wenzi Geschrieben 13. Januar 2013 Teilen Geschrieben 13. Januar 2013 Hallo zusammen, sollte das Thema hier nicht richtig sein, bitte verschieben. Ich habe mir einen 1-flammigen Kartuschenkocher von Campinggaz gekauft, der mit so einer Art "Spraydose" betrieben wird. Kennt ihr bestimmt. Hintergrund: Mir friert im Winter das Gas ein und ich kann nichts kochen oder wärmen. Hauptsächlich geht es mir um den Kaffee am morgen. Nun steht auf der Betriebsanleitung, "nur im Freien verwenden". Na super. Ich fand meine Lösung echt superschlau. Was ist der Unterschied bitte zu der im Cali vorhandenen Gasanlage, die darf ich ja schließlich auch im Wagen betreiben, logisch. Warum das Kartuschenkocher-Teil nicht? Und, würdet ihr es trotzdem benutzen? Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar
raumfahrer Geschrieben 13. Januar 2013 Teilen Geschrieben 13. Januar 2013 Hallo Wenzi Es geht hier wohl eher um die Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergiftung bei langem Gebrauch in geschlossenen Räumen und darum der Hinweis auf Benützung im Freien. Also ich würde das Ding benützen und einfach beim Kochen ein wenig das Fenster offen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 13. Januar 2013 Teilen Geschrieben 13. Januar 2013 Ich habe mir einen 1-flammigen Kartuschenkocher von Campinggaz gekauft, Vermutlich hat der keine Zündsicherung, daher darf er nur im Freien benutzt werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 13. Januar 2013 Online Teilen Geschrieben 13. Januar 2013 (bearbeitet) Hi Wenzi, Ist das You do not have the required permissions to view the link content in this post. ? Der hat keine Zündsicherung und darf daher (offiziell) nur im Freien verwendet werden. Wenn du aufpasst dass die Flamme nicht ausgeht und das Gas weiter ausströmt, kann aber ja praktisch nix passieren. Damit dir der Cali wegen ausströmendem Gas um die Ohren fliegt musst du dir aber schon richtig Mühe geben. Wie das geht, ist auf dem Video in Diesem Beitrag zu sehen: KLICK ...übrigens, den gleichen Kocher gibt es auch mit Zündsicherung. Guckst du . Gruss, Stephan Bearbeitet 13. Januar 2013 von calimerlin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 13. Januar 2013 Teilen Geschrieben 13. Januar 2013 ... übrigens gibt es die Kartuschen von anderen Herstellern mit etwas geringerem Inhalt im Auktionshaus für knapp über 1 bei kauf von 12 Stck oder mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar
raumfahrer Geschrieben 13. Januar 2013 Teilen Geschrieben 13. Januar 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau und dafür würde so eine kleine Kartusche dann wohl kaum reichen... Also vorsichtiger Umgang mit Gas und dann passiert auch nicht so schnell was. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Antic Geschrieben 13. Januar 2013 Teilen Geschrieben 13. Januar 2013 Hallo Wenzi, ich habe in meinem Bus gar keine Gasanlage, sondern auch diesen Gaskocher. Komme prima mit klar und die kleine Kartusche hält ewig. Ich mache mir aber auch meistens nur Wasser für Tee oder Kaffee warm und mal eine Dose. Viele Grüße Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar
cali-blue Geschrieben 13. Januar 2013 Teilen Geschrieben 13. Januar 2013 (bearbeitet) Hallo miteinander, wir haben auch immer den kleinen blauen Kartuschenkocher dabei, so zusagen als Ersatzreserve I, für den Fall, daß die Flasche zu Ende geht. Wir benutzen ihn aber überwiegend draußen. Außerdem brutzeln und braten wir damit die Speisen immer außerhalb des Cali, die ihre Düfte sonst tagelang im Bus hinterlassen. Man spart sich damit bei längeren Reisen auch die Mitnahme einer zweiten Flasche, wohin denn damit ? Und man bekommt die Kartuschen ob gelb oder grau, manchmal auch blau, fast überall in Supermärkten, oft auch in den CP-Alimentationen. Blaue Flaschen sieht man dagegen eher selten. Cali-blue Bearbeitet 13. Januar 2013 von cali-blue tippfehler Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 13. Januar 2013 Autor Teilen Geschrieben 13. Januar 2013 Ach, kuck, gibt es den gleichen Kocher auch für den Innenraum-Betrieb. Mist, bis Dienstag schaffe ich das nicht mehr. Ist er allerdings gleich doppelt so teuer. Nein, das ist jetzt wirklich nur eine Notlösung fürs Kaffee kochen bei niedrigen Temperaturen. Dann werde ich es mal riskieren, was? Danke für die Infos. Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 13. Januar 2013 Teilen Geschrieben 13. Januar 2013 Bei einem "Heizdeckenfan" darf die Gasflasche natürlich auch nicht frieren, ich habe sie in ein Heizkissen gewickelt und gönne ihr auf Stufe 1 etwas Wärme. Hatte ich letztes Jahr schon - funzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
hakopa Geschrieben 13. Januar 2013 Teilen Geschrieben 13. Januar 2013 (bearbeitet) Da die Gaskartuschen auch nur mit Butan gefüllt sind ergibt sich ebenfalls das Problem der Zündwilligkeit bei niedrigen Temperaturen. Allerdings können die Kartuschen im erwärmten Bereich gelagert werden. Cave: Original GAZ-Kartuschen sind irre teuer! @wenzi Es gibt auch ein Edelteil mit Zündsicherung für den Innenbetrieb. Du kannst es in Ehrwald besichtigen, ausprobieren. Google nach: Kartuschenkocher Edelstahl. Der Preis ist caligerecht! Konrad Bearbeitet 13. Januar 2013 von hakopa Zitieren Link zu diesem Kommentar
Zorro4504 Geschrieben 13. Januar 2013 Teilen Geschrieben 13. Januar 2013 Moin, also wir nutzen für den schnellen Kaffee oder im Winterbetrieb unseren Trangia Gaskocher, finde ich sehr viel praktischer... auch wenn man bei stürmischen Wetter mal draußen kochen möchte klappt das hervorragend. You do not have the required permissions to view the link content in this post. BWG Zorro Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 13. Januar 2013 Teilen Geschrieben 13. Januar 2013 Kennt jemand den Kocher aus "Primal Grill" ? Da wo Steven Raichlen immer die Sößchen drauf kocht... Der sieht so aus, als ob dort die 500gr Propandosen reinpassen! Aber auch sonst ist das das edelste Campingkocherteil was ich je gesehen habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
skyblue Geschrieben 13. Januar 2013 Teilen Geschrieben 13. Januar 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielleicht ein You do not have the required permissions to view the link content in this post. ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
skyblue Geschrieben 13. Januar 2013 Teilen Geschrieben 13. Januar 2013 Interessantes Detail, vorallem für die kalte Jahreszeit, die Iwatanis haben gem. PDF-Katalog ein "Heat Panel": You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der 35FW hats mir grad angetan... Zitieren Link zu diesem Kommentar
