  1. Mainline
    Mainline
  2. CaliPilot
    CaliPilot
  3. Pedi
    Pedi
  4. Paulchen
    Paulchen
Inhalte mit der höchsten Reputation am 17.05.2021 in allen Bereichen anzeigen
  1. Hallo! ich hatte ja gross eine Aktualsierung der Forensoftware angekündigt, daraus ist aber leider nichts geworden! Trotz guter Vorbereitung scheitere ich jetzt an einem Plugin welches die Prefixe vor neuen Beiträgen stellt. In den ganzen Testläufen gab es hier nie ein Problem, in der Zwischenzeit wurde eine neue Version des Plugins veröffentlicht welches nun die Probleme macht. Daher habe ich mich dazu entscheiden das Update zu einem späteren Zeitpunkt in 1 oder 2 Wochen noch einmal anzugehen. Der Tag war aber nicht völlig für den 🤬! Bis auf die Forensoftware konnte ich soweit alles Aktualisieren, ein frisches PHP, die Datenbank hat (hoffentlich) ein paar PS mehr und das Caching hat auch ein neues Fahrwerk bekommen. Das sind alles Jobs die beim nächsten mal schon entfallen und die ganze Sache beschleunigen Das noch positiviste von diesem Tag findet ihr hier: Grüsse Chris
  2. Holla! um dem Privaten Marktplatz etwas mehr Übersicht zu spendieren haben wir ein Archiv (als Unterforum unter dem Privaten Marktplatz) eingerichtet in das alle Verkaufsangebote und Gesuche verschoben werden die (ab)geschlossen wurden oder weil es seit Monaten/Jahren dort keine Bewergung mehr gab. Der kleine Cleanup hat den Martplatz von ~20.000 Beiträgen befreit und wieder viele Angebote sichtbar gemacht die eigentlich erst kürzlich eingestellt wurden aber in der Masse mit den schon erledigten Beiträgen untergegangen sind. Im Idealfall sind im Privaten Marktplatz nur noch Aktive Angebote oder Gesuche zu finden Chris
  3. Hallo, ...er stark muss sein. Gewinnen er wird, das sicher ist...😁 Am Ende er wird obsiegen, gegen die dunkle Seite der Macht. 😎 Da sicher ich bin. 👍 Gruss, Stephan
  4. Hallo Stefan, dein Problem liegt vermutlich an anderer Stelle: Wenn die Schienen ganz neu sind kann es sein, dass die Kugelkäfige noch nicht ganz an der richtigen Position sitzen. Der Auszug bleibt dadurch frühzeitig stehen und erweckt den Eindruck er sei am Anschlag. Man sieht das, wenn die Schienen im ausgezogenen Zustand nicht einrasten. Um das zu korrigieren solltest du einfach mal den Auszug kräftig bis zum Anschlag herausziehen. Das kann übrigens auch nach längerer Nutzung vorkommen, hauptsächlich wenn man den Auszug nur selten ganz öffnet und einrasten lässt. Auch hier reicht es, wenn man ihn mal fest über den Rastpunkt zieht. Zur Erklärung: Die Mittelschiene wird über die Wippe (Siehe Foto in BeachEdis letztem Beitrag) zur Aussenschiene hin arretiert (das Teil an dem die Befestigungswinkel verschraubt sind) und soll so lange arretiert bleiben, bis die Innenschiene (das Teil an dem die Wanne befestigt ist) vollständig geschlossen ist. Die Innenschiene wird über die Hebelchen und dem was dahinter hängt zur Mittelschiene arretiert. Wenn die Mittelschiene nicht vollständig ausgefahren und arretiert ist, die Innenschiene jedoch schon einrastet, dann kann sich der Mittelteil undefiniert bewegen bis er an den Endanschlag (großes graues Kunststoffteil) schlägt. In dem Moment fährt dann auch die gesperrte Innenschiene an den Anschlag und muss entriegelt werden bevor sich der Auszug schließen lässt. Puh. Viel Text. Wenn das nicht hilfreich oder zu unverständlich geschrieben ist, schick mir eine Nachricht.
