Da muss ich dir recht geben, der wird eine Augenweide sein im Cali, aber dafür gibt es ohne Landstrom Nespresso Kaffee ;)
Hallo Peter,
ich habe die originalen Kabelquerschnitte (2x Plus, 2x Minus) hergenommen und batterieseitig
gekürzt. Im Schraubstock vorher "gecrimpt" und dann komplett verlötet :D. Die Anschlüsse am
Wechsler dürften M10 aufwärts sein. Du brauchst große Kabelschuhe.
Vielleicht kann Tom mal messen? :rolleyes:
Die Kabel passen alle unter den Sitzen durch, musst halt beim Anziehen der Beifahrerkonsole die
Kabel vorher ausrichten.
Ladequerschnitte sind ca. 3-4mm² laufen ja auch 20A rüber.
Bei Landstrom (Laden) läuft alles 230V. Das Ladegerät hat "nur" drei Kennlinien uns sollte auch damit
klar kommen. Probiert habe ich es alldings noch nicht.
Micha
Hallo Zusammen
Habe eine Frage, habe irrtümlich den 2000W/4000W 12 Auf 230V Sinus-Wechselrichter Spannungswandler (Inverter) bestellt anstelle von 1500W/3000W 12 Auf 230V Sinus-Wechselrichter Spannungswandler (Inverter). Ist mir eben bei der Buchhaltung aufgefallen. Das Teil liegt noch in D beim Packetpost und wenn es nicht geht, würde ich den gleich zurück senden wenn ich ihn abholen und jetzt den kleineren Bestellen. Wenn der grössere bis auf die 3cm mehr länge kein Nachteil darstellt, behalte ich den.
Grüsse
Yasmine
Hallo Yasmine
kannst Du die Masse durchgeben, ich werde dann mal prüfen. Leistungsmässig kommt es darauf an, wieviel Du beziehst, daher würde ich sagen, dass es egal ist. Ausser Du nützt dann wirklich mal 2000 Watt, was bei den Batterien überhaupt nicht zu empfehlen ist.
Morgen
Ich denke nicht, denn dieser wird hauptsächlich für die Kaffeemaschine (Dolce Gusto Genio 2 Automatic, mit einer Wattleistung von 1500W gebraucht und für Ipad laden oder Natel wenn wir frei stehen. Zur Not habe ich wenn wir lange im Norden unterwegs sind noch den Kipor IG1000 Sinemaster Inverter Generator 1 KW dabei (habe noch den IG2000, verkaufe den wegen dem Einbau vom Wechselrichter, der IG1000 passt genau unter das Bett im Kofferraum).
Hier noch die Daten vom Grösseren Wechsler:
Danke viel mol !!!
Grüässli
Yasmine
Hallo Yasmine
Das passt schon, meiner ist 32 cm Lang, 24 cm breit und 11 cm hoch. Die wichtigste Masseinheit ist die Höhe, damit der Sitz noch gedreht werden kann. Meine 24 cm passen extrem knapp, der Brandrupp Teppich ist noch darunter und der Sitz dreht mit streifen. Der von Dir erworbene ist um 2 cm weniger breit. Auch die Höhe ist mit 8.8 cm um 2 cm weniger hoch.
Vergiss nicht, dass Du noch einen Übergangsstecker auf Schweizer Steckdose anschaffst.
He, dann ist es ja super, somit steht dem nichts mehr im weg ;-) Übergangsstecker habe ich so oder so im Bus, da die Steckdose im Küchenblock eine D ist. Wieso auch immer:confused: Führe immer zwei Stück mit. Mein Fahrersitz ist eh nicht drehbar ;-)
DANKE Dir viel mal für alles!!
Grüsse
Yasmine
Wichtig für Dich und ander die das Gerät gekauft haben, die Bedienungsanleitung zeigt immer die Vorderseite, aber nicht die Rückseite des Gerätes. Das ist ein Fehler. Der WR weist je zwei Anschlüsse für Plus und Minus auf, der tiefere Sinn dahint erschliesst sich mir nicht, wollte ich im Handbuch nachschauen. Ich würde dann, wenn Du mit Thomas die Installation besprichst mal nachfragen. Der weiss bestimmt, was das soll.
Du Angeber.... Sorry, aber mußte sein. Bei der Vorlage...
He Jungs, wir reden schon noch vom Wechselrichter....?? 😜😂😂
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Sampo TC2412
