AGM Batterie Wechsel
Dosenbier
Hallo zusammen.
Ich muß die Batterie im hinten im Schrank wechseln.
Kann ich die einfach abklemmen und `ne neue wieder anklemmen oder gibt es etwas zu beachten?
Über eine kurze Info freut sich
Dosenbier
Ja, kein Problem.
Aber aufpassen, das Pluskabel steht unter Strom von der Batterie unter´m Sitz,
da die ja zusammen geschaltet sind.
Wenn die hintere Batterie defekt ist solltest du mal schauen, ob die unter´m Sitz noch wirklich gut ist.
Im Zweifelsfall lieber beide Batterien tauschen.
Gruss,
Ah, danke für die info.
Die Batterie unter dem Sitz ist letztes Jahr neu gemacht worden.
Wünsche uns schöneres Cali-Camping-Wetter und viel Spaß in der nächten Saison......
Das ist der typische Fall. Wenn eine vorgeschädigte (gealterte) Batterie im Verbund mit einer neuen betrieben wird, wird sie übermäßig beansprucht und verabschiedet sich bald.
Durch den Defekt der Batterie hinten ist die unter dem Fahrersitz nun auch wieder vorgeschädigt. Baust du jetzt im Schrank eine neue ein, kannst du damit rechnen, dass die unter dem Fahrersitz bald wieder kaputt geht und so weiter.
Es müssen immer beide Batterien ausgetauscht werden. Die neuen Batterien sollten, wie die alten identisch sein.
Gesendet mit Tapatalk
Nur mal eine Idee.
Die vordere Batterie gesondert mit Ctek laden. Das Ladegerät hat nicht nur die Funktion des laden und Erhaltens, es kann auch Geschädigte Akkus wieder auffrischen.
ich habe da jetzt mal ne Frage...vielleichta uch schon mal behandelt: Ich bei bemerke bei meinen Batterien, dass die obwohl nur ab und zu die Standheizung laeuft die Anzeige auf bis zu 50% sinkt. Ich weiss das die eigentlich % ANgabe ein Trugschluss sein kann aber da ja nur die Volt den wirklichen Ausschlag geben. Was bringt die Anzeige in % dann. Ist es ein Indikator, dass die Batterien bereits etwas mehr als normal verloren haben.
Wie kann ich denn wirklich testen, dass diese mal eine Nacht mit Standheizung aushalten?
Sorry, ich weiss dass dies shcon mal behandelt wurde und habe darueber auch gelesen. Ich kann aber das was bereites diskutiert wurde nicht voll auf meinen Fall ableiten. Al Neuling wuerde ich schon verstehen, was die % Anzeige denn dann eigentlich soll.
VG Thomas
Hallo Thomas,
Vergiss die Prozent - Anzeige. Die ist wirklich nicht aussagekräftig.
Massgeblich ist wirklich nur die Volt Anzeige, wie du ja schon richtig erkannt hast.
Sind deine Battereíen noch die ersten?
Dann könnten schon langsam mal neue fällig werden.
Ich habe meine letztes Jahr erneuert, da die Leistung vor allem bei Standheizungsbetrieb im Winter spürbar nachliess.
(Nach einer Nacht war die Anzeige schon auf 12V, und teilweise sogar darunter)
Testen kannst du es in der Tat am ehesten, wenn du die Heizung mal eine Nacht durchlaufen lässt.
Dann wirst du ja sehen, was noch an Batterieleistung übrig ist.
Für was die Prozent Anzeige wirklich gut sein soll wird auch mir immer ein Rätsel bleiben.
Ich ignoriere sie einfach und gut ist.
Gruss,
Hallo Stephan,
vielen Dank fuer dei Info...also ignorieren. Habe die Baterreien jetzt mal ueber den Aussenstecker ans normale Netz angeschlossen und lass das mal 24 Stunden dran. Dann guck ich wirklich mal bei einer naechsten Uebernachtung...vielleicht mal demnaechst bei einer Skitour die wir vorhaben und da wir frueh los wollen, heisst es dann vor Ort zu campieren. Hffe bloss das dann nicht in der Nacht die Standheizung nicht ausgeht...meine besser Haelfte wird mich sonst killen ;-))
Hier findest du die Erklärung zum Ladezustand der Batterien :D
Bord und Camperbatterie - Ladezustand - Tiefenentladung
Lg Peter
Hi - Danke fuer die weiteren Infos...werde das jetzt mal betrachten und shene wie es um meine Batterien steht. Vielleicht mache ich mich auch nur verrueckt :D
nur zur Erinnerung: Immer zuerst den -Pol abklemmen, dann den +Pol!
Wolfi
Hallo Zusammen,
Also ich habe jetzt nach vollstaendigen Ladevorgang 13,1 V in der Anzeige...das ist ja schon mal nicht schlecht. Werde jetzt den Verlauf mal anschauen.
Danke nochmal fur die Info's
Hallo nochmal Zusammen,
Ich habe jetz wie zuletzt schon mal erwaehnt den Batterieladezustand verfolgt.
Nachdem ich die Batterie voll geladen habe, hatte ich dreimal fuer jeweils 15 min Morgens die Standheizung aktiviert und heute Morgen mal auf das Dispaly geguckt.
Erstaunlich eigentlich da in der Anzeige 12,4 Volt mit 20% Restkapazitaet zu lesen war.
Wenn ich die Liste die ich in diesem Thread anschaue passt das nicht zusammen.
Wenn ich Euren Erfahrungen folge, bin ich nun auch der Meinung, das diese % Angabe totaler Quatsch ist und einen nur verrueckt macht...
.....oder mach ich es mir doch zu einfach...den wenn ich auf die Liste unten schaue, muesste eigentlich zumindest 60% in der Anzeige stehen.
VG Thomas
Hallo, ja richtig, die Prozentanzeige ist sehr ungenau und zeigt nur grobe ca.-Werte an, in Deinem Fall zu vernachlässigen. Zu berücksichtigen ist der extreme Stromverbrauch beim Anlaufen der Standheizung! Wenn der dann auf bereits geschwächte Batterien trifft, sackt die Kapazität enorm ab. Du hast noch die "ersten" Batterien drin(Dein Profil)? Also meine (Bj. 2007, siehe Profil) habe ich vor drei Jahren aus o. gen. Gründen erneuert. Das genauere Herstellungsdatum der VWN-Werksausstattungs-Varta-Batterien findest Du jeweils auf dem Minuspol oben "eingeschlagen", bei Dir z. B. 12/08 unter einander, würde bedeuten: 12. Woche 2008, als Beispiel. Es gibt einige wenige Boarder hier, die auch noch so "alte Schätzchen" in Betrieb haben, ich halte eine Lebensdauer von ca. 7 Jahren schon für sehr gut. Grundsätzlich sollten, wie hier schon richtig gesagt, BEIDE Batterien zugleich gewechselt werden.
Gruß C.
  • Von 28 Mitgliedern gesehen
    m7697253 i319 bubblegum abbovm JO237 gubo clausb1200 Martincek freizeitrunner 7arob Maxeco bart1977 oberth lkws1 Supie64 schweiger Stardustman bparali ronnys jedhelm tippfit Rootmiller knt61coa21 Freddy_B ahahb Guldahl Ollifornia5.2 Schimmic
