Klapphocker im Calidesign wieder am Lager
Tom50354
Passen die Hocker wirklich in die Stühle hinten in der Kofferraumklappe, so dass alles normal verstaut ist, oder habe ich das falsch verstanden?
Danke
ja die passen, der Hocker muss nur vor dem reinschieben etwas aufgeklappt werden.
André
Sent from my iPad using Tapatalk
das ist ja super!!!
Wir haben nur SUPERSACHEN ;)
Hi Tom,
kann die praktische Tischplatte für den Hocker im Shop leider nicht finden. Habe die Restbestellung eben aufgegeben, bitte ergänze die AB und Rechnung um die Tischplatte und schick uns alles zusammen zu.
Noch ne Frage, ändert ihr eure Mützen auch ab? Wir bräuchten einen durchsichtigen Teil / Ausschnitt für die Solaranlage.
Danke Dir
Jochen
Ich habe auch mitgeholfen. Danke für die schnelle Lieferung.
Servus,
hab gerade mal probiert den Hocker zwischen einen Stuhl hinten hineinzuschieben ... keine Chance ...
Bin ich zu blöd oder wo ist der Trick???
Das mit Hocker leicht aufklappen habe ich auch schon probiert, das hat aber auch nicht gereicht, da dann der normale Stuhl nicht mehr ganz zu ging.
Oder was meint Ihr mit Bezug abstreifen? Ich habe nur jeweils den Serienbezug von Stuhl und Hocker, muss da noch was runter?
Gibt's evtl. doch irgendwo einen Link zu einem Video? Ich steh da glaube ich auf dem Schlauch ...
CaliMUC
Hallo CaliMUC und alle Hockerzwischendenstühlenverstauer (...und -verstauerinnen..),
Ich habe mal schnell ein paar Bilder gemacht, die zeigen wie einfach die Hocker
zwischen die Calistühle passen.
Und das geht so:
Erst mal die Calistühle ganz normal (ohne zusätzlichen Bezug Calichair)
in der Heckklappe verstauen:
Dann den Klapphocker zwischen Sitzfläche und Lehne des Calisessels einschieben:
Wenn der Hocker an den Füssen des Calisessels anstösst, den Hocker leicht öffnen,
so dass die Füsse des Hockers ober - und unterhalb der Füsse des Calisessels vorbeipassen
und weiter reinschieben:
Den Hocker ganz reinschieben und schon ist er bestens mit dem Sessel vestaut:
Ich hoffe damit sind nun alle Unklarheiten bezüglich des Verstauens der Hocker beseitigt.
Die Hocker sind als Ergänzung im Cali einfach genial als bequeme Fussablage zum Calisessel,
mit der Tischplatte super als praktischer Beistelltisch oder ganz einfach halt als zusätzliche
Sitzgelegenheit für Gäste.
Ich würde auf die Hocker und die praktische Tischplatte nicht mehr verzichten wollen.
Gruss,
... vielleicht paßt es beim 5.2 nicht mehr, weil die Stuhltasche ca. 1 cm dünner geworden ist.
Passt auch beim 5.2 problemlos rein.
Gruss,
Kann ich bestätigen. Passt bei mir! Sogar mit Calichair! Aber die muss ich an einer Seite aushängen!
Gerade erst beim Auspacken gefunden: danke Tom!! Und danke für die Grüße :).
ich freue mich. Bis in ein paar Tagen.
Servus,
Danke für den Service mit den Bildern!
Mit der Anleitung hat's dann auch bei mir relativ problemlos geklappt.
CaliMUC
Sind die Hocker nun auch alle weg (im Shop nicht mehr drin)? Kommen denn da nochmal neue in absehbarer Zeit?
Grüße,
Chris
ja... die gehen wie geschnitten Brot!
Lieferung für die erste Juni Woche angekündigt!
Kein Wunder, die sind ja auch optimal!!!
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Bibuelf Stekla237 Multivanist Babba gcfriend ztrub Champion_ udrutschmann
