  1. Kd73
    Kd73
  2. Currywurst
    Currywurst
  3. radlrob
    radlrob
  4. hp.svobo
    hp.svobo
Inhalte mit der höchsten Reputation am 10.03.2024 in allen Bereichen anzeigen
  1. 2 Punkte
  2. Es gibt von CTEK fertig konfektionierte Anschlusskabel mit Ringkabelschuhen auf der einen Seite und CTEK-Buchse auf der anderen. Wenn man die Variante mit dem LED-Indikator nimmt, hat man auch direkt eine Sicherung mit im Kabel verbaut. https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2640217_-comfort-indicator-mit-ringkabelschuhen-ctek.html Dann habe ich mir noch ein CTEK-Verlängerungskabel gekauft, die Steckerseite mit ca. 30cm Kabel abgeschnitten, Aderendhülsen drauf und das dann an den Regler. Die CTEK-Steckverbindung ist jetzt quasi mein "Schalter", um den Regler bei Bedarf von der Batterie zu trennen. Auf der Eingangsseite des Reglers, in Richtung Solartasche, habe ich die mitgelieferten Kabel mit den Anderson-Steckern benutzt.
  3. Danke Yps, ich hatte nur immer gelesen das der Bluetooth Solarregler immer Strom zieht ..? ..und Einige z.b. auch immer die Sicherung entfernen..
