  1. Knox16
    Knox16
  2. vanloui
    vanloui
  3. Albertix
    Albertix
  4. jojo997
    jojo997
Inhalte mit der höchsten Reputation am 26.02.2020 in allen Bereichen anzeigen
  1. So, es war eine schwere Geburt, aber jetzt ist die Schubladenerweiterung des Cali T6.1 aus dem Shop in meinem T5.2 verbaut. Wichtig ist: Toms Einbauanleitung für die Erweiterung gilt nur für den Cali T6/ 6.1. Nach einem Fehlversuch habe ich es wie folgt hin bekommen: 1. Vorhandene Schublade und Einlegeboden entfernen. 2. Die Schrankwände mit Verdünner entfetten und entstauben. 3. Die roten Abdeckungen der Klebestellen nicht entfernen. 4. Die Seitenteile mit Klebeband provisorisch im Schrank fixieren. 5. Bei den Schubladen die Bohrungen für die hinteren Häkchen aufweiten. Sie sind sonst so eng, dass die Haken nur sehr schwer in die Schublade passen. 6. Die untere Schublade einsetzen und dadurch prüfen, ob die Schienen richtig positioniert sind. Sonst Schublade raus nehmen und Seitenteil neu positionieren. 7. Wenn die untere Schublade passt und die Schiebetür sauber schliesst, die obere Schublade einbauen. Wenn auch jetzt die Schiebetür glatt schliesst und die Schublade mit der oberen (zum Cali gehörigen) Schublade fluchtet, die Lage der Schienen mit Filzstift markieren. 8. Schubladen entfernen. 9. Die roten Schutzfolien von den Klebeflächen entfernen und Die Seitenteile entsprechend der Markierungen einkleben. 10. Bis auf die mittlere Schublade alle Schubladen einbauen und noch mal prüfen, ob alles stimmt. 11. Damit die mittlere Schublade eingebaut werden kann, muss der Schnäpper abgesägt werden. 12 Letzte Schublade einsetzen. Die Schiebetür bei meinem Cali geht ziemlich schwer. Trotzdem werde ich Noch Magnete verkleben um die Tür sicher zu schliessen. Die angehängten Fotos sollen den Einbauvorgang etwas verdeutlichen. Es sieht so aus, dass die Schubladen schief sitzen - ist aber nur eine fotografische Verzerrung. Bedanken möchte ich mich noch mal bei @Leo und @hangloose69 für ihre Tipps. Gruss, Klaus
  2. Hallo, noch so ein Tip von mir ...habe die Schubladen vor kurzen verbaut zwar im T6 aber was mir dabei aufgefallen ist, hilft bzw. solltest Du zusaetzlich pruefen. Wenn der Schienenanschlag (Nippel) nicht vollstaendig in die vorgestanzten Oeffnungen der Schubladen einrastet stehen die leicht vor. Ich habe an den Schubladen das vorgestanzte Loch mit einem Falchschraubendrehe leicht aufgeweitet...und damit erreicht, dass die Schubladen besser sitzen. siehe Skizze
  3. Hallo Klaus, habe erst jetzt deine Anfrage gelesen. Ich weiß nicht, ob du inzwischen von Tom50354 schon Hilfe erhalten hast. Mein Einbau liegt ja schon etwas zurück. Wie du richtig festgestellt hast, kann beim T5.2 nicht nach Einbauanleitung verfahren werden. Das Geschränk vom T6 hat offensichtlich auch andere Abmessungen. Deshalb kann man nach Aussage von Tom auch nicht die Türen vom T6 in den T5.2 einbauen. Ich hatte Tom damals noch meine "Einbauanleitung" geschickt. Die Positionierung der Schienenpakete kann nicht nach Anleitung erfolgen. ... Ich habe zunächt beide Schienenpakete im Schrank li/re positioniert und anschließend die 3 Schubladen (untere zuerst, obere zuletzt) ohne Probleme eingesetzt. Dann die Schubladen bis zum Anschlag des rechten und linken Schienenpaketes eingeschoben, ggf. die Position des rechten oder linken Schienenpaketes korriegiert und dabei erreicht, dass die Schienenpakete gleiche Position in der „Tiefe“ haben. Anschließend die Schienenpakete in der Tiefenposition so korriegiert, dass die Schubladen den notwendigen Abstand zur Schranktür haben. Als Orientierungshilfe habe ich die oberste 4. Schublade genutzt. Nach Entfernen der oberen Schublade der Schienenpakete habe ich die Positionen der Schienenpakete markiert, dann auch die beiden untersten Schubladen entfernt und die Schienenpakete eingeklebt. ... Hoffe das hilft dir. Viel Spass leo
