Diebstahlschutz
Bernd1000
Hallo Cali Freunde!
Thema Diebstahlschutz. Hab Forum mal durchsucht aber nicht gefunden, was ich suche. Wie kann ich meinen Cali davor schützen, dass er bei einem Stadtbesuch z.B. in Italien weggeklaut wird. Ich weiss, elektronische Wegfahrsperre und so aber hab schon oft gehöhrt, das Profis das umgehen können...
Mir schwebt vor, im Motorraum irgendein Schlüsselteil wegzunehmen, ohne das niemend wegfahren kann. Schlauch abziehen, teil wegnehmen,...
Hat da jemand nen Tipp vielleicht lieber als Persöhnliche Nachricht als offen für alle...
Danke im voraus
Liebe Grüsse
Bernd
  • Antworten 14
  • Tom50354
  • Dirk KG
  • Bernd1000
  • kracherland
Servus,
auch ich wäre stark an einer PN interessiert!!! Wär schön wenn da jm ein tipp hat. Lustiger weise fahre ich auch in 2 wochen nach italien und habe die selben gedanken.
grüssle
Sicherungsbelegung hinter dem Flaschenhalter ist ja auch für den T5.2 dokumentiert.
Sicherungsbelegung VORABZUG
Einfach hinter dem Flaschenfach eine betreffende Sicherung ziehen und schon ist zum Beispiel der Zündanlassschalter ausser Funktion.
Danke für den Hinweis Tom,
jetzt muß ich nur noch sehen, wie ich den Flaschenhalter rauskriege ohne ihn zu zerstören. Und wie wieder rein.
Fahre in zwei Wochen nach Elba, da ist mir auch lieber, ich hab noch eine Sicherungsmaßnahme in petto.
Zur allgemeinen Frage "Diebstahlschutz": Nach einiger Recherche hier und Nachfragen bei anderen "Experten" will ich den Bear-Lock einbauen lassen. Hatte nur noch keine Zeit, bzw wollte mein Freundlicher (der wirklich freundlich ist) zuviel Geld für den Einbau. Werde im Herbst mal meinen freien Freundlichen fragen. Wenn der Cali dann noch da ist - zwinker.
Dirk
Der geht mit einem Handgriff raus! Da sind zwei kleine vorstehende Platikhebel, die man gegeneinander drücken muss.
Beachte, dass die oben genannte Sicherungsliste nur für den neuen T5.2 gilt!
für den t5.1 gibts aber auch so ne Liste.
Ja, danke Tom.
Werde mal die andere Sicherungsbelegung suchen.
Ich nehme an, Zündanlassschalter -D- - also was für den T5-2 die Sicherung 19/SB ist - sollte im abgezogenen Zustand dazu führen dass eben der Zündanlassschalter nicht mehr mit Strom versorgt wird, also die Zündung nicht angelassen werden kann.
Was sagt denn das Steuergerät dazu - kommt dann eine Fehlermeldung?
Dirk
Keine Ahnung! Am besten mal ausprobieren. Glaube kaum, dass viel passieren kann.
Sicherungsbelegung im T5.1
Dort würde ich zur SB23 tendieren...
Prima - nochmals Danke.
Aber dann auch nochmal zum Anliegen des Themenstarters Diebstahlschutz, das allerdings schon verschiedentlich besprochen wurde.
Mein Votum: Bear-Lock.
Was meinen Andere? Gibt es einen aktuellen Trend?
Dirk
ist Diebstahlsschutz (Fahrzeugdiebstahl) beim Cali überhaupt ein
maßgebliches Thema ?
Ich hatte verstanden, dass die Trapos und MV's gerne mal den
Besitzer wechseln, besonders im Berliner Raum, aber von ge-
stohlenen Calis habe ich hüben und drüben noch Nichts mitbe-
kommen ... zumindest war ich bisher der Meinung, dass Calis
eher im Zusammenhang mit Aufbrüchen und evtl. mit Narkose-
gasangriffen (allerdings nicht 1. konkreter Fall, sondern mehr so
allgemeine Panikmache) aufgefallen wären ... was ich auch nach-
vollziehen könnte, denn der Absatzmarkt für Calis erscheint mir
klein, aber neben Pütt und Pann mag in einem Cali ein halbes
und in manchen Ländern sogar der Gegenwert eines richtigen
Vermögens verstaut sein ...
Hat jemand mal Zahlen wieviele Calis so pro Jahr nachproduziert
wurden, weil eine Ersatzbeschaffung für einen geklauten geordert
wurde ... ?
Gypsy
Hallo Gypsy,
IMO hast Du Recht, der Cali ist sehr unauffällig - im Board habe ich zwei Fälle seit 11/2008 registriert. Einer war ein "Besucher-Cali" aus Süddeutschland, der in Berlin (Pankow?) entwendet wurde. Der andere Cali ist immer noch in den Händen des Eigentümers, aber es gab zwischenzeitlich drei Entwendungsversuche. Daher hat er weitere Sicherungen nachgerüstet und Montag kommt eine 2. Alarmanlage mit Radar (wg. Näherungsalarm) sowie zus. Deaktivierung eines Bauteils hinzu.
Pauschal sehe ich den Cali auch eher wegen des "Innenlebens" (sprich des Gepäcks etc.) gefährdet, demnach müßte man sich also weniger Gedanken zur Entwendung machen, als vielmehr zum Öffnen etc. Ok, ein Leerräumen mit vorherigem Umparken wäre dem Angreifer leichter... also bleibt es beim Standard ;-)
Bear-Lock und die gecleante Fahrertür sind schon mal gut. Beim T5.2 natürlich das Thema Fremdeinspeisung wg. leerer Starterbatterie dann ein Thema, aber Dank weiterer Batterien sollte dem geneigten Bastler dazu viel einfallen.
Sollte es sich ergeben, daß ich in Dransfeld dabei bin (noch unklar), dann stehe ich dort gern mit detailierteren Auskünften zu div. Sicherungsmethoden zur Verfügung.
Viele Grüße,
Henry
Hallo Zusammen!
Vielen vielen Dank für Eure tollen Antworten sogar mit Sicherungsplänen - super :-).
(Konnte leider nicht früher antworten). Werde mir diese Ventilwächter bestellen und entsprechende Sicherung rausnehmen.
Hoffe das hilft.
Beste Grüsse
Bernd
PS: An TOM:
Dein Sicherungsplan passt nicht zu meinen Sicgerungen unter dem Fahrersitz. Das sieht da völlig anders aus!? Habe T5.2, im Juni produziert. Hast Du da noch nen anderen Plan, für den Sicherungssblock unterm Sitz.
Ja im T5.2 ist alles bezüglich der Sicherungen unter dem Fahrersitz anders. Die sicherungen sind jetzt endlich mal schön erreichbar. Ich hab ehrlich gesagt noch nicht ins Handbuch geguckt. Ist das wieder so zweideutig von denen gemacht, dass wir da selber ran müssen?
in dem Heft für die California Zusatzausstattung wird auf die Sicherungen unter dem Fahrersitz Bezug genommen. Dort gibt es auch eine Liste mit einem Bild. Im Text steht dann ungefähr: Es können mehr sein und sie können ggf. auch anders angeordnet sein.
Ja, das Handbuch stimmt in keinster Weise mit der Sicherungsanordung unterm Sitz überein. VW schreibt mir, das ich mich an meinen Händler wenden soll..(der sich dann wohl an VW wenden wird...). Mal sehen, ob sich mein Händler über meine Anfrage freut...
Wenn ich ne Lösung hab, meld ich mich
Gruss aus der verregneten schweiz
Bernd
    Theo-Retiker msp400
