"Einhängeklammer" Cali- Außentisch an Küchenblock gebrochen
mopedjunkie
Neulich habe ich erst über ein Bild heraus gefunden, dass man den Cali- Außentisch auch am Küchenblock einhängen kann. Uns fehlt leider dieser Teil der Cali- Bedienungsanleitung. Das wollte ich bei recht tiefen Temperaturen natürlich einmal ausprobieren. Kaum eingehakt, knackste ein Führungselement einer Spange ab, so spröde ist dieses schwarze "Geraffel-Kunststoffformteil" :-(
Beim Stöbern hier im Forum gab es einen, den ich nun leider nicht mehr wieder finde. Er kann diese Teile wohl besorgen, obwohl es diese offiziell beim VW- Händler nicht als Ersatzteil gibt. Das hat heute auch meine Nachfrage beim FVWH ergeben.
Gemeint ist der ausklappbare Drahtbügel, der mit Kunststoff umspritzt ist.
Wer kann mir hier bitte weiter helfen?
Weis jemand von Euch doch eine Bezugsquelle hierzu?
Manche Caliisten benutzen dieses Feature ja nicht. Vielleicht mag jemand deswegen mit mir tauschen gegen einen Bügel ohne das Kunststoffteil?
Ich mag einfach weiterhin die Option haben, den Tisch an den Küchenblock hängen zu können. Abgesehen davon liebe ich Dinge, die funktionieren :-)
Danke vorab für sachdienliche Informationen!
Armin
  • Antworten 10
  • Sebastian
  • acamper
  • mopedjunkie
  • dedetto
bitte um Nachsicht, aber ich kann da nicht ganz folgen.
Warum verwendet man den Außentisch innen an der Kü-Zeile ?
Wußte bisher gar nicht dass das möglich wäre . .
Neugierige Grüße
Franz
Hallo.
Neuerdings geht das wohl auch nicht mehr. Die Tische sind niedriger geworden.
Kein Wunder, viele Cali T5.1 Besitzer haben die Klammern abmontiert und die
Tischbeine auf ein angemessenes, niedriges Niveau abgesägt.
Die Klammern wurden dann i.d.R. für eine kleine, selbstgebastelte Ablage verbaut.
Ich habe noch nie einen gesehen der den großen Tisch innen genutzt hätte.
Aber jeder wie er mag.
Für den Beach gibt es die Option noch immer - steht auch in der BDA MJ 2013 & 2014.
Der Beach hat ne Küche ?
Nö, aber da wird in der Seitenwand quasi hinter dem Fahrersitz der Tisch im Innenraum in einer Alu-Leiste eingehängt. :)
Und zum Sinn des Ganzen:
Mit vier Personen wird es am kleinen Klapptisch schon ab und an ganz schön eng. Da ist der große dann doch schon ganz nützlich.
Trotzdem habe ich die Füße von meinem auch abgesägt, ist um Längen komfortabler wenn man dran sitzt.
Ich nehme mal an, dass Du die Klammern auch für eine Ablage genutzt hast und möchtest bzw. kannst sie mir deswegen auch nicht überlassen, richtig? Würde sie ja auch nicht umsonst haben wollen. Warum ich das so haben möchte, habe ich ja geschrieben.
Armin
7E7898209 9,22 Eur incl. MwSt.
es gibt Threads hier im Board, da werden mit der KLAMMER tolle Ideen umgesetzt. Sie werden zweckentfremdet!! Am Tisch im Cali braucht man sie eh nicht, anders als im Beach.
Stelle mal Fotos ein, wie ich es gelöst habe.
Musste mir gerade einen Satz nachbestellen, weil meine 100 kg glaubten sich abstützen zu müssen, o.k. das ging nicht, aber Wasserkocher, Kaffeemaschine, etc. passen richtig gut. Nachts steht da immer ne Flasche Wasser. Ein Griff von oben und die Knoblauchorgien im Süden werden nachts gelöscht :-)
Benutze mal die Suchfunktion.
Habe einfach ein Sperrholzbrett nach meinen Maßen passend geschnitten, geschliffen und mit Klarlack gesprüht. Wir lassen den Sitz immer halb gedreht. So dient der Sitz als Ablage und die Rückseite dient als Garderobe, erst recht bei feuchten Jacken, die dann in den Tür Tritt abtropfen.
Rückseitig die Löcher etwas kleiner vorgebohrt, die KLAMMERN gekürzt, eingeschoben und fertig ist die Küchenarbeitsplattenverlängerung. Kein Leim, Kleber oder ähnliches, nichts!! So kann Mann, wenn denn mal eine der Halterungen bricht (glaube war Gusseisen), einfach die Halterung aus dem Brett ziehen und tauschen. Oder so wie jetzt, um mal eben ein Foto zu machen.
Frohes Basteln
Peter
Bearbeitet von Flair
Hallo zusammen, so sieht das bei mir aus.
Zusammen mit dem verbauten Konverter kann ich jetzt überall meinen leckeren Espresso bereiten. Und das ohne externe Stromversorgung.
Axel
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    JenJen Majanicho2020 Thomas_We thaun
