Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Werner
Hallo Martin,
wenn Du einen verklebten Gummi am Klappdach hast würde ich sicheheitshalber doch lieber 5,5 cm anstatt 6 cm Dicke nehmen.
Ich glaub die neuen Calis haben alle einen verklebten Gummi.
Bin mir da aber nicht sicher.
Servus
Werner
#Werner
Was heißt hier "neuer Cali" dafür hat das Geld nicht gereicht.
Habe seit letztem Jahr einen Gebrauchten, überteuerten und ungepflegten Cali erworben.
Wir sind da eher in einer Klasse unterwegs, Baujahr mäßig:D siehe Profil.
Hatte aber sowieso vor nur 5,5 cm zu nehmen, hab zu viel gelesen von nicht schließenden und aufspringenden Dächern. Das möchte ich wirklich vermeiden. Trotzdem Danke für den Hinweis.
Martin
Hallo Martin,
habe ich glatt übersehen, dass unserer Calis genau gleich alt sind, allerdings ist meiner äußerst gepflegt, denn er soll ja mit mir alt wrden, denn für einen weiteren gibts kein Geld mehr.....bis dass der TÜV uns scheidet.
Servus
Werner
@jule im cali: Hast Du schon Erfahrung sammeln können mit der clickMat von Fanopor?
@Quaterbag: Hast Du nun schon mal drauf geschlafen? Welche hast Du von Vita Line? Wie sieht es mit der Elastiztät des Bezugstoffes aus? Ist der weich/dehnbar genug? Er sieht auf den Fotos so steif aus...
Vielen Dank für euer Feedback.
Gruss Claude
Hallo Markus,
die beste Qualität mit einer Vielzahl an Farben bekommst Du mit dem Spannbettlaken "Bella Donna" von der Firma Formesse Achtung nur in Baumwoll-Jersey mit 3% Elastan nicht Microfaser.
Die Jersey-Version ist super dehnbar, extrem temperaturausgleichend und eine Qualität, die bei uns bereits seit 13 Jahren wie am ersten Tag sitzt.
1 x 2 Meter passt perfekt auf die Calimatratze.
Wir haben nur eine, aber die wird immer nach jedem Urlaub wieder gewaschen und wieder aufgezogen.
Bezugsquelle z.B.
Servus
Werner
Hallo Werner,
Passt das denn? Unten ist ja z.B. eine Ecke ausgespart, oben beträgt die Länge der Hauptmatratze ja nur 1,68m
Ich habe jetzt gesehen, dass auch
passgenaue Spannbettlagen herstellt. Kennt die jemand?
Wir haben ein Spannbetttuch „Bella Donna“ und eins von BB Walder, beide sind von guter Qualität. „Bella Donna“ kann man als B Ware günstig bestellen, einfach mal googeln.
Rainer
Gilt das sowohl für unten, als auch für oben? Denn die sind ja beide ~20cm breiter als 1 Meter im Ocean.
Grüße, Fred
Passen oben einwandfrei.
Hi an alle,
Ich habe heute meinen Calidrawer eingebaut und musste den Gitterrost dazu in die obere Positition versetzen. Hierzu haette ich drei Fragen:
- Ist die obere Position "sicher". Die Aufhaengung der oberen Position sieht deutlich weniger stabil als fie der unteren Position aus. Ich will auf dem Giterrost nicht Trampolinspringen, aber kann man sich gefahrlos (80kg) draufsetzen bzw. drauflegen wenn der Gitterrost in der oberen Position eingerastet ist?
- Ich habe die orginale Komfortschalfauflage (California Ocean). In der unteren Position des Gitterrostes hat das auch gut funktioniert. Jetzt entsteht da eine Stufe. Was gibt es denn fuer Moeglichkeiten (die nicht so teuer sind wie das Calibed fuer unten zu kaufen)? Kann man die Komfortschlafauflage (einfach) abaendern? Das "dicke" der drei Teile ist nun unpraktisch. Es muesste die gleiche Dicke wie die beiden anderen haben.
- Ich habe auch ein Calibed Roof bestellt. Da ist mir jedoch aufgefallen dass die eingenaehten Klettbaender gar nicht passen. Im Fahrzeug gib es eines in der Mitte vorne und am Calibed Roof finde ich zwei seitlich hinten. Ist das so normal? Wie verhindert ihr das verutschen des Calibed Roofs?
