logo sandy
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: aufgerüsteter Zuheizer läuft nicht; Fehlerfall Umwälzpumpe
  1. #1
    Moderator Avatar von exCEer
    Registriert seit
    02.09.2008
    Ort
    75045 Walzbachtal LK KA
    Beiträge
    1.499
    stellt Stellplatz?
    NEIN
    Biografie
    T3 Bj. 81 50PS Diesel; T3 Bj. 85 70PS TD; T4 CalExcl Bj. 96 75KW TDI; T5.1 CC AD Bj. 04 96KW 6GSG; T5.1 CC AD Bj. 05 128KW Autom.; T5.1 CC HD Polyroof Bj. 07 128KW Autom.
    Fahrzeug
    T5.2 Doka
    Erstzulassung
    01/2012
    Modelljahr
    C
    VIN
    01xxxx
    Dachform
    Standarddach
    Farbe
    Natural Grey
    Getriebe
    6 Gang 4Motion
    Motor
    R4 2,0L CR 103KW
    Zugelassen als
    bei unserem MV Bj. 2005 mit AXD-Motor lief seit einiger Zeit der aufgerüstete Zuheizer nicht mehr. Im Standheizbetrieb startete der Zuheizer zunächst, unterm Auto gab es "ploppende Geräusche" und dann war nicht das vertraute "WWZH-Rauschen-und-Klicken" zu hören. Fehlerspeicher ist übrigens leer, Auto wurde trotzdem nicht warm, im Zuheizerbetrieb (laufender Motor) lief der Zuheizer problemlos.
    Diagnose: Umwälzpumpe am Zuheizer defekt
    Kurzer Abriss der Reparatur:
    benötigtes Werkzeug:
    - Schraubenschlüsselsatz z.B. von Bahco: http://www.zorotools.de/i/product/Z0...FWsTwwodraEFNQ
    - Federbandschellenzange (ohne braucht man nicht anfangen!) z.B. von Knipex: Knipex Federbandschellenzange mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen Länge 250 mm 85 51 250 A versandkostenfrei | voelkner - direkt günstiger
    - Kühlerschlauchklemmen 2 Stk
    - flache Auffangwanne für Kühlmittel
    - 2 Paar Autoarbeitshandschuhe
    Material:
    - 1 Umwälzpumpe 7H0 965 561, war mir mit aktuell 203€ bei VW viel zu teuer, ich habe sie mir hier besorgt: Pierburg Wasserumwälzpumpe für Standheizung 7.02074.57.0
    Der Preis dieser Pumpe scheint jeden Tag neu ausgewürfelt zu werden, ich habe sie auch schon für um die 80€ gesehen, ein wenig suchen lohnt also. Mit der pierburg-Teilenummer kommt man am weitesten!
    - Kühlflüssigkeit G13 ca. 1 Liter
    - 1 Karosserieklemmscheibe für Zuheizerverkleidung, Teilenummer N 907 965 02
    - je nach Verrostungsgrad die Blechschrauben der zu lösenden Unterbodenverkleidungen, Teilenummer N910 670 01 (ca. 15 Stk) bzw. die Torxschrauben der Radhausschale, Teilenummer N 908 974 01 (4 Stk)
    Vorgehen:
    Mir stehen zuhause leider nur 2 Auffahrbühnen zur Verfügung. Aber auch damit geht es!
    - Fahrzeugfront auf die Auffahrbühnen, Auto gegen wegrollen sichern
    - äußere linke Schwellerverkleidung hinter dem Vorderrad abschrauben (Achtung: Es kommt ca. 1kg Humuserde mit raus!), dazu müssen auch die Schrauben der Radhausverkleidung des linken Vorderrads im entsprechenden Bereich entfernt werden
    - unters Auto legen, Zuheizerverkleidung abschrauben, die kleine verf***te Karosserieklemmscheibe nicht vergessen, die sitzt ein wenig versteckt auf einem kleinen Dorn direkt unter dem Fahrzeugbodenblech. Wer mutig ist reisst einfach die Verkleidung nach unten, wer intelligent ist schraubt die Federschaube einfach ab (die guten alten hatten einen Sechskant SW13, die aktuellen sind nur noch zum Zerstören/Wegwerfen, wer beides nicht hat (also ich) prökelt da ewig dran rum
    - die jetzt zugängliche mittlere Befestigungsschraube des Zuheizerhalters losschrauben; die anderen beiden der insgesamt drei Schrauben kommen gleich erst! Der Zuheizer muss auf jeden Fall abgesenkt werden!
