Tiefimwesten Geschrieben 9. September 2015 Teilen Geschrieben 9. September 2015 Hallo liebe Cali Gemeinde. Mein Mann und ich haben unseren Cali erst seit 2 Wochen und sind seit Montag in England unterwegs. Jetzt zu meiner Frage. Wir haben heute Nacht das erste mal auf einem PC mit Strom gestanden. Jetzt zeigt unsere camperunit nur noch 80% Batterie an??...? Wie kann es sein, dass was verbraucht wurde,obwohl wir extern angeschlossen sind? Vielen Dank für eure Antworten und viele grüße aus Porlock in Devon Zitieren Link zu diesem Kommentar
hp.svobo Geschrieben 9. September 2015 Teilen Geschrieben 9. September 2015 Hallo Die Camperunit ist eh ein Schätzeisen.Benutze mal die Suche hierzu, da gibt es schon viele Freds Schönen Urlaub in England. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 9. September 2015 Teilen Geschrieben 9. September 2015 Hallo, war das Steckersymbol in der CU zu sehen als ihr euch an den Landstrom angeschlossen habt? Ansonsten, wie schon erwähnt, die Prozentanzeige kann man mehr oder weniger ignorieren, achtet lieber auf die Volt-Anzeige! Mehr dazu unter: *KLICK* Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tiefimwesten Geschrieben 9. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 9. September 2015 Also das Symbol hat in der CU hat nicht geleuchtet....komisch. Sind jetzt wieder auf der Straße. 14,2V also alles gut. Danke für eure Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bart7974 Geschrieben 9. September 2015 Teilen Geschrieben 9. September 2015 Kontrolliere ob die Sicherung für Landstrom im Schrank hinten links eingeschaltet ist. Gruß Bart aus York Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dammerl01 Geschrieben 9. September 2015 Teilen Geschrieben 9. September 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... oder sich der 220V-Stecker für das Ladegeräts unterhalb des Kühlschranks (erreichbar über den Wartungsdeckel im linken Küchenschrank) lose gerappelt hat. Gruß, Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 9. September 2015 Teilen Geschrieben 9. September 2015 Oder ganz einfach, was man zuerst prüfen sollte: a) Die Steckdose am CP überhaupt funktionierte b) Der CEE-Stecker richtig eingesteckt war Nicht das ihr das Pferd von hinten aufzäumt und nach zerlegter Karre feststellt das nur die CP-Sicherung draussen war :-) Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 9. September 2015 Teilen Geschrieben 9. September 2015 ... glaube auch, dass der Stromanschluss vllt. tot war. Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
MoR Geschrieben 9. September 2015 Teilen Geschrieben 9. September 2015 Der FI könnte es ja auch noch gewesen sein ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tiefimwesten Geschrieben 11. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 11. September 2015 Also Strom fließt auf jeden Fall. Die 220v Steckdose funzt wenn wir am Strom angeschlossen sind. Nur die Batterie verliert jeden morgen mehr %. Heute morgen waren es nur noch 70% bei 12,2V Und das Stromsymbol in der CU leuchtet auch beim dritten CP noch nicht.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bart7974 Geschrieben 11. September 2015 Teilen Geschrieben 11. September 2015 Hallo, es gibt zwei 220V Steckdose. Funktionieren beide ? Eine Steckdose , ich glaube max. 150 W ist via einen Umformer an die Camperbatterie angeschlossen, diese solltest du nicht nehmen zum Testen. Gruß Bart Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 11. September 2015 Teilen Geschrieben 11. September 2015 Wenn du die Steckdose am Küchenschrank meist, dann scheidet der Landstromanschluss inklusive FI/Sicherung hinten im Schrank schon mal aus. Als nächstes solltest du dann den Kaltgerätestecker am Ladegerät und die Sicherung unter dem Fahrersitz zu überprüfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 11. September 2015 Teilen Geschrieben 11. September 2015 Vermutlich ist bei Dir das Ladegerät über der 3. Batterie unter dem Kleiderschrank montiert, öffne mal den Kasten und schau in das Fach. Über der Batterie müsste das Ladegerät hängen. Falls nicht, sitzt es über dem Kompressor des Kühlschranks. Im Schrank rechts neben dem Kühlschrank gibt es eine Revisionsöffnung (im Schrank unten links), dort solltest Du reinschauen können. So in etwa sollte es aussehen: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
ono99 Geschrieben 12. September 2015 Teilen Geschrieben 12. September 2015 Habt Ihr denn tatsächlich die Sicherungen im Schrank hinten links eingeschaltet? Die Frage ist noch offen! 220V in der B-Säule (neben dem Fahrersitz) funktioniert immer, ggf. über den Wechselrichter (ohne Landstrom). Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tiefimwesten Geschrieben 12. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 12. September 2015 You do not have the required permissions to view the image content in this post. So schaut das alles bei uns aus. Kann das sein das da was nicht angeschlossen ist ?? Gesendet von meinem SM-T335 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