Ich hoffe ihr koennt mir da weiterhilfen.
Vielen Dank und einen schoenen Abend.
Liebe Gruesse,
Christian
Hallo Markus,
Der Bezug geht ja über die Fußmatratze und passt zumindestens oben perfekt.
Wenn wir unten schlafen nehmen wir ja die obere Matratze mit dem Fußteil nach unten.
DasFußteil liegt dann am Radkasten und passt durch seine Ausparung auch um den Radkasten.
Geht natürlich nur wenn man zu Zweit ist.
Servus
Werner
Hallo Zusammen
Da ich auch auf der Suche bin nach einer geeigneten Schlafkomfort in unseren Ocean für unten, habe ich mal in einer gelangweilten Minute eine Exceltabelle erstellt.
Ich habe alle standardmässig angebotenen Matratzen zusammengestellt (also keine Sonderanfertigungen), welche ich für unten im Ocean/Comfortline gefunden habe (Netz, Forum usw.).
Vielleicht unterstützt euch die Liste auch bei der Wahl nach der geeigneten Matratze:happy:.
Gerne dürft/solltet ihr kommentieren, kompletieren, kritisieren, korrigieren;):happy:. Habe die Liste mit bestem Wissen und Gewissen erstellt, kann aber keine Garantie auf Richtigkeit geben.
Viel Spass beim Vergleichen.
Gruss Claude
(habe die Tabelle als .xlsx und PDF angefügt... hoffe es klappt :baby:)
Matratzen für Ocean V01.pdf
Matratzen für Ocean V01.xlsx
Hallo Christian,
Wegen Belastung bzw. Gewicht würde ich mir keine Sorgen machen.
Zur ComfortAuflage ( VW-Original ):
Hatte das selbe Problem mit der sich ergebenden Stufe.
Meine Lösung:
Von meinen Terassenmöbel (Hochlehner-Liegen) habe ich mir 2 Polsterauflagen mit den
Maßen 115 x 50 x 6cm entlehnt und damit mein "Stufenproblem" gelöst.
Jeweils 1 Stück auf die Sitzfläche und 1 Stk. auf die Rücklehne gelegt.
Im Sitzgebrauch fungieren sie zusätzlich als eine Art Schonbezug und bleiben im Fahrbetrieb schön liegen.
Beim Bettenbau am Abend lass ich sie quasi liegen schiebe sie nur zusammen Richtung Heck und lege die Comfortauflage drüber.
Damit ist die Stufe weg, die fehlenden 10 - 15 cm am Fußende stören nicht.
Ist natürlich ein glücklicher Zufall daß die Polstergröße solch eine Verwendung ermöglicht.
( übrigens, diese Polsterauflagen gibt es auch ohne Stühle . . . ) . :D
Franz
  • Von 655 Mitgliedern gesehen
    Bummel kattastrof Californiaharry gOLFpROLL69 ArminundSabine quadro11 Johnwars schabot KalifOr Zeytin r26r26 BulliMV obasz tenthouse Joe_pa HansMark snibid fuetti SabineW Bonzai75 FreeDriver trogganon tobsen2001 Murphy14 Robotixx Califuel everd mc165 LWTORS Thomas00101 Bullitravellove Brurin aesthetiker widk Floooo Personaler Califan81 Winki michischnix Viator highway_surfer B-Joe blueberry jesta Ocean-Andi MaLoeBoe Callieman JMD71 DonPellegrino infonaut Maffy FranzlLechner hjs.ks minimi552155 bonanzarad Ostsee1980 Walker Werner1162 Oemmes MartinR Radkäppchen a_tatscho Konstanze LibressoAmore die_braue wallauweb toulouse swoosh999 Joerg111 holundergang Greekfan swansibar hansi999 Kreisel Hennebulli AndyM hab.patrick steph1502 TycX Stefferl znake Skywalker8 Axelander83 reserva Nanu rStorms FranzDe F.B. Telli1163 jonnylonghorn Simmi derWilli Winralf T3-4-5 Aurora2023 larsoli julia82 chris85la Radelötzi immi +555 Mehr
