Glas Kochabdeckung zersprungen
thoreador
Hi zusammen,
hatte heute eine kuriose Entdeckung bzw. Erlebnis.
War bei nem Kollegen im Sauerland zu Besuch. Als ich heute alles wieder einpacken wollte und die Schiebetür von außen geöfnet habe gab es einen riesen Knall und die Glasabdeckung der Kocher/Spüle lag in tausend Scherben im Auto. Das Stand dort einen Tag lang normal auf einem Stellplatz, habe auf den Kochern seit Wochennicht. ehr gekocht.
War leider im Stress und ohne Fotomöglichkeit unterwegs, konnte deshalb kein Bild machen. Habe das erst einmal alles in das Spülbecken geschoben damit mir das bei der Fahrt nicht durch die Gegend und auf meinen kleinen Sohn fliegt.
Habe die Suche bemüht aber nix vergleichbares gefunden. Ist das woanders schon mal vorgekommen? Sowas darf doch nich passieren... oder?
Vielen Dank für euer Feedback
  • Antworten 12
  • erwin68
  • TourBus13
  • thoreador
  • Andre65
Hallo thoreador,
zunächst mal herzliches Beileid zu deinem Schaden. Du bist nicht der erste, dem das passiert: https://www.caliboard.de/showthread.php?12941-Glasplatte-zersplittert
Eventuell hat irgend etwas gespannt. Vielleicht im Bereich der Scharniere oder vorne einseitig etwas darunter gelegen.
An deiner Stelle würde ich jetzt nicht zum Freundlichen gehen und eine neue Scheibe bestellen sondern den Umstand nutzen und mich hiermit beschäftigen: https://www.caliboard.de/showthread.php?584-Glasdeckel-Umbau-von-Sp%FCle-und-Herd
Hallo thoreador,
das ist ja ärgerlich aber auch die Gelegenheit umzurüsten. Du darfst jedenfalls kein Teil wegwerfen!!!!!!!
Ich habe mich mit dem Umbau schon befasst und meine Scheibe im Ganzen ausgebaut bekommen, die wäre auch günstig abzugeben, falls du nicht umrüsten willst/kannst.
siehe hier Glasdeckel Umbau von Spüle und Herd - Seite 29
Ne neue Scheibe bei VW, gibt es nur komplett mit Profilen und kostet bei VW richtig viel Geld. Ich glaube was von über 250€ gelesen zu haben
Ich komm leider nicht dazu bei mir weiter zu machen aber wenn ichs endlich hab, ich hoffe Februar, gibt's ne Anleitung mit Bildern
Gruß Mathias
wie es scheint, zerspringt einmal pro Jahr in irgend einem Cali die Abdeckung.
Bei mir war der Gasdruckdämpfer defekt.
Ich dachte das in dem o.g. Thread geschrieben zu haben. War wohl nicht so.
VW hat zunächst nur die Platte ausgetauscht und dann gemerkt, dass sie sich nicht gut öffnen lässt.
Seit dem Dämpfertausch ist Ruhe.
Die zerkratzte Spüle wurde bei mir übrigens auch von VW auf Nachdruck übernommen. Gasprüfung auch.
woplop
  • 4 Monate später...
Hallo Mathias, hast du die Glasplatte noch ?
Server
Erwin
Grüß Gott Erwin,
ja, ich habe meine ausgebaute einteilige Scheibe noch.
Kann dir gern ein Bild machen.
Morgen.
Gute Nacht
Mathias
Morgen Mathias
auch noch die Frage , bist du mit der selbstgebauten zufrieden ?
Ich habe noch die Abdeckung für die Kochstelle und weiß nicht ob die bei der neuen zweiteiligen paßt,und diese möchte ich nicht vermissen.
Danke
Erwin
Servus Erwin,
Du hast ne PN.
Gruß Gerd
Hallo Erwin,
sorry kam nicht zum Bild machen.
Ich bin mit meiner selbstgebauten sehr zufrieden, man hat einfach bessere Abstellmöglichkeiten. Kühlschrank auf, Sachen zum Kochen auf die Abdeckung vom Herd, Kühlschrank zu, Sachen auf den Kühlschrank räumen, Töpfe auf den Herd, Mist was aus dem Kühlschrank vergessen, ich will nochmal was zum Trinken, wohin mit dem Zeugs?
Auf die neue Spülenabdeckung oder der zweite kann die Abdeckung nutzen und noch was klein schnippeln, Ja man könnte auch den Tisch mittels Gurt über der Sitzbank einhängen, ich hab das einmal probíert, es war ein gefummel nicht sonderlich stabil und Platz zum sitzen ist dann auch weg.
Die Abdeckung?? so eine die unter das Glas passt mit Einfräsungen für die Topfauflagen??
Durch den Umbau kommt links ans Kühlschrankblech der zweite Gasdruckdämpfer, der könnte im Weg sein oder man kürzt die Platte um 1-2cm und die Fuge ist in der Mitte sonst ändert sich nichts am Platz unter dem Glas in meiner Anleitung hab ich reichlich Bilder
Siehe hier: Glasdeckel Umbau von Spüle und Herd - Seite 31
Gruß Mathias
Hallo Mathias
tolle Beschreibung , auch sicher ein Vorteil mit dem entladen des Kühlschranks , passiert immer wieder "auf/zu/vergessen" wieder umräumen :D
Montag kommt Gerd zu mir, da kann ich mir seine selbstgebaute ansehen , mal vergleichen.
Servus
Erwin
  • 7 Monate später...
Dann habe ich die Glasplatte für 2018. Hatte mich heute morgen etwas gegen die Kante vom geschlossenen Deckel gestützt und hatte dann auch viele kleine Teile. Dann beschäftige ich mich wohl mal mit dem Umbau :)
Bei mir ist das Glas letzte woche auch zersprungen. Am parkplatz beim Haus. Bemerkt beim einsteigen. Vielleicht temperatur wechselungen. Aber warum nach 6 Jahre?
    schnixyo
