Radio RCD 310 - Low Battery - Abschaltung
Rumpumpel
Liebe Cali - Gemeinde,
folgendes ist mir heute passiert. Ich habe am Cali ein bisschen geputzt und mal mein neu erworbenes Calicap aufgezogen etc. Dabei habe ich mein Radio bei ausgeschalteter Zündung laufen lassen. Nach etwa 10 - 20 min. erscheint ein Piepton und auf dem Display erscheint LOW BATTERY. Das ist zwei mal passiert und dann hat sich das Radie abgeschaltet.
Naja, da habe ich mal die Anleitung gezückt und auf Seite 9 steht:
[Zitat Anfang] "Energiemanagement
Sinkt bei ausgeschalteter Zündung und eingeschaltetem Gerät die Batteriespannung unter die Mindestbordnetzspannung, ertönt ein Signalton und es wird LOW BATTERY angezeigt. Das Gerät sollte ausgeschaltet werden.Wenn die Batteriespannung noch weiter absinkt, wird kurzzeitig LOW BATTERY und RADIO OFF angezeigt. Das Gerät schaltet sich selbstständig aus." [Zitat Ende]
Nun meine Frage an euch...
Ist meine Batterie platt oder handelt es sich bei diesem Energiemanagement um eine Sicherung/Sicherheitsvorkehrung, damit die Batterie nicht "leergedudelt" wird? Ich habe den Cali anschließend in die Garage gestellt und der Motor sprang problemlos an, weshalb ich nicht gleich zum Freundlichen bin, um meine Batterie überprüfen zu lassen.
Vielen Dank für eure Anworten
Rumpumpel
  • Antworten 11
  • life_is_a_beach
  • Rumpumpel
  • Rzro
  • toeggel
Du hast Dir die Antwort doch schon selbst gegeben?!?!
Na sehr schön,
ich war mir einfach nicht sicher und kannte eine so schnelle Abschaltung nicht. Bei meinem Skoda ist mir das noch nie passiert. Außerdem ist es schön, dass man ein Forum hat, welches einem seine Vermutungen bestätigt. Den Weg und die schmunzelnden Bemerkungen des Freundlichen habe ich mir somit auch gespart
Vielen Dank
Rumpumpel
Hallo zusammen!
Ich finds allerdings merkwürdig, dass das Ding schon nach so kurzer Zeit ausschaltet (10-20 Min.) Ist das vielleicht ein Hinweis darauf, dass die Batterie durchaus schon etwas "angefressen" ist? Bei mir ist das nach so kurzer Zeit noch nie passiert!
Will aber auch keinen verrückt machen!
toeggel
Nein,
die Starterbatterie ist beim T5.2 halt etwas „schwächlich” ausgelegt, lasse deinen Cali einfach mal ein paar Tage wenn es geht am Landstrom (die Starterbatterie wird dann mit 1A mitgeladen) oder gib ihr mal einen Schub mit einem seperaten CTek. In der Regel ist bei mir im Campbetrieb auch nach recht kurzer Zeit Schluss mit Radio, starten ging immer.
Wenn der Starterakku dann nach 3-5 (!) Jahren hinüber ist, ersetze ihn durch eine Dual-AGM (Starten + Versorgen) wie z.B. diese hier
oder diese Superbatterie hier bei diesem Anbieter, bei dem ich schon (sehr) gute Erfahrungen gemacht habe:
Dies ist zumindest mein Plan, wenn der 61Ah Standard-Stromspeicher noch weiter schwächelt und ersetzt werden muss.
Ansonsten hast Du Recht, diese Fragen hier zu stellen, es wäre sonst zu peinlich.*
Ulrich
* für den Standard-:D natürlich, dessen Antworten gerade im Camper Bereich meist zum Fremdschämen sind ;)
Als in meinem RNS510 zuletzt die Meldung kam, sprang der Cali schon gar nicht mehr an. Es war zu spät!
Ich glaub die Dynaudio Endstufe saugt sehr sehr viel Strom. Hast du auch ein Soundsystem?
ja klar, aber nicht im Cali :cool:...
Alles Standard bei mir, ich denke dass so eine Dynaudio Endstufe richtig saugt. Und lauter hören auch. Ich habe bei mir wirklich nur relativ leise Radio an, und er schaltet trotzdem gefühlt nach einem halben Tag Stehen ab. Hast Du den Abschaltwert verändert?
Bei mir ist er bisher nur einmal bei -20°C nicht angesprungen, die Starterbatterie ist alleridngs durch eine komplette Tiefentladung und langes Stehen danach vorgeschädigt. Tagsüber bei moderaten Temperaturen tat sie es dann aber wieder. Erichtig rst wenn sie Zicken macht oder meine Nordland-Wintertour ansteht wird sie durch eine der obigen Dual-AGMs ersetzt.
Ulrich
  • 3 Jahre später...
Das Radio hat mir die Meldungen "low battery" letztes Wochenende angezeigt.
Dachte schon, dass ich liegen bleibe!
Bus ist dann aber, Gott sei Dank, doch abgesprungen.
Heute, nach einer Stunde fahrt, habe ich endlich ein Batterieladegerät angehäng.
Die Batterie hatte gemäss Anzeige am Ladegerät noch die halbe Kapazität. Mit der Stunde hinfahrt eingerechnet, muss die Batterie vorher fast leer gewesen sein.
Nun im Nachhinein bin ich über die Meldung sehr froh, denn ohne hätte ich die Batterie am Tag X einfach leer gehabt.
Gruss Rolf
Hallo Rolf,
falls Du die Starterbatterie mal ersetzen musst, investiere am besten in eine DUAL-AGM (starten und versorgen). Seitdem hatte ich bei mir selbst bei stundenlangem Radiogedudel im Stand keine low battery Meldung mehr. Und hänge grundsätzlich den Cali so oft wie es geht an Landstrom, die Stromspeicher werden es Dir danken. Und nein, über die Lichtmaschine werden die nicht optimal geladen.
Besten Gruß
Ulrich
Hallo Ulrich
Danke für den Tipp.
Bis jetzt habe ich der Starterbatterie keine grosse Beachtung geschenkt, war mir der Problematik nicht bewusst.
Schon etwas unpraktisch, dass die Lichtmaschine für diesen Fall nicht ausgelegt ist.
Werde nun vermehrt mit dem Ladegerät nachhelfen und die Batterie im Auge behalten, um sie gegebenenfalls früh genug ersetzen zu können.
Besten Dank
Rolf
Zumindest im Skoda ist diese Meldung nur über einen Timer geschaltet. Und da ich diese Meldung im Bus auch mit Landstrom bekomme, wird es in meinem T5.2 ebenso sein.
Keine Ahnung wie die neuen Bullis verkabelt sind....
Vagant
Und wie ist die Limitspannung nun genau definiert für:
LOW BATTERY
(ich habs einfach nicht gefunden)
    schnixyo
