Shunt im T6
der_mück
eine kurze Vorstellung:
ich komme eigentlich aus dem TX Board baue aber gerade für meine Tochter aus einem
2013 Transporter einen Camper
Zu meiner Frage: wir haben eine 2017 California Küchenzeilegekauft.
Ist der Shunt immer verbaut und woher kommen die beiden Messkabel?
Bei unserer Küche sind noch nicht mal die Befestigungshülsenverbaut.
Oder ist er nicht mehr unter der Kühlbox?
Außer dem Kabelbaum für die dritte Batterie ist allesverbaut.
Der Mück
ja der Shut ist immer verbaut er wird für die Camper Unit (Fahrzeughimmel Fahrerhaus) benötigt, damit die Spannung ermittelt werden kann.
Ein braunes Kabel geht direkt zum Minus-Pol der Zusatzbatterie (Batterie 2 und 3 sind ja parallel geschaltet und man kann sie somit als eine mit doppelte Kapa betrachten) A1 und A14, das zweite braune Kabel geht zu Camper Unit Stecker T32b PIN 25. Welche wohin ist egal, ist ja der gleiche Knotenpunkt.
Bei den schwarzen ist es ähnlich, ein schwarzes geht auf die Karosserie = Massepunkt Radhaus hinten rechts, das zweite schwarze geht zur Camper Unit Stecker T32b PIN 26.
Der Kabelbaum für die dritte Batterie ist überschaubar. Ein Kabel 16mm² schwarz von der Batterie unter dem Sitz A1 zur Batterie im Aufbau A24. jeweils Minus-Pol. Vom Plus-Pol der Batterie A24 geht über eine Sicherung 75A zum Laderelais J713 parallel zur Batterie A1.
Wenn du mir per PN deine Emailadresse zusendest, kann ich dir einen Schaltplan geben.
Kann es wg. den Urheberrechten hier nicht posten.
Möchtest du die Camper Unit verbauen?
MfG
Camper Unit habe ich gerade von VW abgeholt:)
und den Kabelbaum dazu auch .
werde mich mal überraschen lassen ob ich das zum laufen bekomme:)
Kann man den Shunt auch an eine andere Stelle verbauen?
oder hat das was mit den Kabellängen zu tun?
Andreas
Hi die Funktionsweise hat nichts mit dem Einbauort zu tun. Es geht um die Kabellängen. Meines Wissens ist er immer noch unter der Kühlbox.
Direkt vor dem hinteren linken Radlauf am Karosserieboden/Winkel.
Gruß C.
Gesendet von meinem T11 mit Tapatalk
nochmal vielen Dank an alle für die Super Hilfe
Funktion der Küchenzeile klappt bis auf den Außentemperatursensor.
Jetzt kann ich mit dem Zusammenbauen beginnen.
Der Mück
  • 2 Jahre später...
Hätte den Schaltplan sehr gerne.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    voelligahnungslos Mike.87 Hasenjaeger saalex Miskin reiseduo Kiwiflavoured
