"Pornolicht" oder Stimmungslicht im Cali
Tolle Lösung!! Gefällt mir absolut gut!
Herzlichen Dank für die Vorstellung!
Schönes Wochenende
Bimmer
  • Antworten 25
  • Eldar
  • andreastrapp
  • RoHoRambleon
  • gemt
Nach erfolgreicher Installation und Befestigung mit doppelseitigem Klebeband, die dritte Variante mit Klebeband. Nichts hält. Gerade wenn es etwas warm im Fahrzeug wird, lösen sich die LED-Stripes wieder Hat jemand einen Vorschlag, mit welchen besseren Kleber man die Lichtleiste befestigen kann? Danke für eure Hilfe
mehrfach mit ISOPROPANOL die Klebeflächen reinigen und dann darauf achten, dass es Stripes mit 3M-Klebeband sind. Die Biligdinger halten nicht!
Hi die Datenübertrage funktioniert per Infrarot, aber natürlich wäre es theoretisch möglich, dass dir jemand anderes mit seiner baugleichen Fernbedienung einen Scherz erlaubt, aber funktioniert eben nur wenn eine Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger besteht.
Hatte das gleiche LED Band in meinem alten T4. Wie bist du nach ein paar Monaten zufrieden? Die wechselnden Temperaturen und Luftfeuchtigkeit nach einem Jahr, haben der doch recht "günstigen" Elektronik zugesetzt. Der Treiber hat Aussetzer und steuert Zeitweise nicht mehr alle Farben an.
Bin von der Langzeitstabilität nicht so ganz überzeugt.
MfG
Habe auch alles ordentlich mit Ethanol gereingt und dann den LED-Streifen mit einem 3 M Klebeband aufgedoppelt und verklebt. Einen kleinen Schalter habe ich ebenfalls zusätzlich verbaut (neben dem vorderen Lichschalter bei der Schiebetür) Wenn der Himmel, also das Dachbett unten ist, wird der Sensor abgedeckt und die Fernbedienung funktioniert nicht. Habe es also so gestaltet, dass der zusätzliche Schalter als EIN/AUS Schalter fungiert mit der Farbe Weiss.
Ist der Himmel oben kann ich mit der Fernbedienung alles problemlos schalten an der LED-Leiste. Eine transluzente Folie für ein besseres Finish habe ich noch nicht gefunden, ich belasse es also erstmal ohne.
Danke an Eldar für die Anleitung!
LG Bertl
Habe jetzt alles genauso gemacht, wie du es beschrieben hast. Jetzt bin ich gespannt, angesichts der nun kommenden hören Temperaturen. Vielen Dank für deinen Tipp.
Da ich erst heute alles so verbaut habe, wie es hier einige von euch geschrieben haben, kann ich noch keine Erfahrungen kund tun. Was die kostengünstigen LED Streifen angeht, bin ich deiner Meinung. Es bleibt also abzuwarten. Ich berichte später gerne.
Guten morgen zusammen
nachdem ich nun die LED-Leiste gut 1 Jahr installiert und rege genutzt habe, kann ich sagen, dass sie bisher anstandslos funktioniert.
Einzig hinten bei der Biegung um den Hochschrank hat sich allmählich der Kleber gelöst und ich musste etwas nachbessern. Doch nun hält auch dies wunderbar.
Ich kann das ebenfalls bestätigen, dass die billigen LED-Streifen tadellos funktionieren. ( Ein Totalausfall würde hier dann doch mit sagenhaften 15-20 Teuros zuschlagen;-)
Die Montageart wie von Eldar beschrieben ist wirklich sehr praktisch und funktioniert recht gut.
 Kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie das ohne gehen soll, die Originalbeleuchtung ist mMn echt schrottig!
LG Bertl
Moin zusammen,
tolle Lösung.
Du hast die Steuerungsplatine in den Holm gesteckt. Jetzt frage ich mich, wie das mit Infrarot funktioniert. Der Sensor braucht doch "Sichtkontakt" mit der Fernbedienung. Hast du noch ein kleines Löchlein dafür gemacht?
Das Ganze gibt's ja auch als RF Controller, dann geht es ohne.
Ciao Sönke
da habe ich etwas "gebastelt"...und da ich alles rückbaubar haben und somit keine Löcher irgendwie reinbohren wollte, habe ich den IR-Empfänger einfach etwas aus der oberen Abdeckung rausschauen lassen.
