verlorenes Kederleisten-Endstück
Spiderpig
Hallo zusammen
Das erste Camping-Wochenende dieser Saison am Bodensee liegt hinter mir. Schön wars :-)!!
Leider habe beim abmontieren meiner Cali-Mütze festgestellt, dass ich das Endstück meiner Kederleiste (hinten; links) verloren habe:
Hat jemand zufälligerweise die Teilenummer, damit ich das Ding bei VWN nachbestellen kann?
Beste Grüsse
Spiderpig
Braucht man die wirklich? Das war das erste was unser Cali "abgelegt" hat (beim Waschen), mittlerweile fehlen beide, mich stört es nicht.
Falls Du ein neues montierst, klebe es einfach fest. Brauchen tut man es nicht.
Gruß Harald
Das man das Teil nicht "braucht" ist mir schon klar, danke ;).
Natürlich ist dies nicht weiter schlimm, trotzdem möchte ich das Ding ersetzen, mich stört der Anblick ohne...:tongue2:
Weiss einer vielleicht die VWN-Teilenummer?
7H7 875 317 Abschlußkappe links hinten
7H7 875 318 Abschlußkappe rechts hinten
Du mußt sie doch sowieso beim Händler bestellen, der findet die auch ;)
Grüße,
Erik
meine linke hintere wird sich auch bald verabschieden...ist doch wohl Garantie, oder? An beiden Seiten, sowohl vorne, als auch hinten gehen die Kedersteine schwer rein und raus, weil da etwas viel Kleber (oder Sikaflex?) benutzt wurde. Werde ich auch bei der ersten Inspektion reklamieren.
Gruß,
Sascha
Ich nehme die Kedersteine der Mütze nie raus, noch nicht mal in der Waschanlage.
Mir ist das Teil auch kürzlich abhanden gekommen. Die Teilenr. steht oben ja schon. Das Teil kostet knapp über 1 € beim VW Menschen.
Gruß Christian
Na ja, der TÜV könnte etwas dagegen haben, falls dieser das zufällig sehen sollte.
Meines Wissens sind unter 2 Meter Höhe an Bauteilen grundsätzlich Mindestradien von 2,5mm vorgeschrieben.
Ohne Endkappe ist das nicht erfüllt.
Ralf
Nun ja, könnte Garantie sein... ich denke aber den einen Euro ausgeben, ist die einfachere und weniger bürokratische Methode... :)
@4cheers
Besten Dank für die Teilenummern!!:liebe:
für mich ist es eher ein ästhetisches Problem, kein TÜV-Problem, trotzdem danke für den Tipp. :D:danke::D
was für einen Kleber nimmt man denn am besten um das Endstück zu befestigen?
Meins hat sich gelöst und ich würde es gerne wieder festmachen.
grüße
Denis
Ein kleiner Tropfen handelsüblicher Kunststoff- Kontakt oder Sekundenkleber sollte seinen zweck problemlos erfüllen.
  • 3 Jahre später...
Sind diese Teile eigentlich von vornherein geklebt oder nur gesteckt? Habe am WE an einem Bus welche gesehen, die hingen nur noch halblebig dran und Klebereste wie von Klebeband waren zu sehen. Konnte nicht fragen, da das Autohaus geschlossen war.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    JM96 Sportler Slivomir
