Hintere Schranktür Küchenblock defekt
Knackologe
Hallo Zusammen,
ich habe leider bei meinem Ocean die Aufhängung der hinteren Schranktür im Küchenblock zerstört. Ist durch Ladung in der Kurvernfahrt wohl zu stark belastet worden. Jedenfalls ist dabei die Plastikbefestigung an der Schiene gebrochen und in Einzelteilen runtergefallen.
Kann mir jemand von Euch helfen, ob es da eine Reperatur Set oder Ersatzteil gibt, vielleicht sagr mit Teilenummer?
Danke und Grüße S*:)
  • Antworten 11
  • Knackologe
  • Regencamper
  • marrlo
  • Engel auf Reisen
Hallo, ein Foto von dem defekten Teil wäre super.
Dann kann sicher auch mal geschaut werden, was es so als Ersatzteile gibt.
VG Regencamper
Hallo, ist leider schwierig zu fotografieren, da es hinter der Türe liegt. Es geht um die Befestigung der Schiebetür in der oberen Schiene. Ich schaue morgen mal, ob ich ein Foto hinbekomme.
Schau mal ob dir das weiter helfen kann.
Da musstbdu mal schauen, ob es das Teil gibt was bei dir defekt ist, nenn dann einfach die Nummer damit lässt sich die Teilenummer finden. ( und auch der Listenpreis )
VG Regencamper
Bearbeitet von calimerlin
Bilder wegen Verstoss gegen das Copyright entfernt
Hallo, du brauchst vermutlich den Befestigungssatz 7H7098390A.
Der kostet knapp 30 €, die Reparatur kannst du recht einfach selbst machen. Ist hier im Board auch beschrieben.
Ich kann den Beitrag leider auf die Schnelle nicht finden.
Das sehe dann so aus.
Preis stimmt, wenn es ein wirklich Freundlicher ist, kostet es knapp 30€.
Hallo Zusammen,
der Süditaliener verkauft hier im Forum einen Satz -> siehe auch Cali Comfortline T 5.2 - Befestigungssatz Küchenblock-Schiebetüren
Meine linke Schiebetür ist unten locker / hat Spiel, meiner Meinung fehlt eine Führungsschiene, wie für die rechte Tür.
In der Explosionszeichnung lässt sich dies aber nicht richtig erkennen :-)
Man könnte doch bestimmt die einteilige Glasplatte gegen die neue 2teilige tauschen, oder ?
Hat jemand Erfahrung damit, die komplette Küche auszubauen, um dahinter den Cali zu isolieren ?
Viele Grüße aus München !
Christoph
Vielen Dank Euch! Das ist genau der Reparatursatz, in dem die defekten Teile dabei sind.
Die kleinen Schrauben sind mit Sicherungsmittel eingesetzt, also das Werkzeug richtig in die Schraube und nicht vermurksen. Nimm am besten alles aus den Schränken und schieb die beiden Türen in die Mitte und beim zusammenbauen schön ausrichten und dann erst festziehen. Die Schrauben bekommen wahnsinnige 2 NM Drehmoment. 😉
Was noch wichtig ist, die Filzaufkleber unbedingt wieder aufkleben, sonst gibt es Kratzer auf dem Dekor.
Sonst ist es aber keine große Sache.
Frohes schaffen, so lernst du deinen Cali schon mal ein wenig besser kennen.
VG Regencamper
Besten Dank, Regencamper [emoji4]
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Jorifa JanApp erwin68 AlexClimber SJehle GeorgCali
