Stecker in der Aussensteckdose
Widby
Sieht der Stecker in der Aussensteckdose bei Euch auch so aus? Da wird ja alles nass :eek:
(P.S. warum das Caliboard das Bild auf die Seite legt weiß ich leider auch nicht...)
nein so sieht er nicht aus.
Stecke den Deckel des Steckers 90 Grad geöffnet in deine Cali-Steckdose.
Die Klappe über der Steckdose im Cali liegt dann auf dem Kabel auf.
Stefan
Richtig, so sieht das ganz dann korrekt aus....👍
Der Steckeldecker rastet dann in einer Nase ein.. Herausziehen geht nur indem man auf diese blaue Taste drückt die sich links seitlich der Steckdose befindet, dann wird der eingerastete Deckel freigegeben.
Oh man, so richtig stolz bin ich jetzt nicht auf mich, dass ich das nicht selbst gesehen habe :confused:. Vielen Dank euch allen!
...oder den Deckel der Kupplung ganz wegmachen!
Braucht man für unsere Zwecke ned wirklich...
Steckeldecker:D:D:D:D
Oh - da würde ich vorsichtig sein. Das ganze Kabel entspricht dann nicht der Schutzart IP44 ("spritzwassergeschützt") und darf dann meines Wissens nach nicht mehr im angedachten Umfeld verwendet werden. Schließlich soll ja auch vor einem spannungsführenden Kabel geschützt werden, an dem kein Cali hängt.
Viele Grüße,
...an meinem Kabel hängt entweder mein Cali oder das Kabel ist im Trockenen!
Mehr Möglichkeiten gibt es für MEIN Kabel nicht... :D
Und der Deckel ist mir als Elektriker für diesen Zweck genauso egal wie jedem italienischen oder griechischem Campingplatzbetreiber! Da mach ich mir eher Sorgen beim Anstecken auf der anderen Seite...
Vielleicht eine blöde Frage, aber ich kanns leider nicht ausprobieren:
Pass evtl. auch so ein Winkelstecker in den Cali?
Weil er so schön abgewinkelt ist, verhackt man sich da auch nicht so leicht beim Vorbei-
laufen und er hat an der Rückseite einen Schukostecker was ich noch praktisch finde.
Grüsse
virtulex
Ja, paßt. Zusätzlich hast Du dann noch eine Schuko-Steckdose
Andere Frage: hat noch jemand Probleme mit der Abdeckung der Aussensteckdose? Bei der Fahrt fängt es an zu klappern, so dass ich sie jetzt festgetaped habe. Der Deckel rastet nicht mehr ein. Mich interessiert ob noch mehrere diese Verschleißerscheinung haben.
Danke für antworten. Viele Grüße.
Danke Radfahrer, super Sache hier im Forum!
@Sayermepp
Das Problem mit der flatternden Abdeckung hatten wir beim gemieteten Cali auch, das war aber ein Niegelnagelneues
Fahrzeug, also keine Verschleisserscheinung. Bestimmt 3x auf der Autobahn angehalten und den Deckel wieder hin
gedrückt. Vielleicht kann man da mit einem Magnet etwas machen?
flatternden Deckel wegen ausgebrochener Nasen kenne ich nicht während 9 Jahre 5.1 und jetzt 2 Jahre 5.2
Mario
    MiNo13 ztrub