    - jetzt erst den Dieselkühler mit umlaufender Plastikverkleidung losschrauben und vorsichtig am vorderen Ende absenken; er kann angeschlossen bleiben. Wenn man nur Auffahrbühnen zur Verfügung hat muss man in dieser Reihenfolge vorgehen, da man mit abgesenkten Dieselkühler nur noch sehr schlecht unters Auto kriechen kann (187/103 - Größe und Gewicht...)
    - restliche zwei Schrauben des Zuheizerhalters abschrauben, Zuheizer vorsichtig ca. 10-15cm nach unten ziehen, die Schläuche und Verkabelungen geben ausreichend nach! Auf keinen Fall mit Gewalt, lieber noch mal gucken wo was hakt/haken könnte!
    - Umwälzpumpe vom Blechhalter befreien, die kleine 15er Torxschraube ist ganz entzückend zu erreichen und ist natürlich ins Nirwana wegegefluppt
    - den Stecker der Umwälzpumpe lösen
    - Schlauchklemmen an Zu/Rücklauf der Umwälzpumpe so anbringen, dass man die Federbandschellen noch erreichen kann
    - Federbandschellen nach hinten schieben, Schläuche abziehen, austretendes Wasser mit der Wanne auffangen
    - neue Pumpe einsetzen, dabei Einbaulage beachten!
    - frische trockene Arbeitshandschuhe anziehen
    - Rest in derselben Reihenfolge wieder einbauen, wer VCDS hat kann nach Anstecken der neuen Pumpe über die Stellglieddiagnose im STG 18 die jetzt (hoffentlich) wieder summende Pumpe anhören, das motiviert ungemein... Aber bitte nur einmal die Stellglieddiagnose machen - bei der Dosierpumpe gleich auf "weiter" drücken! Beim Einbau der äußeren Schwellerverkleidung auf den Entlüftungsschlauch der Zweitbatterie (falls vorhanden) achten, die muss wieder durch das entsprechende Löchli gezogen werden.
    - Kühlmittel auffüllen, bei mir war ca. 1 Liter weggelaufen, das war ziemlich genau der Inhalt des Kühlmittelbehälters.
    - Motor anstarten und ein wenig tuckern lassen, damit entlüftet wird
    - Probefahrt machen, Kühlmittelstand kontrollieren
    Also alles kein Hexenwerk! Und der Zuheizer tut wieder wie er soll, herrlich! Ich habe einen Samstag (mit vielen Pausen) dafür gebraucht, war aber auch nicht auf der Flucht. Wer es drauf anlegt schafft das sicher in max. zwei Stunden. Mit Hebebühne noch schneller.
    Anmerkung 1: Wegen der mehrfach betätigten Stellglieddiagnose (altes Spielkind...) hatte ich die Brennkammer des Zuheizers wohl ordentlich mit Diesel geflutet... Die Dosierpumpe läuft ja dann auch jeweils ein paar Sekunden... Beim Start des Zuheizers dachte ich wirklich, dass mir das Auto abfackelt - Fehlzündungen, Rauchschwaden und Gestank vom feinsten. Falls das passiert: Durchhalten! Oder gleich nach erfolgtem Einbau mit aktivierter Standheizung ne Runde fahren, dann verteilt sich der Mist besser
    Anmerkung 2: Nach dem Lösen der äußeren Schwellerverkleidung war ich wieder erstaunt (und geschockt) wie es dadrunter aussieht.! Der Schweller steht in dem Bereich im Dreck! Und rostfrei ist dann was anderes. Ich habe den Bereich grob saubergemacht, mit Drahtbürste entrostet und dann dick mit FluidFilm eingejaucht. Wer also seinen T5 noch eine Weile fahren möchte sollte sich zusätzlich zu dem o.g. Material noch eine Dose FluidFilm o.ä. besorgen. Ich beziehe meinen Kram von hier: Korrosionsschutz-Depot
    Wer bis hierher durchgehalten hat: Respekt!
    Bilder habe ich natürlich keine gemacht, aber wer sich mit der Anleitung unters Auto klemmt wird die richtigen Schrauben finden!
    Jochen
    Geändert von exCEer (09.04.2016 um 20:09 Uhr)
  2. #2
    Registriert seit
    24.02.2012
    Beiträge
    Fahrzeug
    T5.1 Multivan
    Erstzulassung
    2006
    Farbe
    Shadow Blue
    Getriebe
    6 Gang Frontantrieb
    Motor
    R5 2,5L PD 128KW DPF ab Werk
    Zugelassen als
    PKW
    AW: aufgerüsteter Zuheizer läuft nicht; Fehlerfall Umwälzpumpe
    Hallo Leute,
    ist super, wenn es für einen Fehler bereits die richtige Anleitung gibt. Danke Jochen, schön gemacht.
