Frage zu Calicave und Regen
joe-ffm
Ich habe mein neues Calicave aufgebaut. Die Montage ging super flott und bin jetzt davon überzeugt, keine bessere Vorzeltalternative für meinen Bedarf gefunden zu haben. Schiebetür offen, Standheizung an, Windschutzblende unter Beifahrertür und Schiebetür angebracht und schon hatte ich ein warmes Vorzelt ohne Zugluft und Abgasgeruch.
Eine Frage, die ich mir aber stelle: Wie kann ich bei Dauerregen eine Wasserblase auf der Markise verhindern?
Wer hat hier Erfahrungen?
Besten Dank
Achim
  • Antworten 7
  • joe-ffm
  • JoJoM
  • Stoffel
  • andymi
Bei Regen einfach eine Markisenfuss etwas absenken. Dann läudt das Wasser ständig ab. Wie das mit Calicave aussieht, kann ich allerdings nicht sagen.
Christoph
Moin Achim,
wie Christoph geschrieben hat, den hinteren Markisenarm absenken.
Danach erst das Calicave am Boden ab spannen. Es sitzt dann zwar etwas schief, aber das klappt.
wie oben: absenken
zusätzliche Rafterstange hilft auch nochmals.
Andreas
Christoph, Wolf, Andreas...vielen Dank für Eure Antworten.
@ Andreas: Hast Du 'nen Tipp für die Rafterstange?
Beste Grüße
Achim
Hallo.
Ein Kollege hatte mal einfach noch etwas auf die Gelenkarme
gelegt um die Markisenmitte zu stützen. Sah gut aus.
Eigentlich ist es egal was. Brett / Leiter / Ast.
der Auszug der mit der Thule/Omnistore 5102 weitestgehend
baugleichen VWN Markise beträgt 2,00m.
die von Thule angebotenen Rafter- bzw. Spannstangen sind erst
für Auszüge ab 2,25m geeignet.
Ich verwende eine Teleskopierbare Alustange aus dem Camping-
zubehör (beidseitig stumpfe Enden), die ich sowohl als Spann-
stange für die Marksie als auch als Kleiderstange zwischen den
gedämpften Haltegriffen im Fahrerhaus nutze ... das System
nennt sich Easy System und gibt's z.B. bei movera, allerdings
mit starkt beschränkter Auswahl ...
Beim Campingzubehör Händler in Manerba am Gardasee (siehe
Calitreffen 2013) gab's die aber noch in 05.2012 in allen Längen
und mit allen Endbeschlägen die man sich nur vorstellen kann ...
Wie oft ich die Spannstange montiere ? Nahezu nie! Denn mit
Absenken des Heckseitigen Markisen Standfußes und einem
Sturmabspannset (incl. einem Satz diverser Heringe für alles
von sand- bis Steinboden) war ich bisher immer ausreichend
gerüstet ...
Gypsy
Super! Da Danke ich für die Hinweise. Achim
