Selbstbau Heckauszug im Cali
masoze
Und das Schiebebrett müsste schmaler sein...
Jain... ich denke es bleibt sogar mehr Platz beim Beach.
Sieht das eigentlich bei der Zweierbank mit dem Seitlichen kleinen Schrank anders aus, wie bei der Dreierbank?
Kann ich nicht nachvollziehen. Cali Beach hat doch das gleiche Multiflexboard wie der MV, zumindest bei der Dreier Sitzbank.. Damit muß die ganze Vorrichtung wesentlich schmäler sein wie im Comfortline. Oder? Was sind äußere Gleitschienen? Ich kenne nur links und rechts jeweils eine Gleitschiene, zumindest bei MV.
Konrad
Edit:
Der Beach könnte tatsächlich einen breiteren Innenraum zwischen den Multiflex Holmen aufweisen. Es fehlt ja der Schrank des Comfortlines.
Bearbeitet von hakopa
Es gibt im T5 (wenn man die Schienen für den Multivantisch nicht mitzählt) vier Achsen für die Schienen.
Fahrerseite aussen Schiene Nr. 1
Fahrerseite Mitte = Schiene Nr. 2
Beifahrerseite Mitte = Schiene Nr. 3
Beifahrerseite aussen = Schiene Nr. 4
Beim Cali Comforline haben wir nur Schiene 2 und 4. Schiene Nr. 3 gibts für den Frontriebler als Zusatzoption. Schiene 1 gibts beim Comfortline nie!
Die Befestigung im Comfortline des Auszugs erfolgt an Schiene 2 auf Abstand mittels Laschen und direkt an Schiene 4.
Im Beach ist das Multiflexboard IMHO an Schiene 1 und 4 befestigt. Schiene 2 und 3 sind aber in jedem Beach vorhanden. Daran würde ich mit Laschen befestigen.
so stell ich mir das vor:
Beach
Comfortline
Bearbeitet von Tom50354
Da würde ich persönlich aus Stabilitätsgründen beim Beach die vorderen Bleche der Laschen als durchgehende Schiene konzipieren. Bei den breiten Laschen sind m.E. bei beladenem ausgezogenem Auszug die Kräfte doch sehr hoch.
Nein. Ich finde die Idee von Divemaster mit den Laschen genial. Es ist viel einfach zu montieren und es ist sehr stabil. Die Laschen sind aus 80x6 wobei zwei Stück übereinandergelegt sind. Also insgesamt 12mm Material neben der Schiene und 6mm auf der Schiene.
Man muss es erfühlen. Ich war auch erst skeptisch, als ich das auf dem Papier sah!
Ich werde zudem die (leider noch teureren) 220KG mit Verriegelung verwenden und es austesten.
Jetzt hat mich das Fieber auch gepakt!
Moin Tom,
exakt das ist auch mein Plan. Nutzt Du dafür die von Divemaster entwickelten Winkel und tauscht somit nur die Schwerlastauszüge aus oder eine andere Konstruktion?
Oliver
Im Prinzip die gleiche Konstruktion, lediglich werde ich die Schenkellänge auf die etwas höheren Schienen mit Verriegelung anpassen müssen.
Die Befestigung werde ich auch noch mal überdenken.
Ich will es nahezu werkzeuglos mit den original VW Befestigungen vom Multiflexboard machen.
Linke Schiene Klick Klack
Rechte Schiene Klick Klack
Platte einlegen
Fertig!
Ob mir das gelingt weiss ich noch nicht.
ja genau so.... aber dann muss das Brett rechts schmäler sein! bzw. da man es ja wohl selber aufschraubt, lässt man es dann nach links überstehen. habe leider die staubox wegen den Skiern ausgebaut. Deswegen weiss ich nicht, ob dann da was im Weg ist!
Ja die exakten Maße bei einem Beach
mit Staubox / 2er Bank
und mit
3er Bank müsste man mal nehmen!
Aber ist das Multiflexboard in den Maßen nicht immer gleich?
Jo, Multiflexboard ist bei beiden Versionen im Beach gleich.
Hallo Divemaster,
deine Lösung ist eine sehr schöne! Bisher konnte ich meinen Mann nicht begeistern, weil in der Höhe 'ne Menge verlorenging! Das sieht bei dir anders aus! Wie erfolgen Montage und Demontage? Geht das ohne Bohren?
Schickst du uns bitte mal dein Angebot? Bestellen kann ich frühestens nach Rücksprache mit meinem Mann!
Begeisterte Grüße von Heike!
Das Multiflexboard ist doch unterschiedlich? Bei der 2er bank nicht klappbar und außerdem tiefer.
grüße Alon
ich habe ehrlich gesagt nicht mit einer so positiven Resonanz für den von mir vorgestellten Heckauszug gerechnet. Das hat mich, gelinde gesagt, etwas überrollt. Da ich solche Arbeiten nur als Hobby in meiner Freizeit betreibe, kann ich keine kurzfristigen Lieferzusagen machen.
Ich werde deshalb mein Angebot hiermit zurückziehen und nur die bereits zugesagten Bestellungen abarbeiten.
Es wird aber evtl. in naher Zukunft eine ähnliche Lösung von anderer Seite geben, die dann bestimmt in größeren Stückzahlen zur Verfügung steht.
Ich werde nach Auslieferung der bis jetzt vorbestellten Auszügen natürlich weiterbauen und wenn ein Auszug fertig ist, diesen in den Marktplatz setzen.
Ich hoffe Ihr habt hierfür Verständnis.
André
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    rik84 Berti.88 TurboBus Simonskind alexson1988 chrissgrey Excalibur Rotscher84 Maxbusch californiabcn fm_fabs Zaesch Franio szlww tedkrueger mischer Tee-6 nemo Otti_78 CaliPus Ko4-Camper Rastapopoulos CamperMax anko69 vw_camper wild_animal77 phoffm hA4nnes Bussle_23 CaliBi