    Habe die OP heute auch gemacht. Vier Stunden incl. Werkzeug her- und wegräumen.
    War ne Sauerein weil ich bei den Schlauchklemmen gespart hatte. Nehmt hier lieber welche zum schrauben. Wie kleine Schraubzwingen. Sonst gehen die Finger aus beim Zuhalten aller Leitungen. Ist ja der tiefste Punkt des Kühlsystems. Das Wasser will unbedingt raus. Letztlich ging es dann mit einer beherzten Aktion, die Schläuche umzustecken wenn auch bei einer beachtlichen Pfütze und nassn Ärmeln. Vorher Pumpe abschrauben abstecken und die Schläuche lockern und dann los.
    Rost war bei meinem (2006, BPC) nicht so das Thema, auch der Dreck hielt sich in Grenzen. Die Pumpe passte auf anhieb, ist also auch beim BPC die gleiche. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, wie das bei angeschlossenem Dieselkühler gehen soll. Hab vermutlich zu dicke Arme oder die Einbaulage hat sich geändert. Macht aber nix, weil der Kühler durch die Schnellverschlüsse an den Leitungen schnell abgebaut ist. Einfach die halbe Tasse Diesel auffangen (sauberer Plastikbecher) und dann zurück in den Tank. Dann habe ich jeweils eine alte Socke um die Anschlüsse gewickelt. Mag kein Diesel im Haar.
    Seltsam ist, dass die alte Pumpe jetzt auch (wieder) läuft. (12 V angeschlossen) Möglicherweise war sie nur über den Sommer festgegammlt. Aber was solls. Hauptsache, ich muss nicht mehr kratzen...
    So long,
    Stefan
  3. #3
    Registriert seit
    14.06.2015
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    stellt Stellplatz?
    NEIN
    Fahrzeug
    T5.1 Multivan
    Erstzulassung
    17.12.2003
    Modelljahr
    VIN
    04xxxx
    Farbe
    Getriebe
    6 Gang Frontantrieb
    Motor
    R5 2,5L PD 128KW Nachgerüsteter DPF
    Zugelassen als
    PKW
    Extras
    Standheizung
    Moin!
    Ich weiß, dass Thema ist schon älter - aber die Anleitung hat mir heute super geholfen (Danke Jochen!) und ich habe gleich mal ein paar Bilder gemacht.
    Nun gibt es dieses PDF mit Bildchen für die die es gebrauchen können.
    HowTo_StepByStep_Umwaelzpumpe_small.pdf
  4. #4
    Avatar von exCEer
    Registriert seit
    02.09.2008
    Ort
    Beiträge
    1.499
    stellt Stellplatz?
    NEIN
    Biografie
    Fahrzeug
    T5.2 Doka
    Erstzulassung
    01/2012
    Modelljahr
    C
    VIN
    01xxxx
    Dachform
    Standarddach
    Farbe
    Natural Grey
    Getriebe
    6 Gang 4Motion
    Motor
    R4 2,0L CR 103KW
    Zugelassen als
    Hallo joernsie,
    perfekt! Mit Bildern kommt der Text viel besser
    Dem Wetterbericht nach gerade rechtzeitig repariert!
    Geheizte Grüße
    Jochen
  5. #5
    Registriert seit
    14.06.2015
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    stellt Stellplatz?
    NEIN
    Fahrzeug
    T5.1 Multivan
    Erstzulassung
    17.12.2003
    Modelljahr
    VIN
    04xxxx
    Farbe
    Getriebe
    6 Gang Frontantrieb
    Motor
    Zugelassen als
    PKW
    Extras
    Standheizung
    :-D
    Ja, der Schnee kann nun iweder kommen ;-)
Ähnliche Themen
  1. Kühlschrank läuft nicht.
    Von Joe67 im Forum VW California Diskussionen, Infos und Lösungen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.12.2014, 09:32
  2. Danhag läuft, zuheizer nicht????
    Von Häuptling im Forum T5.2 Wasserzusatzheizung - Zuheizer
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.11.2013, 09:50
  3. Zuheizer läuft nicht.
    Von DHM im Forum T5.1 Wasserzusatzheizung - Zuheizer
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.10.2013, 21:01
  4. Abwasser läuft nicht ab
    Von rolvos im Forum VW California Möbel und Ausbau
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 29.11.2012, 09:49
  5. Standheizung läuft nicht
    Von Lyserg im Forum T5.1 Luftstandheizung
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 15:57
Lesezeichen
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
