Ukatex Sitzbezüge
lonsito
Ukatex und Brandrup sind Welten... der Preisunterschied ist aus meiner Sicht gerechtfertigt, Qualität ist bei Brandrup auf nem ganz anderen Level. Die sind quasi unsichtbar, immer wieder reagieren Leute erstaunt wenn sie feststellen dass es sich um Überzüge handelt, so gut ist die Passform. Wermutstropfen dabei: Nur das VW Originaldesign, bei Ukatex hat man halt die ganze Vielfalt. Die Ukatex sind ok, mit der Befestigung der Sitzflächen war ich nicht zufrieden (immer wellig), und nach ca. 3 Jahren / 20000km sind schon sehr viele lose Fäden etc zu sehen. Preis/Leistung stimmt aber.
Auch dir vielen Dank für deinen Beitrag!
Die Brandrup Bezüge sind auf jeden Fall noch im Rennen. Der Bus war teuer, da will ich schon schicke Bezüge drauf haben 😁
Mit Kind und Hund sicher keine schlechte Idee.
Bearbeitet von mdp
Guten Abend, das Thema war so interessant und informative, dass ich sofort bestellt hab. Leider ist mein Fahrzeug erst in 14 Tagen bei mir und ich kann folgende Fragen nicht beantworten.
Könnte mir vielleicht jemand behilflich sein?
Ich habe einen T6.1 California Beach Edition 3er Bank bestellt.
1. Sind die Vordersitze mit Sitzairbag ausgestattet?
2. Befinden sich an der Rückseite der Vordersitzlehnen eine Tasche oder drei Taschen?
3. Befindet sich an der Rückseite der Dreierbank eine Gepäckraumabdeckung (Gepäckrollo)?
4. Befindet sich eine Armlehne in der Rückenlehne der Dreierbank?
5. Befinden sich Top Tether (Verzurrhaken) an der Rückseite der Dreierbank?
Herzlichen Dank
die Fragen werden hier öfter gestellt... unter anderem auch schon in diesem Thread oder hier:
https://www.caliboard.de/topic/21897-sitzbezüge-für-den-61/page/5/?tab=comments#comment-341393
Danke. Könntest du mir auch mitteilen wie die Isofix Aussparungen aussehen?
Hallo zusammen, auch wenn dieser Beitrag schon vor langer Zeit erstellt wurde, hätte ich hierzu genau eine Frage.
Ich würde den zusätzlichen Stoff an der unteren Rückbank trotz Schonbezug gern behalten, da er beim Umklappen doch noch ein wenig mehr gegen Dreck abschirmt. Nun habe ich aber das Problem, dass die Kunststoffpöpel nicht mehr in ihren Löschern halten wollen.
Hatte das Problem auch Jemand anderes und wie wurde es gelöst?
Bisher haben verschiedenste Techniken - außer mit Zweikomponentenkleber fest einkleben - leider noch nicht geholfen.
Vielen Dank,
Viriatus
Guten Abend, wie habt ihr das bei der 3er Bank mit dem Vorhang gelöst?
viele Grüße przemek
Genau diese Frage hatte ich in dem Beitrag vorher auch schon gefragt. Ich habe den unteren Stoff - wie auch immer dieses Lätzchen heißt - aktuell mit Sicherheitsnadeln befestigt, da die Kunststoffpfropfen den erhöhten Druck nicht mehr halten.
da Problem löse ich immer mit so einer Schraube,
in der länge kürzen, wenn der Überzug wieder runter kommt passen die Klipps wieder rein,
heb ich schon öfferts beim Bus wechsel so gemacht
Grüße Gerhard
Moin Gerhard, danke für den Tipp.
Ich hätte da noch eine Frage zu der von dir verwendeten Schraube. Gibt es einen bestimmten Grund warum du diese toom nennt sie "Torbandschrauben" nimmst, die Gewindeform hält besonders gut oder der Kopf sieht besser aus, als bei anderen Schrauben?
Hintergrund ist, dass es andere Schrauben mit einem ähnlichen Gewinde gäbe, die kürzer wären und daher nicht gekürzt werden müssten,
Vielen Dank,
Viriatus
Bearbeitet von Viriatus
Link eingefügt
Die habe ich nur wegen dem Großen kopf und dem groben Gewinde gekauft
Huhu, und wie zieht ihr die Schrauben fest, ohne den Stoff an der Leiste zu beschädigen?
Ok, gut zu wissen, dann werde ich mal schauen, ob dir von mir gelinkten vielleicht auch passen, da sie nicht gekürzt werden müssen.
Hi, welchen Stoff an der Leiste meinst du?
Der untere "Lappen" hat ja eine Leiste mit Löchern dran, die über den Überzugstoff gezogen wird, drunter funktioniert ja nicht. Der Überzugstoff wird selbstverständlich dann durch die Schrauben gelöchert. Das ist zumindest mein Verständnis von der Lösung, die ich mit den Sicherheitsnadeln jetzt ja auch schon habe, nur dass die Löcher dabei ein wenig kleiner sind 🙂
mir fällt da ein das ich die Aluleiste sichtbar angeschraubt habe ohne den Stoff aufzuwickeln wie es am Anfang war
so hab ich das jetzt auch vor. Hab die Schrauben bestellt sollten morgen im Haus sein.
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    Blueslineuwe znake BerndK Dirk_H. ptx24 gueni33 Stefan_385 MrBiochip daFl MrsKrgl calivaan LueneElch derSigi Horst_Beach Powermiezi tour9799 Eugen100 rumo79 Aurora2023 KaptnJoe jellemehelle Elgato89 Mare CalliEnnA Heinaeken sst87 Paradox BjrnChris helmutpleyer Delfino Jacky4
