Ukatex Sitzbezüge
lonsito
Meines Wissen gibt es beim Beach nur Vordersitze mit einer Tasche.
Gerne. Vergiss nicht im Kommentarfeld der Bestellung anzugeben, dass du hier Forumsmitglied bist, dann gibts noch 5% Rabatt.
Ich habe nun meine Ukatex-Bezüge mittlerweile auch montiert.
Wie hier schon bemerkt wurde, kann man den vorderen Teil des Sitzbankbezugs nicht gut befestigen und er rutscht "nach oben".
An den Ecken konnte ich mittels eines zusätzlichen Hakens etwas vom Bezug vorne befestigen (Bild 1).
Ich möchte das Selbe auch in der Mitte des Bezuges machen, dafür muss ich aber wohl die Leiste auf Bild 2 demontieren. Weiss jemand wie die befestigt ist und wie man sie abkriegt? :)
Das Teil ist mit drei Plastik-Steckdübeln befestigt. Wenn du ganz sanft bist, bekommst du die ohne Schaden durch rausziehen der Leiste raus. Wenn nicht bekommst du ca. 50 Stück für kleines Geld auf eBay. Bin gespannt auf dein Ergebnis - ich war bisher zu faul zum Nähen.
Mal eine Frage, kann man die Bank beim Beach nicht nach vorne Hochklappen? Beim Coast geht das, in der Durchlade ist ein Sicherungsband, das man lösen kann. Dann könnte ich die Befestigung leicht durchziehen.
Ok ich versuch das bei Gelegenheit mal.
Ich hab das Gefühl das Teil hält bombenfest...
Doch das geht, aber vorne komm ich trotzdem net ran...
Okay, dann ging das bei mir leichter.
Ach, geht das auch bei der 2er Bank vom Ocean? In der Durchreiche ist bei mir auch so ein weißes Band oben an der Bank.
Ja das sollte gehen. Einfach den Knopf vom Band lösen.
Bei mir ist das geschraubt, kein Knopf.
Hallo in die Runde,
ich habe eine Frage an die Besitzer der Ukatex-Sitzbezüge.
Ich möchte mir für unsere Elternzeit nun doch Sitzbezüge anschaffen, obwohl ich den original Stoff eigentlich sehr mag. Aber die Fummelei mit Decken auf den Sitzen ist mir dann doch irgendwie zu nervig.
Ich schwanke aktuell zwischen den Apona-Surf und den Ukatex.
Mein Frage an Euch: Wie verhält es sich mit Flüssigkeiten auf den Ukatex Bezügen? Sind die auch wasserabweisend oder halten zumindest Flüssigkeiten zunächst halbwegs zurück? Hat schon mal einer von Euch ein Glas Rotwein, Cola oder andere schöne Dinge über die Bezüge gegossen oder mit nassen Klamotten drauf gesessen? Gibt es da - hoffentlich gute - Erfahrungswerte?
Besten Dank im Voraus und LG,
Dirk
Bearbeitet von djaegers
gegen Cola oder Rotwein hilft nur Vorsicht! Das übersteht auch die darunter befindliche Stoffgarnitur nicht.
So dicht ist kein noch so gut imprägnierter Stoff, vor allem nicht an den Kanten.
Früher gab es Sitze aus Kunststoffmaterial für die Transporter, die konnten das ab.
Vielleicht findest Du auch einmal so professionelle Hutzen für die Polster, die Bauhandwerker  oder auch die Automechatroniker über die Sitze stülpen, bevor sie überhaupt einsteigen.
Grüße F.S.
Diese aber nur im Campinmodus aufziehen, da (ich vermute) diese nicht Airbag-tauglich sind.
Grüsse
Nicole
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    BjrnChris ptx24 helmutpleyer Delfino Jacky4 wobie MrBiochip truebulli Aurora2023 Tanni222 PBCH Franio -Stoffel- dosadna Ulibulli Netzprofi milledille yaenuu Obstsalat buz77
